关于Joystick如何在Logic上摇Z轴,以及按键冲突的解决方法
JoyStick在不同宿主上的设置
如何摇Z轴
要先注意的是Joystick有Joystick和Midi Pan两种模式
一.如何摇Z轴(需要有两台Joystick)
确保切换到Midi Pan模式
打开音频Midi设置→窗口→显示midi工作室
此时会出现两个同样名称的Joystick,我们为其中一台改名(单击设备名称直接改名,我改名为了Joystick 2)
打开Logic 创建全景声工程或者改为全景声工程,这里不多阐述
在全景声轨道上重新学习分配其参数,不会的同学结合上面的文章一起食用
JoyStick在不同宿主上的设置(例文是环绕声的设置,全景声设置原理是一样的)(注意的是此时为midipan模式不是例文中的Joystick模式)
注意选择你需要分配参数的摇杆,这里建议Joystick1是前后左右,Joystick2是高度和尺寸(尺寸是否设置看个人喜好),最终设置和参数如下图
(最终参数图)
设置过程中可能会碰到按键冲突导致重新分配,以下是解决方案图片如果你的值也和下图一样,那是因为参数被占用了,这时候我们需要手动删除多出来的值
同样的设置方式学习angle后,删除多余的参数后点击学习模式
删除后便是这样,我们继续删除Diversity的值
同样的学习Diversity并删除后关闭学习模式
删除后便是这样图片随后便能正常使用环绕声
全景声也一样删除多余的值,参考上面的最终参数图
同样你也可以使用更多台Joystick来学习声像以外你想改变的值,可以是推子,可以是旋钮,操作流程也相同。
