KH 120 II是Neumann推出的新一代监听音箱,具备更深沉的低频、更高的SPL能力和更高的分辨率。内部搭载DSP引擎,可通过Neumann的MA 1实现相位线性分频和房间校正。
当Neumann在2010年发布KH 120时,它开启了一段成功的旅程,自那时起,Neumann监听产品成为了全球无数录音棚的参考选择。KH 120 II遵循了其前身的理念,并将其推向了新的高度:最高的线性、最低的失真、没有声染色,以及完美适应任何声学环境。
产品负责人Stephan Mauer说:
“Neumann的理念是永不因已取得的成就而止步不前,KH 120获得了数百条五星评价,但我们知道我们可以做得更好。对于KH 120 II,我们开发了一种新的低音炮设计,能够减少明显的失真并实现更高的SPL。除了44Hz至21kHz(±3dB)的异常平坦频率响应外,KH 120 II还提供了线性相位响应。这意味着KH 120 II具有清晰的中频、惊人的透明度以及在时域方面极高的精度,即精确的脉冲响应和细致的混响表现。”
这得益于KH 120 II的DSP电子元件,其复杂的分频器避免了模拟滤波器引起的相位失真。内部DSP还实现了新的音调一致性标准。 KH 120-II的制造精度误差极低,不超过±0.5 dB,因此KH 120-II的立体声成像非常清晰。它的内部DSP引擎还可通过Neumann的MA 1(独立出售)自动校准房间。
Neumann首席执行官Ralf Oehl解释道:
“即使是最好的录音棚监听音箱也逃不开声学环境的影响,因此,KH 120 II搭配上具备自动监视器校准功能的MA 1,在临场表现上非常优秀,这是一个巨大的优势。这样,即使在小型工作室或在临时控制室进行移动录音等不理想的环境下,你也可以使用可靠的参考级监听进行工作。当然,KH 120 II是专业录音棚、编辑室甚至沉浸式监听棚的优秀监听解决方案。”
KH 120 II还升级了可持续性。Neumann的工程师们精心开发了一项专利待定的放大器技术,它将卓越的音频性能与D类的能源效率相结合。尽管KH 120 II的放大器向5.25英寸低频扬声器输出高达145W的功率,向1英寸高频扬声器输出100W的功率,但它们的待机功耗仅为17W。当一段时间未使用KH 120 II,自动待机功能可以将功耗降至0.3W,可随时取消自动待机功能。
KH 120 II提供模拟和数字输入(S/PDIF),还将提供AES67变体,其中具有冗余AES67音频网络端口,完全符合广播标准,例如ST 2110、ST 2022-7冗余和RAVENNA。同时,KH 120 II AES67兼容DANTE生成的AES67网络流。
KH 120 II主要特点:
线性的频率和相位响应
DSP引擎搭配MA 1可实现出色的性能和自动房间校正功能
紧凑的尺寸,具有深沉的低频和高SPL能力,低频响应低至44Hz
具有模拟和S/PDIF连接功能,可选AES67
KH 120 II和KH 120 II AES67将于2023年4月17日起开始销售,KH 120 II的价格为1899美元,KH 120 II AES67的价格为2399美元。
官网:https://www.neumann.com/en-en/products/monitors/kh-120-ii
