ALTER是具有步进式输入和输出控件的单通道单元。比率开关有六个位置,其中包括原始1176 1:1和2:1设置的两个位置。不管比率设置如何,均可使用单独的开关打开猛击模式。可以将三极开关的起跳和释放时间设置为快/中/慢。压缩机配有继电器旁路,可在前面板上实现。输入端采用现代低噪声运算放大器进行平衡,输出端采用Carnhill变压器进行平衡。该电路具有两个放大
IGS Audio Photon 500 系列光电压缩器
IGS的制造商说明
ALTER 500是一款符合500标准的FET压缩机。 FET型解决方案首次用于70年代传奇的UREI 1176压缩机。
ALTER是具有步进式输入和输出控件的单通道单元。比率开关有六个位置,其中包括原始1176 1:1和2:1设置的两个位置。不管比率设置如何,均可使用单独的开关打开猛击模式。可以将三极开关的起跳和释放时间设置为快/中/慢。压缩机配有继电器旁路,可在前面板上实现。输入端采用现代低噪声运算放大器进行平衡,输出端采用Carnhill变压器进行平衡。该电路具有两个放大器级,在两个放大器级之间是输出控制。该级放大器基于谨慎的API2520电路。增益降低的水平由一个30点的发光棒表示。
前面板功能:
输入-输入级别和压缩深度
输出-输出电平
攻击-可变攻击-3个范围:0.02、0.2和0.8毫秒。
释放–放大器恢复时间最大为0.85。范围:50ms,600ms,1.5秒。
比率-超过阈值响应的压缩比率。
比率范围:从1:1(线路放大器)到4:1(压缩机)到20:1(限幅器)7。 SLAM-允许启用All-Buttons-On,这是任何演播室工程师的“秘密武器”;)
COMP IN / OUT-启用旁路中继设备
GR-非常快的LED指示器,显示的压缩级别在0到30dB之间。
规格参数
设备类型光电压缩器:Yes
基本特征
全部采用步进控制:Yes
侧链(可用高频):OFF,60Hz,120Hz
输入&输出
输入阻抗(平衡):10 kohm
输出阻抗(平衡):600欧姆,carnhill变压器
音频变压器:carnhill的输入和输出
电平
运行电平:+4 dBu
Max.输入电平:+4 dBu
Max.输出电平:+20 dBu(into 600 ohm load)
动态范围:>93 dBA
Max.增益:60DB(最小增益14DB,增益补偿范围22DB)
时间常数
起始时间:5ms
压缩比:1:1 to 1:100
释放时间:150ms(80%)+450ms(20%)
频宽
频率响应:20 Hz to 20k Hz(HPF off)
失真
信噪比 >93 dBA
总谐波失真:0.009%(1kHz)
电源
电量消耗:3W
包装
重量:1kg
