在2023北京国际音响展上,醇音音响带来了旗下代理品牌丹麦Vitus Audio维达斯和美国Purist Audio Design的旗舰新品首发活动。并且围绕这两大品牌的旗舰新品组成了一套超过500万元的梦幻组合。旗舰尽出,也让广大烧友一饱耳福,感受旗舰风采。
丹麦Vitus Audio维达斯 & 美国PAD 全新旗舰
现场演示组合
音箱:Wilson Benesch 金驰 Eminence 教皇
CD:Vitus Audio 维达斯 SCD-025
前级:Vitus Audio 维达斯 MP-L201 MKII
后级:Vitus Audio 维达斯 MP-M201 MKII
线材:Purist Audio Design 35周年
丹麦 Vitus Audio 维达斯
Masterpiece大师系列前后级
醇音音响于今年正式成为丹麦Vitus Audio维达斯的中国总代理,此次北京国际音响展也是这个品牌产品的首次亮相。作为老牌的Hi-End企业,Vitus在近几年的发展中,在创始人Hans-Ole的带领下,将工作的重心放到产品的设计和研发,以加强和加快产品的更新和迭代。同时,Vitus将大量的资金用于扩充自家的生产能力,投入百万欧元以上构建PCB生产品,SMD自动焊接生产线,穿孔元件自动生产品,光学自动品控设备,CNC生产线等大型机械。力争做到全流程可控,以达到在每个部分都达到行业内最佳的品质。Vitus Audio如此大手笔的将资金投资于设备,在Hi-End品牌中非常罕见。
此次,醇音音响带来的是Vitus的最新一代的旗舰前后级,大师系列的MP-L201 MKII两分体前级和MP-M201 MKII四分体后级。这套六分体超级旗舰集优美音色与强悍推力于一体,可谓是旗舰扬声器的终极伴侣。
Vitus全平衡架构的MP-L201 MKII旗舰分体式前级。除了当家的模块化设计和分体式的独立供电,Vitus还为每个模块进行了独立的屏蔽和适配了独立的避震。使其能够在最佳状态下工作从而带来更为安静的背景,丰富的细节和更宽阔富有纵深的舞台表现。
规格参数
输入接口:3组XLR(2/4/8V RMS,10kΩ),2组RCA(2/4/8V RMS,10kΩ)
输出接口:2组XLR,1组RCA,1组Tape Out
输出阻抗:80Ω(Tape Out为<1Ω)
信噪比:>110dB@1kHz
THD+N:<0.01%
频宽:+800kHz
音量控制:继电器控制的电阻阵列式电位器,-91.5dB至+18dB
尺寸:135mm(高)*435mm(宽)*428/463mm(深)前级和电源
重量:21kg(前级),31kg(电源)
MP-M201 MKII四分体旗舰后级的研发历时超过9年,结合了Vitus团队的所有智慧和努力,4分体的结构不仅搭载了大量的电路和元器件,而且在重量上也到惊人的300kg。MP-M201 MKII是专为支持Bi-Amping四路分推的音箱设计,并在高音的驱动和低音的驱动上做了输出特性和输出功率的划分,使其更具针对性。中高音纯甲类100W,中低音甲乙类500W。纯甲类和甲乙类结合也是绝无仅有的,这不仅需要复杂的架构更需要实时的精准控制。MP-M201 MKII是驱动巨型旗舰音箱的终极武器,也可以说是Vitus的最高成就。
规格参数
输出功率:100W(A类)/300W(AB类)+500W(AB类)@8欧姆
输出阻抗:0.075Ω
信噪比:>130dB@1kHz
THD+N:<0.01%@100W/1kHz
频宽:+800kHz
输入接口:1组XLR(2V RMS,10kΩ)
尺寸:270mm(高)*435mm(宽)*610mm(深)后级和电源
重量:65kg/台(后级),85kg/台(电源),各两台
美国 Purist Audio Design
35周年系列线材
5年磨一剑,PAD带来了全新旗舰35周年系列线材。从基础的导体开始重新研发和设计,配合引以为傲的多项独家科技,带来从宏观到微观全面提升的新一代线材。自创立以来,PAD线材就以金字塔型的能量分布、安定漆黑的背景、充分的密度和厚度、庞大的动态表现而闻名。而35周年系列除了招牌的特点以外,更是把精力集中在了细节和微动态的表现上,依靠新一代的导体将整体信息量再提升一个档次。大量的细节得以以更为宽松的状态呈现,使得整体更流畅细腻而富有音乐性。在产品系列上,从传统的电源线、喇叭线、信号线、唱臂线到新一代的USB线、数字信号线均有发布。丰富的产品和顶级的表现也为发烧友提供了顶级线材的又一选择。
伴随着全新旗舰35周年系列线材,PAD也是带来了多项科技的革新。
Ⅰ.新一代导体
金属材料,包括纯银,在微观下是以有原子组成的晶体的方式组成。晶体拥有两个很重要的特性,晶体内部各处宏观性质相同的均匀性、晶体不同方向上的性质不同的各向异性。故对于导体而言,沿着电流传输方向的晶体越长越好,并且各晶体生长方向越一致越好。PAD35周年系列线材中的模拟线材使用到的导体包括单晶银和单晶铜,应用连铸法则尽可能延长晶体,减少有害于电流传导的晶体间隔的产生,并且保证各个晶体的一致性。如此生产出来的纯银导体,虽然成本高企,但拥有极低的阻抗与容抗、极高的导电率,发挥出导体真实的无可匹敌电气性能。不仅如此,35周年系列线材的导体直径也可谓同类线材中的翘楚,电源线所使用的导体更是达到了6AWG的惊人直径。
Ⅱ.三重Cyromag©超低温强磁场处理
当自由电子穿行于各原子之间,这就是电流、金属导电的原理。原子本身会有"热振动",这会对自由电子的移动产生障碍,电阻就此产生。如何解决这些问题?当温度为−273.15℃时,所有粒子都会失去动能,杜绝原子的"热振动"。虽不能达到绝对零度的理想状态,但对于金属导体而言,温度越低,电阻也越低、导电性越佳。PAD第一个使用了Cyromag©超低温强磁场处理。将导体放置于超低温强磁场的环境中,降低原子的"热振动"、电子的自旋,规范晶体中原子的排列,并尽可能保持其超低温下的特性,从而在常温下拥有前所未有的导电率。
Ⅲ.专利的屏蔽层技术
PAD曾以"油浸线"闻名整个HiFi界,上世纪80年代PAD创始人Jim Aud就在寻求降低EMI(电磁干扰)与RFI(射频干扰)的方法,以保证导体在传输电信号时不受干扰。1986年,Jim制造出了第一条使用液体作为屏蔽层的线材,并被发烧友昵称为"Texas Water Cable"(德州水线)。Contego和Ferox是PAD开发的两种屏蔽层材料,Contego为固液混合的半流体材质和Ferox为更接近于固态的材质。针对不同类型的线材,PAD使用两种屏蔽科技加以配合,不但对于各种外界EMI和RF有更好的抗干扰性,而且能够隔绝各种振动对于导体的影响。其高频延伸更为清晰通透,中频更为流畅动人,低频更为富饶坚实,动态更为迅猛。
Ⅳ.无源滤波地盒
PAD为全新的35周年电源线配备了专利的无源滤波地盒。在黑色铝制外壳下是一个交流电调节电路(AC power conditioning circuitry)。该电路为无源电路,不会截断导体。通过使总的直流电阻率最小化来保持电源线的电流容量,使内部产生的热噪声的可能性最小化,并保持整体动态。该电路具有定制的磁控制和5级无源滤波电路,能够极为有效地降低、阻止EMI/RFI对于导体的干扰。从远低于200KHz到超过1GHz都是EMI/RFI的干扰范围。磁控制电路采用自定义配置的铁磁材料,通过动态改变高频阻抗,提供共模噪声抑制。因此,根据频率和噪音类型,当少量热量反射回源时,则导致高频噪音被吸收和散发。设计了5级无源滤波电路,以实现对高频噪声的宽带宽衰减。在高频时,滤波器的电抗在不同的频率点接近零,通过降低整体高频交流阻抗,从而分流任何高频噪声的存在。
35周年电源线
导体:单晶银
导体处理:Cryomag 3重冷冻技术
滤波科技:无源滤波地盒
导体直径:6AWG
屏蔽:100% Contego
绝缘:F.E.P
电阻:0.00087Ω/m
接插件:Furutech FI-50M
35周年喇叭线
导体:单晶银/单晶铜
导体处理:Cryomag 3重冷冻技术
导体直径:8AWG
屏蔽:Ferox
绝缘:F.E.P/P.E
电阻:0.000628Ω/FT
接插件:Furutech CF-201/CF202
35周年信号线
导体:单晶银
导体处理:Cryomag 3重冷冻技术
导体直径:24AWG
屏蔽:100% Ferox
绝缘:Microporos
电阻:0.072Ω/m
电容:20pF/FT
接插件:Furutech
35周年唱臂线
导体:单晶银
导体处理:Cryomag 3重冷冻技术
导体直径:24AWG
屏蔽:100% Ferox
绝缘:PTFE
电阻:0.072Ω/m
电容:20pF/FT
35周年数字线
导体:银
导体处理:Cryomag 3重冷冻技术
导体直径:22AWG
屏蔽:100% Ferox
绝缘:Microporos
阻抗:75Ω(SPDIF)/110Ω(AES/EBU)
电容:52.21pF(SPDIF)/14.21pF(AES/EBU)
接插件:Furutech
35周年USB线
导体:银
导体处理:Cryomag3重冷冻技术
屏蔽:100%滤波,65%编织
绝缘:PVC
数据端导体:20AWG 双绞
电源端导体:20AWG
接地端导体:28AWG
数据端导体阻抗:0.225Ω/m
电源端导体阻抗:0.029Ω/m
