法国珊瑚礁Atoll SDA300是旗舰的数播解码功放一体机,在输出部分可以看作是90%的AM300后级放大器,同样采用全平衡双环牛设计,电容总量为65800uF,每个通道中有6个MOSFET晶体管,输出功率为150瓦/8欧姆,280瓦/4欧姆,前面板内置耳机放大输出,整机总达19公斤!
图赏法国珊瑚礁Atoll SDA300旗舰数播解码合并功放!
售价:33500元
数播解码部分采用PCM1792芯片,最高支持24Bit/192kHz以及DSD64和DSD128,另外支持最新的Roon功能!不管您是用NAS还是访问音乐平台、网络电台,SDA300均能通过有线或无线Wi-Fi的方式提供灵活的连接方式,此外SDA300还支持硬盘以及USB连接播放内置的音乐文档。
SDA300可通过APP(iOS、Android)或遥控器来操控,5英寸的TFT彩色显示屏能响应快速准确的封面及歌曲细节等信息,SDA300将数字播放器与全平衡的AB放大器融为一体,轻松播放各种模拟、数字音源。
前级/端口:
音频输入:2组模拟、2组同轴、2组光纤、2组USB-A、1组网线、1组蓝牙
音频输出:1组扬声器、1组前置、1组同轴、1组光纤、1组12V联动、1组耳机(6.35mm)、1组Wi-Fi天线
技术参数:
供电:892VA
额定输出功率:150W/声道(8Ω)、280W/声道(4Ω)
总电容量:65800µF
动态范围:129dB
讯噪比:129dB
输入阻抗:220kΩ
最大输入电平:3.5V
失真度:0.05%
频响范围:5-150kHz
上升时间:1.3µs
输入灵敏度:350mV
尺寸(W*D*H):440*365*103mm
重量:19kg
