揭秘中置音箱,家庭影院千万别搞错
五一假期刚刚结束,不知道各位小伙伴玩得愉快不,有没有被堵在路上……
内容要点:
1、什么是中置音箱?
2、左右前置用好的,中置环绕可以凑合下?
3、中置音箱最佳安装位置在哪?
4、中置音箱放下面,倾斜角度有用吗?
5、双中置有用吗?
6、对白不厚实怎么办?
7、人声浑浊听不清怎么办?
8、对白声音小怎么办?
9、中置音箱应该怎么选?
很多时候,用法都是错的,之前老蜗牛也简单提过这个问题:《家庭影院音箱安装常见错误集锦》。
如下图,相信大家印象里的家庭影院,中置音箱都是这样摆放的吧:两个巨大的落地左右前置音箱(也就是所谓的"主音箱")之间,横放着一个小小的中置音箱。
这显然就是一种不理想的、妥协的安装方式,效果大打折扣。
1、什么是中置音箱?
一套环绕声系统至少包含5.1声道,包括四个环绕音箱(左/右前置主音箱、左/右后置音箱)、中置音箱和低音炮。
中置音箱主要用于重现画面中人物对白,以及部分画面中能看到的场景音效。
2、家庭影院左右前置用好的,中置和环绕凑合下?
受立体声系统影响,大家理所当然地认为左右两个前置音箱是最重要的,其他音箱属于可有可无,于是,左右前置音箱也被单独拿出来,被称为"主音箱",然后认为主音箱必须用好的,其他音箱用便宜货凑合一下即可。
于是就发生了一万块前置音箱,配两千块钱的中置,一千块钱环绕音箱,低音炮舍弃的家庭影院音响搭配闹剧……
事实上看电影很大程度上就是在看电影"讲"故事,也就是影片中的人物对白,这部分甚至可以占到整部影片的80%,都要靠中置音箱来还原。所以中置音箱的重要是绝对超过所谓的"主音箱"的,用便宜中置音箱不是在省钱,而是把整个系统的性价比都拉低了。
下图"Center"字样的是中置声道在某电影中截取的一段频谱图,可以看到中置信息量最大,左右前置声道次之,环绕声道信息量更小一些。
理想情况下,家庭影院所有声道应该全部用一样的音箱(审片室标准),这样做的优点就是可以保证声音流动的连贯性,音色一致,声音特性一致,定位准确。
按照THX标准(目前国际上公认的家庭影院执行标准),至少前三应该是一致的。
所以,对于一个高标准家庭影院系统来说,音箱不分前置和中置,都用一样的就对了。
3、中置音箱最佳安装位置在哪?
如果你有一个单独的影音室,或者有条件使用透声幕,那恭喜你,中置音箱可以布置在最佳的位置了。
按照杜比标准,家庭影院三个前置音箱(包括中置)的高度应该在1.2米左右为宜,差不多就是耳朵高度。
宽度方向呢?当然是幕布中线上。这里就有很多人搞错了,居然把功放摆在了电视柜中间位置,中置音箱放在旁边……
比如下图,就是比较理想的中置音箱安装方式,对白清晰、定位准确。
但是在实际使用环境中,因为并不都是独立的影音室,大多还都预算紧张,条件不允许,就和理想产生偏差了。
因为环境不允许、施工复杂、造价高而用不了透声幕,就只好把中间的那只音箱单独拿出来,装在幕布(或电视机)上面或者下面,凑合一下了。
4、中置音箱放下面,倾斜角度有用吗?
前面提到了很多小伙伴受条件限制,用不了透声幕,只好把中置摆在很低的地方,那么倾斜角度摆放指向沙发,可以起到优化作用吗?
老蜗牛认为答案是肯定的,虽然这样摆放并不能解决声像定位问题,但是可以提高直达声比率,降低离轴失真,同时改善地面反射声干扰(反射点发生变化),好处大大滴。
需要注意的是,中置音箱与耳朵之间一定不能有遮挡(比如大部分客厅都会有的茶几)
5、双中置有用吗?
想必老烧一定知道这种江湖上的高阶玩法,通过两个中置音箱,类似立体声模式在中间结像,起到幕布中间发声的效果。
理论上完全可行,但是有几点老蜗牛要提醒你一下,两个中置音箱建议尽量用同款,功放尽量也用同款(前级信号一分二到两个后级通道),两个音箱上下安装,适当调整指向角度。
当然,这样也并不能保证一定会出好效果,甚至还可能适得其反,两个音箱发出的相同信号可能会因为延时不同产生干涉抵消。
6、对白不够厚实怎么办?
我遇到过不少小伙伴咨询这个问题,根据经验判断,首先看是不是中置音箱素质太差了,如果是塑料壳小口径音箱,低音炮又不太给力的话,那么对白一定会有问题。
还有功放也很重要,功率不足,或者某些品牌过度强调解析力,都会导致声音偏凌厉,甚至刺耳。而有些功放可能有另外一种声音取向,比如安桥功放,特别是早期的老安桥,就显得特别厚实,如果你的功放不给力,不妨考虑升级一下试试:《安桥新款9声道全景声AV功放TX-NR7100拆机试用评测》。
再有就是房间声学环境干扰,以及调试不到位,导致中置声道在中低频段表现不佳,就可能显得不够厚实有力。
7、人声对白浑浊,听不清怎么办?
这种问题多半出在客厅,以及完全没有做过声学处理的影音室里,特别是墙壁地面都是光滑硬反射面的环境,一定会发生这种情况,原因就是混响时间太差了,导致语言可懂性下降,做吸音处理吧(注意一定要全频段的均衡吸收,满墙直接贴吸音板或者软包就完犊子了:《家庭影院装修声学处理常见误区和注意事项》)。
8、人声对白声音小怎么办?
可以照着这个帖子调整:《家庭影院环绕声音小怎么办?功放调试小课堂》。
9、中置音箱应该怎么选?
总结一下,由来已久的一个误区是中置一定要买所谓的"中置音箱",其实只要是高素质的音箱都可以。至于中置音箱的选购标准,就是尽量与左右前置音箱一致,至少同品牌、同系列,最重要的是千万别图便宜,它会直接影响你的观影体验(不信的话把中置的音箱线断开看电影试试,看看影响有多大)。
下面把家庭影院避坑攻略送给大家,祝你玩得愉快。如果你在组建和选购家庭影院过程中遇到了什么问题,都可以找老蜗牛聊聊(微信 860275582),没准能帮上忙。
