Modartt Pianoteq 软件启用安装说明
在本篇文章中,我们将向您展示如何注册、下载和启用你的Modartt Pianoteq软件。请按照以下部分开始操作:
请注意:一个产品可以启用3次,可以在帐号用户区停用旧电脑的授权。登录后,点击“管理启用”连结。请务必只停用不再使用的电脑。因为一旦停用某台电脑,将无法在这台电脑上再次启用,即使重新格式化或重灌作业系统也是如此。
注册Plugins
启用过程的第一步是建立一个帐号并向Modartt 注册Plugins。如果已有帐户,则无需建立新帐号。只要确保使用您已有的同一个即可。按照以下步骤注册Plugins。
登录Modartt 帐号。如果您没有,可以在此处建立一个。找到需要注册产品选项,输入产品的序号,然后点击注册。
点击此处登录并注册你的产品。
下载软件
下一步是下载产品。只需找到你的帐号页面,选择适用于您的操作系统的产品下载,然后运行安装程式档案。按照以下步骤完成下载和安装。
点击用户帐号页面的“下载”选项,找到适用的操作系统的软件下载安装程序。打开下载档案夹并运行安装程序档案,然后按照萤幕上的说明进行操作。
启用Plugins
授权Plugins的最后一步是启用它。您需要启动DAW,将Plugins载入到音轨上,然后使用序号启用它。请按照以下步骤完成该过程:
将Plugins载入到DAW 中的虚拟乐器音轨上。
出现提示时输入序号,然后按照萤幕上的说明进行操作。
关闭并重新载入Plugins以完成启用。
