Antelope Audio 发布 Atlas i8 三分频有源录音室监听音箱
Antelope Audio的第一款工作室监听音箱Atlas i8经过精心设计,提供先进的现代录音棚解决方案,适用于每个专业录音棚。Atlas i8将Antelope Audio的主时钟和音频接口最先进的技术,与精细的声学工程相结合,呈现真正准确的监听。
Atlas i8提供2个相同的8英寸超低频单元,封闭在等压壳体内,一个低频单元在另一个后面,提供强大、清晰的低频响应。由于采用等压设计,设计师大大减小了箱体尺寸和空气体积,即使将监听音量推至极限,也不会牺牲性能。
Atlas i8实现了中性和平坦的频率响应以及相位线性,声音有力、清晰和精确。音箱的数字信号处理技术采用FPGA芯片进行设计,实现FIR和IIR滤波器,以获得深度和聚焦的立体声图像。
Atlas i8的同轴驱动器设计与单轴相结合,负责中频和高频,消除潜在的梳状滤波效应,并带来水平和垂直定位。
Antelope Audio专门为Atlas i8量身定制的Class-D放大器具有极低的THD,向8英寸超低频单元提供200W,向中频和高频驱动器提供100W,以确保实现可观的高SPL性能。
软件控制面板将使Atlas i8的潜力得到充分发挥。机内处理允许手动调整频率,以根据房间声学改善扬声器的整体性能。Atlas i8还提供其他工作流增强功能,如Dim、静音、音量控制和延迟偏移。
用户可以通过后面的简单四段均衡器进行校正。减少低频可以改善房间中的低频问题,或者减少高频以避免台面反射。
Atlas i8提供AES/EBU数字输入和输出接口,提供更丰富的连接选项,可以轻松绕过接口中的转换,并轻松地连接两个监听控制器。
Atlas i8还提供可选的安装板,可以进行多扬声器环绕和Atmos设置的墙壁/天花板安装。此外,Atlas i8提供带高级设置的彩色显示屏幕和功能旋钮,可轻松调整音量、路由、均衡器Recall预设。Atlas i8的距离延迟设置允许补偿两个监视器的甜点区之间的距离,以实现最佳立体声场。
Atlas i8特点:
提供两个8英寸超低频单元(等压)
同轴驱动器用于中频和高频
频率范围从35Hz倒20000Hz
1m处每个扬声器的最大峰值SPL为117dB
400W定制Class-D放大器
FIR和IIR出厂校准
64位声学聚焦时钟(AFC)
192kHz采样率
Atlas i8输入接口:
模拟XLR/TRS
数字AES/EBU
Atlas i8输出接口:
数字AES/EBU
官网:https://en.antelopeaudio.com/products/atlas-i8/
