Mercury Recording Equipment公司由David Marquette创建,由Marquette Audio Labs制作和发行,并在美国本土生产制造。
NAMM SHOW 最受期待产品:Mercury 公司发布新品压限器 Mercury666 实现并超越经典
关于Mercury
David Marquette,你可能从位于加州 Hayward的Marquette Audio Labs那里听说过他。在与复古设备及复古机架式模块打交道多年后David觉得是时候在过去的经验基础上创造一些更适合大多数人的设备。1999年以来,Mercury一直致力于为经典复古的录音设备提供更好的音色(如Telefunken、Siemens、Fairchild、Pultec、Langevin、Calrec和Neve)。他们具有很高的工艺质量和音乐性,这些设备在半个世纪以来一直不断激励着录音工程师们。Mercury是以更具有创新性、更灵活、更现代的方式来向那些经典产品致敬。Mercury Recording Equipment公司的目标是传承经典录音棚设备,并为音频工程师提供有价值的工具,以实现最好的声音。
Mercury666在NAMM SHOW
Mercury 666
Mercury 666 是经典又“神秘”的设备Fairchild 666的全能再版,虽然它在名气上不敌它的兄弟们Fairchild660(Mercury 66正是这个世纪复刻Fairchild660最好的产品)和Fairchild670,但在功能及处理能力方面却毫不逊色。
上图为Fairchild666
众所周知,我们一直致力于经典复古的录音设备精密化复刻,但由于现代音频技术迅猛的发展态势,我们必须对这些经典设备加以一定的改造才能良好适应现代音乐的处理需求,而且现在我们认为这样的时机已然成熟,我们十分有信心将这款设备打造为现代电子管压缩/限制效果器的标杆产品。
在这样的高标准要求下,我们不仅降低了Mercury 666的内部噪音,也提升了其操作灵活性,还为其配备了一系列超越经典原版设备的全新处理功能。我们的最终目标是,不仅仅着眼于对经典的致敬,而是要以更多创新的方式超越经典,随着Mercury 666的诞生,我们认为我们实现了这一目标。
Mercury 666是一款结合了“晶体管固态增益衰减电路”(Solid-state)和“电子管放大电路”(Tube)于一身的专业压缩/限制效果器。在其内加入的全新型“晶体管固态电路增益衰减元件”(Mercury SSGRE),仅承担增益衰减的处理工作,不会放大经过此电路的任何信号。而且信号的放大处理任务则由处于“SSGRE”电路后方的双电子管单端输出类型增益补偿信号放大器负责,该放大器所使用的是12AX7、12BH7电子管及一款高端定制的输出变压转换器组成。
Fairchild 666在功能参数设定上相对较少,仅有“压缩量”(Compression)、“压缩释放时间”(Compression Release)、“输出增益量”(Gain Control)、“输入增益量”(Input Level)和“自动衰减/噪声门”(Auto-Ten,全称Auto Attenuation)寥寥数个功能,根本无法胜任现代音乐的处理需求。而且在操作方式上也不太便捷,多数参数控制没有对应的控制旋钮,需要借助螺丝刀进行参数调节。为此,我们借鉴了660的设计语言,为Mercury 666设计了更为现代的操作界面,并配备了诸多实用的处理功能,您想要的功能即刻触手可得。
上图为Fairchild 666前面板
Mercury 666所囊括的的调整参数及处理功能有(按照从左到右的顺序):最左侧带有LED指示灯的“联动拨档开关”(Link Switch)。虽然Mercury 666是单通道制式的硬件效果器,但是您可以同时连接两台,并启用该开,应对立体声处理需求。当“联动开关”(Link Switch)拨至下方“Off”时,表示未启用联动功能。拨至上方“On”的位置且LED指示灯亮起时,表示已与第二台Mercury 666连接成功。为了真正实现“立体声联动处理”(Stereo Linked),您同样需要在第二台设备上启用“联动开关”(Link Switch),并使用标准的高质量大二芯音频线将两台Mercury 666压缩/限制效果器相连即可。
在“仪表控制”(Meter Controls)部分,Mercury 666 配备了“仪表矫正”(Zero Contorl)控制旋钮,您可以在“仪表显示切换拨档开关”(Meter Select)拨至下方后,并通过旋转旋钮轻松矫正并归零仪表指针。相比于Fairchild 666需要使用螺丝刀进行调整的方式,这类校正方式显得更为便捷高效。在“仪表矫正”(Zero Contorl)旋钮右侧的是“仪表选择开关”(Meter Select),当开关拨至下方“GR”时,仪表指针会显示增益衰减量;拨至上方“GP”时,则会显示Mercury 666压缩/限制器的输出电平。
位于仪表右侧最上方一行是“阈值”(Threshold)控制旋钮,是您设置Mercury 666增益衰减的地方。该控制旋钮共有11个便于参数回调的“参数档位”(Position)。其右则是“起始/释放时间”(Attack/Release),又称为“时间常数”(Time Constant)旋钮开关,同样也是11个参数档位。前6个代表的参数档位与经典 Fairchild 660中的起始/释放参数相同(详见下段),剩下的5个参数(7-11)则是我们进行的一次大胆尝试,配备了对于用户来说十分实用的起始/释放时间参数,使得Mercury 666在灵活性方面碾压原始版本的Fairchild 666以及同类电子管限制效果器。
当调整“阈值”(Threshold)旋钮,“压缩”信号后,可以借助“输出增益”(Output Gain)旋钮对其进行增益补偿。
Attack/Release对应参数表
源自 | 档位 | 状态 | 起始时间 | 释放时间 |
Fairchild 660 | 01 | 快起 快释 | 0.1s | 0.4s |
02 | 中起 中释 | 0.8s | 0.6s |
03 | 中起 中释 | 0.8s | 0.9s |
04 | 慢起 慢释 | 1.6s | 1.75s |
05 | 中起 中释 | 0.8s | [1]0.9s [2]0.75s |
06 | 快起 快释 | 0.4s | [1]0.45s [2]0.75s [3]2.0s |
魔改版 Fairchild 人声适用 | 07 | 快起 中释 | 0.4s | 0.45s |
08 | 快起 慢释 | 0.4s | 2.0s |
LA3A | 09 | 中起 中释 [双斜率] | 1.61s | [1]0.06s [2]3.13s |
Gates
Sta-Level | 10 | 单斜率模式 | 0.87s | 7.26s |
11 | 双斜率模式 | 0.27s | [1]2.3s [2]10.7s |
阈值(Threshold)= ∞至-20dB
输出增益(Output)= -∞至30dB
欲知后事如何,请听下回分解
