专业音频领域的领先品牌之一 Neumann 宣布推出 KH 120 II 录音室监听音箱。基于其前身的成功,KH 120 II 改进了所有声学参数,以获得更深沉的低频、更高的 SPL 能力和更高的分辨率。此外,内部搭载 DSP 引擎允许通过 Neumann 的 MA 1 自动对齐进行相位线性分频和房间校正功能。
当 Neumann 在 2010 年发布 KH 120 时,这是一个成功故事的开始。Neumann 监听从此成为全球无数工作室的首选参考。KH 120 II 遵循与其前身相同的理念,并将其提升到一个新高度:最高的线性度、最低的失真、无音染,以及完美适应任何声学环境。
投资组合经理 Stephan Mauer 说
“Neumann 永不满足于迄今为止取得的成就,KH 120 获得了数百个五 星评价,但我们知道我们可以让它变得更好。为 KH 120 II 开发了一种新颖的低音喇叭设计,可减少听觉失真并允许更高的 SPL。除了从 44Hz 到 21kHz (±3 dB) 的异常平坦的频率响应外,KH 120 II 还提供线性相位响应。这转化为清晰的中频,具有惊人的透明度以及时域中的极端准确性,即精确的脉冲再现和精细解析的混响表现。”
这是由KH 120 II的 DSP 电子设备实现的,其复杂的分频器避免了由模拟滤波器引起的相位失真。内部 DSP电子元件 还实现了音调一致性的新标准。KH 120-II的制造精度误差极低,不超过 ±0.5 dB。因此,立体成像非常清晰。内部的DSP数字电子设备还允许使用 Neumann 的 MA 1 (独立出售)硬件/软件解决方案进行自动房间对齐。
Neumann 的首席执行官 Ralf Oehl 解释道
“即使是最好的录音室监听音箱也是取决于其声学环境,因此,能够将 KH 120 II 与 Neumann 的自动监视器校准功能的 MA 1 结合使用,在实际性能方面具有巨大优势。最后,即使在不太理想的环境(例如小型工作室或用于移动录音等临时控制室)中,你也可以使用可靠的参考级监听进行工作。当然,KH 120 II 也是专业录音棚、编辑室甚至沉浸式设置的绝佳解决方案。”
KH 120 II 也是可持续性的更新。Neumann 工程师精心开发了一项正在申请专利的放大器技术,该技术将卓越的音频性能与 D 类能效相结合。尽管 KH 120 II 的放大器可为 5.25 英寸低音扬声器提供高达 145W 的功率,为 1 英寸低频扬声器提供高达 100W 的功率高频扬声器,它们在待机时仅消耗 17W。当 一段时间未使用KH 120 II 时,自动待机可将功耗降低至 0.3W,但可以取消自动待机功能。
KH 120 II 提供模拟和数字输入 (S/PDIF)。它还将提供AES67变体,其中具有冗余AES67音频网络端口,这些端口完全符合广播标准,例如 ST 2110、ST 2022-7 冗余和 RAVENNA 等。同时,KH 120 II AES67 兼容 DANTE 生成的 AES67 网络流。
KH 120 II主要特点:
线性的频率和相位响应
DSP引擎搭配MA 1可实现出色的性能和自动房间校正功能
紧凑的尺寸,具有深沉的低频和高SPL能力,低频响应低至44Hz
具有模拟和S/PDIF连接功能,可选AES67
KH 120 II和KH 120 II AES67将于2023年4月17日起开始销售,KH 120 II的价格为1899美元,KH 120 II AES67的价格为2399美元。
官网:https://www.neumann.com/en-en/products/monitors/kh-120-ii
