精品音响公司 Black Lion Audio 展示其 PG-2R 120V 稳压电源,作为具有浪涌保护的工作室级稳压器/电源调节器 — 其设计专为保持 120V 的稳定电压维持在 ±2V公差范围内而设计,可确保电源的电压波动不会影响这些硬件连接到其后面板的 12 个带开关、滤波和电涌保护插座组的珍贵工作室硬件,这意味着硬件将始终如一地安全地运行它打算使用的
Black Lion Audio - PG-2R 120V 稳压电源
每个人的设备都应该得到最好的动力;由于其 PG-99 FILTERING 噪声过滤技术,考虑到这一点,该技术在测试中提供了高达 99.7% 的噪声过滤,而不是在相同价位的其他功率调节器中发现的典型平均值 85%。 PG-2R 采用优质松下和 Wima 电容器制造,可消除使设备丧失其峰值性能表现的高频噪音。将卓越的功率与令人印象深刻的 2,775 焦耳功率吸收额定值相结合,任何连接的设备不仅可以获得优质的电源,而且还受到远离理想情况的保护,避免出现不佳情况,例如,购买了一件必须的设备,却发现它比预期的更吵,或者缺少高频细节 —— 或者,更糟糕的是,该设备被不想要的电源浪涌烧毁!
不过,无需担心,因为 PG-2R 后面板的 12 个开关,滤波插座组都具有浪涌保护功能。所有这些都分为三组,标记为数字音频输出、模拟音频输出和高电流输出——后两类是有延时功能,如果音箱与任何连接的音源同时接受电源的话,可以确保任何连接的音箱和功放最后打开,最先关闭,从而防止出现可怕的“爆音”。
PG-2R 功能丰富的前面板包括两个位置方便的非开关输出,以及两个 USB 充电口 —— USB 充电口(可为大多数笔记本电脑充电)还有 5V 1A USB 充电口,以及一个方便的 XLR 灯接口 —— LAMP 12V,3W —— 还有相应的 DIMMER 控制旋钮。(毫无疑问,还有一个背面板 REAR LAMP XLR 接口和相应的 DIMMER 控制,所以在光线不理想的情况下查看背面板上的插座也没问题)。
稳压电源的安全性要比几个机架安装的插座高得多 —— 当然,对于真正有挑剔的用户来说是如此。而这正是 PG-2R 真正发挥作用的地方: 由于包含了一套警报和状态功能 —— 包括用于实时分析的输入电压表、电压调节阶段和安培表,以及 LED 指示灯,显示接地正常、接线故障、清洁电源开启、异常电压、保护开启和调节开启状态, PG-2R 120V 稳压电源值得用户信赖 ,其设计的核心考虑到了 —— 即使是在最坏的电源情况下的用户珍贵工作室硬件的安全!
PG-2R 最低广告价格为 1199.00 美元。
官网:
https://www.blacklionaudio.com/store/power-conditioners/pg-2r-power-conditioner/
