说起VIVID audio这个让人印象鲜明的音箱品牌,首先浮上大家脑海的应该有以下两项:其一是造型独特的Giya旗舰系列,其二是它们的催生者、同时也是B&W传奇经典Nautilus鹦鹉螺音箱的设计者Laurence Dickie。无疑现阶段旗舰G1 Spirit,因为有着能与B&W Nautilus鹦鹉螺相比拟的庞大身躯及更好的音响表现,因而
2023广州国际音响唱片展 泽森音响 展会预告
展会时间
2023年3月31日至4月2日
展会地点
中国大酒店
(广州市流花路122号)
泽森展厅:丽晶殿B厅
广州东方宾馆
(广州市流花路120号)
泽森展房:7楼总统套房
特殊外观不为造型 而为声音VIVID audio
说起VIVID audio这个让人印象鲜明的音箱品牌,首先浮上大家脑海的应该有以下两项:其一是造型独特的Giya旗舰系列,其二是它们的催生者、同时也是B&W传奇经典Nautilus鹦鹉螺音箱的设计者Laurence Dickie。无疑现阶段旗舰G1 Spirit,因为有着能与B&W Nautilus鹦鹉螺相比拟的庞大身躯及更好的音响表现,因而更受到超级发烧音响迷的瞩目。
回溯到1930年代一系列的古典电音实验,Harry Olsen博士将全音域单元,放置于大小相近、形状不同的木箱中,他清楚的展示,当音箱外型为大球体时,能有最流畅的响应,且表示最糟形状的其中一种为方形角柱。
虽然有这个代表性的实验,但是现今为了节省成本,大部分的扬声器仍使用板材切割,外型仍是典型的方形设计。
Vivid Audio Giya G2 Series 2
VIVID audio,从一开始在设计上就绝不妥协,积极的寻找制作材料与方式,能充分自由设计扬声器的空间,也能让扬声器拥有最佳的表现。因此,Vivid Audio的音箱在高音单元与中音单元周围的曲线非常的流畅。
另一个方形箱体的缺点,就是音箱箱壁本身的性能,任何片状的材料在某些特定的频率会产生共鸣,所以新设计材料不能影响单元的运作范围,很明确地,这个材料应该要又稳固又轻量,但透过不同的使用方式,可以增加其优势。其中一个将频率提高的方法,就是将面板弯曲,另一个方式则是以相同的间距支撑面板。有些方形木箱的设计,就是使用交叉穿孔板矩阵,相互交叉,在小范围的效果非常好,但是在顶端和底部,这样的矩阵就没有那么好的效果。
所以VIVID audio顶级的Giya系列,其造型世间绝无仅有,外观看不到一颗螺丝钉,而且找不到一个平行面,甚至,你找不到平面。论起声音,那绝对是Hi End级的声音,饱满有力又鲜活明白,直指音乐的细微之处,也让音乐直通你的内心。VIVID audio的音箱,就是具有这样奇特的魅力:用声音勾引着你,并用外貌征服你。
音响美学 瑞士darTZeel
瑞士的音响铭器在国人心中都有着很高的位置,主要原因有两点:一是欣赏他们以钟表的工艺来打造音响,二是来自这一方水土的声音。
这些品牌中有很多是烧友所心心念念的,例如Goldmund、Orpheus、FM Acoustics、Nagra、Revox和CH Precision等等,而声音则展现一贯的清晰、透彻、纤细和富有毒性,而同在一方水土的darTZeel可能更是当中的极致,听过它声音的烧友都无不为其声音所毒!更有人比喻它的声音就如同来自天上,让你宛如身在天堂。
darTZeel的英文拼写很特别,其实是两位创办人名字的衍生,包括瑞士人Hervé Delétraz和Zener Diode,Hervé Delétraz为了令品牌更加突出,对darTZeel中间的英文进行了大写做法,以此加深人们对品牌的记忆。而这种想法也是源自瑞士Revox品牌,Revox最早期是研发开盘机,国外音响展上很多朋友都会看到这些古董的身影,Hervé Delétraz很喜欢这个品牌,可惜年轻时因价格昂贵难以拥有。
据资料介绍Hervé Delétraz在10岁的时候就会通过Philips套件组装收音机,12岁的时候就开始通过阅读音响杂志获取音响展接触到很多他购买不起的音响器材,15岁进入瑞士日内瓦工程学校学习,从那个时候他跟很多音响创办人一样已经喜欢动手DIY器材了。在学校最后一年实验室教授就要求他以很短的时间做出一台D类放大器作为毕业作品,他竟然做出来了,这是一台没有负反馈,并且上升时间在10nanos,并以300kHz取样频率运作。结果评审通过,他也获得了毕业证书。
获此鼓舞,他决心把自己的毕业作品商业化,不过当时在市面上根本没有现成的晶片和IC可以买到,只能通过自己去做出来,如果希望获得取样频率更高达1MHz的D类放大器,难度自然就更高了。更何况当时遇到的Jitter问题同样需要解决。经过一段时间的酝酿和碰壁后,他还是转变了方向,专注传统的模拟放大线路,而这一转变就耗费了他16年时间。
从官网可以看到,darTZeel的产品其实真的不多,首先是单声道后级的NHB-468,8Ω下能输出465W(峰值达550W),当阻抗减半则为625W(峰值达700W),成为darTZeel最强大的放大器,经历了9年的设计和研发,号称能覆盖音乐的整个动态范围,即使从几毫瓦到上千瓦,也能毫不费力地展现真实和细微的音乐表现和还原能力。
随之就是上述介绍过的NHB-18NS前级和NHB-108 Model Two后级,NHB-18NS前级拥有丰富的输入输出接口,NHB-108 Model Two后级每声道在8Ω负载下为150W输出,而在4Ω负载下则为225W。
如果玩家预算有限,又希望能拥有darTZeel,那么合并式放大器CTH-8550显然是非常不错的产品,CTH-8550被誉为darTZeel旗下“多才多艺”的一员,实用、紧凑、优雅且强大,依然富有极强的音乐性。内部以双单声道进行设计,且拥有丰富的模拟输入及输出接口,包括RCAXLR和Zeel 50Ω接口,同时也满足黑胶唱盘讯源的接入。
darTZeel的另一款数字串流合并式放大器LHC-208,兼具了目前先进和前卫的数字和串流接入方案,同时也是一款合并式放大器,因此对于年轻的朋友来说,LHC-208确实有着足够的吸引力。
接入接口方面包括模拟RCAZeel 50Ω外,位于前面板上还有3.5mm耳机接口。数字输入部分则包括RJ45、USB、2×SPDIF(75Ω)和2×TosLink。LHC-208在8Ω阻抗时功率为200W,而当功率减半时则达到300W。
另外值得一提的是,darTZeel设计器材依然坚持三大原则:极简、极纯以及极可靠。所以放大线路中没有施加整体负反馈,没有继电器,没有保险丝。每声道从输入到输出都只有有限的晶体管。
另一方面,darTZeel也不会跟很多高端机一样采用平衡架构,Hervé Delétraz认为这样是违背了他“最简”的放大线路设计原则。平衡架构一般用于录音室进行长距离的讯号传输,以保证最低干扰,但事实上在发烧器材中这并不需要,同时按照Hervé Delétraz的认知这些录音设备中大多平衡架构都并非真正的平衡。因此,Hervé Delétraz则把更多的注意力放大到这三大原则上,也缔造了darTZeel富有“毒性”和与众不同的声音特质。
英国皇室御用的音响品牌 LINN
像LINN有一些了不起的数据,像目前LINN的工厂是由著名建筑师理查罗杰斯(Rechard Rogers ) 设计的,他是谁?法国巴黎庞毕度艺术中心,伦敦的千禧蛋、香港的汇丰银行就是他的作品 Linn的创办人Ivor Tiefenbrun是个平民贵族。
1992,老板Ivor 获英国女皇颁授大英帝国勋章M.B.E.头衔,这在音响圈是极为罕有的荣誉。Linn为威尔斯亲王提供音响设备,同时还多次获得女王的褒奖 。今年在音响展开展之前 ,还将迎来LINN的50周年庆典。
在将近四十年的历史中,Linn Records发行了无数经典的爵士与古典音乐作品。从黑胶、CD、SACD,一直到数字下载音乐的发行,Linn Records一直走在时代的尖端,扮演好优质音乐发掘者的角色,因此在2010年,世界知名的古典音乐杂志Gramophone颁给Linn「年度唱片厂牌」的殊荣,奖励它们多年来的努力。
因为Linn创办人Ivor Tiefenbrun深切的体会到,音响器材的目的是在于让人欣赏真正的好音乐,因此他不愿意制作那些空有音效而没有音乐价值的唱片。
最新Organik DAC架构的New Klimax DSM
New Klimax DSM的最大进化重点是在数模转换电路, Organik DAC取代Katalyst DAC的旗舰地位:以往的Katalyst DAC是把数字信号先作16倍768kHz、35bit的Upsampling处理之后,将信号以32bit送到AKM AK4497(顶级DAC芯片)作数模转换,而New Klimax DSM机内的「Organik DAC」则完全没有DAC芯片,完全都是Linn⾃家设计的分砌式(以离散组件构成)的DAC架构。
目前“不用DAC芯片的DAC”多数都是把PCM转换成DSD、最后作低通滤波。而Organik DAC则是用FPGA芯片将数字音频作2048倍Upsampling、将位数扩张至48bit,将信号调变为5bit PWM,在FPGA输出之后,以32个正反器(Flip-Flop)组成的AFIR DAC将5bit PWM转换为模拟音频信号。
这种作法的难度当然很⾼,且Linn极度要求数模转换的精确性,New Klimax DSM机内的Organik DAC以飞秒等级的Clock作为32个正反器的同步信号,而Linn采⽤正反器制作DAC的原因之⼀则是可以降低方波的上升时间(愈趋近于零就能时基误差降得更低),他们用8层双面印刷电路板装分砌式DAC电路则是希望尽可能缩短信号路径,并且还把每个正反器的「信号进出路径长度」作到完全相同、各个正反器都以独立电源供应。
Electrocompaniet全新参考级后级放大器AW800 M具备双声道模式与单声道模式与高功率输出,驯服难搞音箱!
恰逢Electrocompaniet成立 50 周年和传奇的 AW600 NEMO 首次推出 25 周年,挪威音乐之旅推出AW 800 后级放大器,在本届展会上首次登场。
大家不要看到AW 800 M后面的M就以为它是单声道后级,事实上它可以采取单声道、二声道或Bi-Amp三种工作型态,AW 800 M一样使用了Electrocompaniet独家direct coupled high open loop bandwidth topology,透过高回转速率和非常高带宽放大级进一步增强。此外,EC设计了一个全新的输出级,保护输入和驱动级免受负载的影响,并使输出极其强韧,不受负载的影响。这增加了显著简化的好处已经缓慢工作的反馈系统的工作量,进而提供极低失真数字。
电源供应「大」更新!
为了给输出级供电,电源经过了「大」更新,现在总共有210000 uF的电源过滤。电源输入有针对直流与无线电波做过滤处理的;双环形、线规升级变压器采用磁和静电遮蔽,以防止任何讯噪侵入。内部接地也被提升了设计,完全没有整流和输出电流。得到的结果是,无论输出功率是多少,都会是一个非常干净、无噪讯的输出讯号,在任何声级中都提供了一个非常稳定的音场与极黑的背景。
功能升级!单声道模式、双声道模式、Bi-Amp模式全包!
AW 800 M 的设计也有升级,包括 3D logo的全新前面板设计和全新的电源按钮设计。底盘采用新的模块化设计结构,并从头开始重新设计。扩大机顶端的两个黑色拉发丝纹处理的铝杆增强了机箱设计,不仅使机箱更加坚固,而且还增加了漂亮的装饰元素。全部采用低调奢华饰面,赋予永恒的 Electrocompaniet 外观。
意大利Albedo的诞生源于90年代初 Massimo Costa(意大利音响杂志Costruire Hi-Fi的主编)和Giuseppe Pucacco(罗马大学物理系博士)对于传输线扬声器系统的研究,他们为这种音箱结构设计了一个精密的数学模型,开发软件来模拟传输线扬声器的声学效果,这个研究成果打破了以往对于传输线扬声器的迷思。
但直到2008年,Albedo才正式将这个研究商业化,并推出第一对音箱,产品推出立即获得消费者和专业人士的好评,如今Albedo公司生产的扬声器具有专利的Helmholine低音装载,陶瓷喇叭单元和线性相位分频网络的特点,重现声音的完美品质与非凡美感。
这次展会我们带来Atesia 旗舰落地式扬声器,配备了所有最成功的技术特性,这些特性继续区分Albedo品牌的产品,如传输线低音负载、陶瓷单元、时间一致的分频器,而不是最起码,箱体的原创设计体现了“意大利制造”的最佳传统,高190cm,重215kg,高端扬声器市场的顶端,堪称最精密的技术解决方案。
四个190毫米铝/陶瓷三明治低音扬声器驱动两条配备去耦腔室和过滤声学谐振器的双传输线,以获得极其清晰和清晰的低音范围。而高音范围则由一个带有菱形倒圆顶的高音扬声器再现。有一个由金属组成的加强系统由钢条固定的侧板。整体位于由铣削件制成的坚固铝制底座。
Chord Electronics Ultima
Ultima是英国Chord Electronics创立30周年推出的旗舰系列,这个套装演示的是该系列最顶级的Ultima单声道后级,在8欧姆负载条件下,拥有780瓦的输出功率。
与之搭配的Ultima Pre前级放大器设计毫不妥协,Ultima前级采用真正的双单声道(duel-mono)结构,每声道配有独立超高频电源,可实现最佳分离。Chord Electronics的低噪声电路设计,噪声底基非常出色,超过-135dB。
Chord Electronics Ultima Pre
Ultima Pre前级放大器包括三对完全平衡输出和三个不平衡输出;输入包括四个不平衡和四个平衡,六步增益调整;通过遥控器或前面板进行选择,前放面板并设有左右声道独立调节控制的频率均衡器。
旗舰级Ultima单声道放大器内部采用全新的拓扑电路(circuit topology)设计,新的放大技术原本是Dr. Malcolm J Hawksford(英国Essex大学)的一篇论文,后来贝尔实验室的Bob Cordell予以完善,再加上Chord总裁John Franks在超高频电源供应的理念,以及多达64个MOSFET功率晶体,Ultima的线路具备超低失真,但可以达到超高输出功率,而且维持极快的反应速度(高达300 V/million second)。
前面提过,Ultima在8欧姆负载时可提供780瓦输出功率,当负载减半时,输出功率可以提升至1400瓦,如果负载持续降低至2欧姆,输出功率还能够继续攀升至2500瓦,一举突破2千瓦等级,而且电流输出峰值超过500安培,原厂强调能够为音响系统提供强大的驱动力,来能带来惊人的动态与音乐性。
匈牙利BAYZ & 英国ONIX
作为匈牙利国宝级音响品牌,凭借独特而极富艺术感的设计,高科技用料,精密的工艺和顶级的音效表现,绝对令人一听难忘、一见倾心。
BAYZ Audio Counterpoint 2.0音箱——这对由Zoltan Bay这位匈牙利电子工程与音箱设计奇才打造,犹如后现代艺术品的扬声器引起业界轰动,独特造型让人印象深刻的旗舰型号售价高达200多万。
设计师Zoltan Bay,是一位杰出的跨学科设计师和发明家,持有很多专利。他拥有令人印象深刻的伟绩和家史,更重要的是,他是与众不同的Hi-End音响设计师,具有特立独行的音乐爱好。
现场搭配英国传统音响品牌ONIX欧尼士开声演示,ONIX的音响产品一向以其优美的音乐性,高贵优雅的外型和平实的价格著称。屡屡被台湾音响权威杂志音响论坛评选为 《最佳推荐》音响产品;
ONIX音响在欧美许多知名音响杂志及网站中亦不断获得好评,是一个全球性的专业音响品牌。ONIX拥有来自全球顶级研发人才所组成的设计研发团队与丰富的声音调较经验及技术,自始自终致力于把最好的声音以最实在的价格带给所有音乐爱好者。
德国精品搭配 AVM & Duevel
AVM是德国一间拥有超过20年生产经验的音响制造商,公司成立于1986年。创立者为Mr. Robert Winiarski和Mr.Günther Mania。1989年起AVM开始以AVM自家品牌销售Hi-Fi产品,第一件产品为“Vorstufe”系列的前级放大器, 曾被德国最大的音响专业杂志“stereoplay”杂志评选为年度最佳推荐产品。
所有产品都是在德国当地以手工制造;并采用最优质的电子零件和材质。产品线也扩大为CD唱盘、MONO单声道功率放大器、前级放大器、合并放大器、收音座和唱头放大器以及All-in-One合并一体机…等优质Hi-End音响产品系列。
现场搭配的音箱也是同样属于德国的厂牌Duevel。Duevel帝风是坚持「量少质精」的音箱厂家,建厂二十年来仅有少数几款产品,并且全部音箱制品都秉持「360度无指向扩散发声」(Omnidirectional)的设计。
成立于一九八八年的Duevel,由设计师兼老板Markns Duevel所创,成立以来,除了自制音箱之外,他也替其他德国High End公司做设计工作。Duevel最引以为豪的卖点是Duevel音箱顶上的弧形木质部份,如果说它和一些著名High End音箱的概念相似并不为过,然而,Duevel的360度发声的Omni-Directional显示其秘密武器,他聪明地以全人手打造的碟型扩散装置让高、低音波均以360度发音,并均衡地向四面八方扩散出去,摆脱一般单元指向性的问题,这个发明装置已被厂方命名为『Omni-Directional Reflector』,绝非流于噱头之作。
从图中可以解读,Duevel其高、低音的扩散横式,即是高音由音箱上端的单元向下顺着两片弧形木块间递出,而低音则向上传后经由不同的传送弧度,与高音结合后以点音源方式发声。
