Pluralis 是一个与众不同的延迟插件。使用 Pluralis,您可以获得您过去梦寐以求的延迟和效果。它具有独特的分层延迟设计,具有多种模式来拆分信号。您可以对音频的不同部分应用不同的延迟,并获得前所未闻的结果。
Pluralis 主要特点
两个常规延迟
除了其独特的信号分离操作和延迟设计,Pluralis 还具有两个常规延迟以及时间、反馈、颜色等标准控件,因此您也可以获得出色的混音就绪延迟。因此,在需要时获得出色的标准延迟,或者……
左/右
左/右将信号更传统地分成左声道和右声道,因此您可以对左声道应用一个延迟,对右声道应用一个延迟。这种模式是在混音的外边缘获得极端效果或在侧通道内工作的轻微延迟的好方法。
调制部分
Pluralis 上有两个调制部分,每个部分都允许您设置调制的电平、速率、反馈和色散值,因此您可以微调设置了多少调制并应用于哪些参数。它非常灵活和强大,可以让您获得非常动态的延迟结果。
软件保护
无需 iLok、加密狗或互联网访问即可激活。我们的软件使用许可证文件来激活您的软件。只要您是用户,您就可以在您所有的电脑上自由使用所购买的软件。
智能旁路
我们的插件管理旁路的智能方式确保您在自动化参数时不会收到任何点击或有害噪音。它还补偿延迟,确保旁路状态彼此完全同步。
双重力量
……如果你愿意,就去狂野吧!这是因为 Pluralis 背后的独特力量在于它分裂信号的方式,然后可以单独或以不同的组合处理它们。该插件有四种模式来执行此操作:中/侧、左/右、安静/大声和低/高。以下是他们如何与 Pluralis 合作……
安静/响亮
Pluralis 还可以将音频拆分为特定的响度(由分频旋钮设置),因此延迟处理器可以同时处理音频中较安静或较响亮的部分。与之前的模式一样,它们完全独立地执行此操作,因此您可以在静音时对响亮的部分进行不同的延迟。同样,这是任何延迟插件的独特功能。
高级可视化
借助 Pluralis 清晰的 UI,很容易看到到底发生了什么。四种模式布局合理,调制区域设置简单,每条延迟链清晰显示输入输出电平和频率信息。通过这种方式,您可以准确地看到自己在做什么,并且可以完全控制您的延迟。
静音智能睡眠
这个插件智能地检测执行处理是否有意义。如果没有,它会暂时打开睡眠模式。在这种状态下,它几乎不需要任何 CPU 来为其他进程节省计算资源。
Mid/Side
Mid/Side 处理只是处理立体声音频文件的一种不同方式,常用于 EQ 和压缩器。不是处理左右,而是将信号分成中心(中)和左右(侧)。这样您就可以专注于混音或音频文件的不同部分,并将不同的过程应用于不同的区域。几乎不可能找到可以做到这一点的延迟。
低高
低/高是另一个强大的选项。在这里,Pluralis 允许您处理围绕分频器设置的可调频率设置的不同频率范围。同样,对低频应用不同的延迟,对高频应用不同的延迟,以实现完全灵活的延迟处理!
灵感预设
为了让您轻松开始使用 Pluralis,我们添加了几个文件夹,其中包含每种模式的预设和一些艺术家预设(由 Zardonic 创建)。这应该会激发您的灵感。
任何采样率下的 64 位音频质量
该插件提供您可以获得的最高音频质量。它使用内部 64 位音频处理,可以处理任何采样率。192 kHz 或更高。
https://rapidgator.net/file/043438512e103e6f693d35d6b3c602c0
http://katfile.com/6flfqmkor6jv
