近两年来,随着 Wi-Fi 6 以及 Mesh 组网技术的成熟和普及,高端路由器的价格也逐渐亲民,从科技爱好者到普通家庭都用上了支持新一代 Wi-Fi 技术的无线路由器。特别是 2022 年,使用 Wi-Fi 6E 技术的路由器开始进入市场,很多厂商也给自己的路由器打上了「万兆无线路由器」的称号,为什么用上最新款的无线路由器还是感觉网速慢?
到底是什么在影响 Wi-Fi 速度?
影响 Wi-Fi 速度的因素
▍1、Wi-Fi 协议
影响 Wi-Fi 速率的主要因素之一就是 AP 与终端之间采用的 Wi-Fi 协议。在 Wi-Fi 5 时代以及之前,协议名称由 IEEE 的 802.11 协议规则标准命名。直到 2018 年 Wi-Fi 6 协议的推出,802.11n 与 802.11ac 才被一起更名 Wi-Fi 4 与 Wi-Fi 5。
两种协议的极限条件下,Wi-Fi 5 的理论速率上限为 3466 Mbps,而 Wi-Fi 6 可以最高达到 9600 Mbps。
使用相同的终端和无线接入点,分别使用 Wi-Fi 5/6 协议连接,Wi-Fi 6 的理论速率相较于 Wi-Fi 5 提升约 38% 。
▍2、频率
Wi-Fi 信号的传输依赖于一定频率的无线电波。目前 Wi-Fi 6 协议中支持三种频段的无线信号,而 Wi-Fi 6E 协议则多支持一种 6GHz 的高频无线电波:
2.4GHz:2.4GHz 频段在 IEEE 802.11a 中就得到了应用,由于频率较低,2.4GHz 可以获得不错的覆盖范围。值得注意的是 2.4GHz 仅有 Wi-Fi 4 和 Wi-Fi 6 协议支持。
5.2GHz/5.8GHz:这两个频段一般统称为 5GHz,也是目前最常用的高速 Wi-Fi 频率,相比 2.4GHz,5GHz 覆盖面积大幅度降低,但速度提升巨大且有更大的频率范围,干扰也更少。
6GHz:6GHz 是 Wi-Fi 6E 标准下新划分给 Wi-Fi 的频率,相比于 5GHz,Wi-Fi 6E 协议下的 6GHz 频段并没有速度提升,但是增加了大量的频段,减少了同频干扰,覆盖面积相较于 5GHz 略有下降。
频率越高,单位时间无线电波负载的信息量就越大,因此速度也就越快。相同频宽下 5GHz 的理论速率相较于 2.4GHz 约有一倍的提升。
▍3、频宽和 MIMO
2.4GHz 和 5GHz 不仅在频率上会产生速度差异,所能使用的频宽宽度也有差异。
频宽(Bandwidth)指信号所占据的频带宽度。这里可以简单的把频宽想象成高速公路的车道数量,车道数量越多,单位时间可以行驶的流量也就越大。
2.4GHz 仅支持 20Mhz 与 40MHz 的频宽,而在 5GHz/6GHz 下,则能额外支持更大的 80Mhz 和160Mhz(160Mhz 仅有 5.2 GHz 支持);频宽和理论速度呈线性增长,频宽越宽理论速率越大。
MIMO 可以简单的想像成成天线数量,Wi-Fi 技术中,每一条天线都可以负责一个链路的数据传输,当天线越多传输速率也就越快。和频宽一样,把 MIMO 想象成「立体」的车道,天线数量的翻倍也会带来 Wi-Fi 速度吞吐量的翻倍。
▍4、正交振幅调制 QAM
QAM 技术在 Wi-Fi 5 到 Wi-Fi 6 协议的进步中,最大支持的协议从 256-QAM 提升到了 1024-QAM,这一提升使得速度提升约为 25%。
近期也有提前支持的 4k-QAM 的终端出现,相较于 1024-QAM 速度提升 20%。
▍5、EIRP:无线信号发射能力
EIRP 是一种描述 AP 发射信号能力的参数:
等效全向辐射功率或叫有效全向辐射功率,是无线电通信领域的一个常见概念,它指的是天线在某个指定方向上的辐射功率,理想状态下等于发射器的发射功率乘以天线的增益。
EIRP 在一定程度上可以描述 AP 的无线信号发射能力。
2.4 GHz 下,EIRP 限制在 100mW 也就是 20dBm
5 GHz 下,EIRP 限制在 200mW 以下 也就是 23dBm
在多根天线同时工作的时候,每根天线的发射功率也会相应打下折扣。其所带来的影响的就是 Wi-Fi 降低连接的速率。
▍6、墙面阻隔、距离与信号强度
信号强度也是影响实际 Wi-Fi 速度的重要原因之一,我们的终端接收到的信号也和 EIRP 一样都以对数单位 dBm 表示,不过因为实际接收到的信号折损很大,一般在 AP 周围一米以内(无遮挡)可以接受到 -30 ~ -25 dBm 的 5GHz 信号。
在空间中可以参考下图:
国内房屋的非承重混凝土墙壁会对信号造成 12-20dBm 的衰减,承重墙则更多。
▍7、网线
网线是很多人都忽略的地方,作为网络设备之间的传输介质,网线的选择也是非常重要的。老式线路都只能传输百兆内的速率,而秋叶原七类网线,具有 10Gbps 高速传输速率,600MHZ 的带宽,是实现5G万兆高速传输的首选网线。拥有 0.58mm 的铜芯导体、PVC耐磨外被保护、通过福禄克测试、万兆高速传输的特性。高速率、大容量、低时延的5G网络传输,广泛应用于办公布线、家庭布线、网咖布线、酒店公寓等等场景。
