发布时间:03-27
编辑:音频应用
Flight of Harmony推出Eurorack模块的Facehugger音序器,具有灵活控制功能
Flight of Harmony推出了一个 Kickstarter 项目来资助 Facehugger 的模块,Facehugger 是一种 Eurorack 格式的全模拟、可寻址、非线性函数发生器。
它输出多达八个不同的控制电压电平信号,电平由 LED 滑块设置,顺序由控制信号确定。
根据你的使用方式,Facehugger 可以用作:
控制电压 (CV) 音序器
门音序器
琶音发生器
包络发生器
突发发生器
低频振荡器 (LFO)
多个单元可以链接在一起以获得更长的模式或通过后链接头同步生成和弦。
后部 内置斜坡发生器 引脚可用作同步振荡器,或者甚至在使用外部驱动波形时用作单独的、完全可控的曲率可调 LFO。
Facehugger 还有一个用于单独扩展器模块的后部扩展接头,提供单独的电平输出插孔、单独的门输出插孔、主门输入插孔和斜坡输出插孔。
Flight of Harmony Facehugger 是一款全新的模拟 8 级可链接函数发生器和控制模块,现已在 Kickstarter 上推出。
首先,Facehugger 已解锁,使用起来非常灵活。该模块有一个控制循环的内置斜坡发生器。你可以使用任何 0-+5V 波形。然而,音序是不可调整的。它由过载波形的幅度和斜率决定。根据输入的波形,顺序不同,因此最终结果也不同。
如果它是线性的,则阶段将线性触发(按顺序),随着上升信号递增,并随着下降信号递减。对于非线性驱动信号(如阶梯波或阶梯波),阶段将基于相同参数非线性触发。
如果你需要更长的模式或想要创建更广泛的设置(和弦……),可以通过后链接头链接多个单元。还有一个后斜坡输出引脚,用于同步振荡器或作为一个独立的、完全可控的曲率可调的低频振荡器。后者仅适用于外部过载波形。
Facehugger 还有一个用于单独扩展器模块的内置斜坡发生器,提供单独的电平输出插孔、单独的门输出插孔、主门输入插孔和斜坡输出插孔。
官方视频:
Youtube 链接:https://youtu.be/JTR_2jx__Ms?lis ... 6LGboMTRBjMuqEH2d_S
Facehugger 通过Kickstarter 项目获得资金,支持者购买价格:套件版本 158 美元或组装版 285 美元起购买。
注意:众筹项目可能涉及风险。有关详细信息,请参阅项目站点。
众筹链接:https://www.kickstarter.com/proj ... y/facehugger-module
