相信有一定发烧年资的朋友,都会知道Tannoy(天朗)的Autograph扬声器,这款55年前推出的经典扬声器,更于年前推出过限量复刻版Autograph Millennium,这款【复刻名器】的经典音色风格,让她成为很多Hi-Fi迷的"梦中情人",但高昂的价格并非人人可以享受到Autograph的天籁音色!
Tannoy天朗 Autograph Mini迷你复刻版书架音箱
文章来源:爱hifi论坛
有见及此,天朗发布了一款延续了Autograph经典音色的"平民版",型号叫Autograph mini,也就是"小型Autograph",定价只是现在普通高级扬声器的价钱,Autograph mini 的价格差不多是Autograph Millennium的1/10!这将是一款各位乐迷绝对有能力拥有的"超值名器"!
天朗公司的同轴单元是Hi-Fi历史上里程碑式的标准,巧妙地将中低音单元与号角高音单元安装在同一个发声轴上,从而大大提高了全频段的相位一致性。大家都知道,Autograph是一款落地的"墙角号角"(Corner Horn)设计的大型扬声器,外形尺寸达到1,075× 658× 1,525 mm(宽度×纵深×高度 )/重量101 kg(1只 ),而Autograph mini就是一款书架箱,体积缩小成210× 130× 345 mm,重量是4 kg。虽然体积缩小成了书架箱,但Autograph mini的设计概念完全传承了传统Autograph的理念。
在箱体上,Autograph mini同样采用了高级的板材制造,使用的是桦木和柚木层叠制作而成的高密度三合板,箱体全部为手工制作,外覆高密度桦木皮,前面板设计有凹进的小麦色木质装饰条,外观处理精美。箱体形状奇特,其横截面是六边形。
在箱体制造上也采用了多种Autograph特殊加工工艺,前面板是全手工装嵌和打磨,天朗声称"Autograph mini是将古典艺术与现代风格完全融合",对于这个价钱的扬声器有如此精美的箱体制造,实在难能可贵!
装载了新设计的同轴单元,其中低音为100 mm直径的混合纤维纸盘单元/高音为19 mm直径的大型钛振膜单元,完全对应到SACD及DVD-A的"宽音频"要求,能播放到54 kHz的超高音的再现,配合经过新改良的高音单元导波管,令高频与低频衔接更完美。
箱内全部采用荷兰 Van Den Hul的高级线材,连接线则全部是VDH的4N纯银线,分音器的分频点是2.3 kHz,分频器的线圈为VDH纯铜镀银线绕制,配合定制的低损耗高级电容、以搭棚式焊接,防止箱内震动对元件的影响。Autograph mini的效率是 88 dB。输入阻抗是 8 Ω。再现频段是 68 Hz-54 kHz。
在声音方面,这款向辉煌的模拟时代致敬的Autograph mini,低频未必如Autograph那么"深厚",但依然保持GRF Autograph的内涵和神韵,其特有的流畅自然的音色、丝丝入扣的细节、贵气音声魅力同样表现得淋漓尽致。
Tannoy天朗 Autograph Mini迷你复刻版书架音箱技术参数
建议承受功率(RMS):20 - 100 瓦特
持续功率需求(RMS):50 瓦特
最大功率(RMS):200 瓦特
灵敏度:88dB (2.83伏特 @ 1公尺)
阻抗:8奥姆
频率响应:68Hz - 54kHz(-6dB)
同轴高频:19毫米钛半球型、陶瓷磁铁系统,附郁金香形状的波导号角
同轴低频:100毫米纸盆具有纸纤维定盆悬环的特殊处理锥型纸盆
扩展方式:90°圆锥型
种类:2路桥接, hard-wired 被动式,低耗损
音箱种类:低音反射分布式音孔
容积:3.5公升
尺寸:345x210x130毫米(13.5 x 8.3 x 5.2英呎)
重量:4公斤(8.1磅)
外观:桦木及柚木迭层密集板
