发布时间:03-14 编辑:音频应用
T4S ToneMatch数字混音台的外形紧凑精致,具有 4 通道接口,专为演奏者而设计,让您自如掌控音乐。T4S 具备强劲的 DSP 引擎和直观用户控件,带来录音室级别的 EQ、动态处理和音效。集成的 Bose ToneMatch 处理技术和 zEQ 打造出色音质,特别是在连接到 Bose L1 或 F1 扬声器系统时,可实现的端对端音色控制。这款坚固耐用的 T4S 混音台具有触觉控件、便于查看的 LED 显示屏和场景调用功能,让您可以在舞台上胸有成竹地表演。演出时使用 T4S 混音台,如虎添翼。
强大的音频处理功能
• 通过先进的数字音频处理功能,提供升级版录音室级别音效
• 优质音效包括压缩器、限幅器、咝声消除器、噪声门、合唱、镶边效果器、移相器、颤音、延时和混响音效
• Bose ToneMatch 处理技术打造自然的人声和乐器声音
• zEQ 可着重处理经过 ToneMatch 预设的声音,从而有效地动态调节声音
• 各通道均有独立的 ToneMatch、EQ、动态处理和音效
• 辅助输出端 1 使用专属混响,所有通道使用全局共享混响
• 主输出 EQ 帮助补偿场地声学环境
• 配合 Bose L1 和 F1 扬声器系统使用时,可实现的端对端音色优化
无缝的现场控制
• 触觉控件和指示灯专为现场舞台表演设计
• 简单易用的用户界面
• 内置节拍延时、半音调节器和可调用的场景
• LED 显示屏和发光控件即使在光线昏暗的场所也易于查看和使用
高密度连接
• 小巧的数字立体声混音台,提供强大的连接和控制功能
• 4 个高品质音频前置功放,带有麦克风或乐器 XLR 组合型插孔,以及可开关的幻象电源
• 2 路 ToneMatch 输出,用于连接数字音频和电源
• 2 路辅助输出,2 路辅助输入(可连接额外音源)
• USB-A 和 USB-B U 盘播放或 PC/Mac 接口
• 独立耳机输出和平衡 ¼ 英寸 TRS 立体声输出
便捷的操作功能
• 坚固的外壳带有磁性保护盖,保护控件和接口
• 随附 ToneMatch 线缆,可连接 Bose L1 PRO 扬声器系统,以连接数字音频和电源
• 可通过底部嵌入件使用标准安装配件,就近安装 T4S 混音台
T8S ToneMatch 数字混音台的外形紧凑,具有 8 通道接口,专为演奏者而设计,让您自如掌控音乐。T8S 混音台具备强劲的 DSP 引擎和直观用户控件,能提供录音室级别的 EQ、动态处理和音效。集成 BoseToneMatch 处理技术和 zEQ,打造出色音质,特别是在连接到 Bose L1 或 F1 扬声器系统时,可实现全面的端对端音色控制。这款坚固耐用的 T8S 混音台具有触觉控件、便于查看的 LED 显示屏和场景调用功能,让您可以在舞台上胸有成竹地表演。演出时使用 T8S 混音台,如虎添翼。
强大的音频处理功能
• 主输出 EQ 帮助补偿场地声学环境
• 配合 Bose L1 和 F1 扬声器系统使用时,可实现全面的端对端音色优化
无缝的现场控制
• 简单易用的用户界面
高密度连接
• 具有 8 个高品质音频前置功放,带有麦克风或乐器 XLR 组合型插孔,以及可开关的幻象电源
• 2 路辅助输入可连接额外音源,4 路辅助输出
• 平衡 ¼ 英寸 TRS 和 XLR 立体声输出
• 独立耳机输出
便捷的操作功能
• 底部嵌入件支持使用标准安装配件就近安装 T8S 混音台
• 随附一个通用电源
简洁、轻便的箱体设计
便于运输、安装及拆卸,在达到同样表现的情况下,小型低音箱与普通的低音箱相比能节省更多的空间。可嵌在L1 Model II 系统功放底座的支撑脚中间。另外,多可将四个低音箱互相叠加在一起。
的扬声器设计
两个5.25英寸(13.3厘米)高输出、大冲程的扬声器单元,能让小巧的箱体发出深厚的低音。链接至L1 Model II 功放底座时,动态均衡电路将地调整低音信号,输出纯净、有力的低音。
技术参数
低音尺寸:38.0cm(H)×26.0(W)cm×45.cm(D)
重量: 11.4kg
博士 BOSE B2 低音音响
B2低音模块包含两个10英寸低音单元,提供L1系统用户频输出选项。B2是专为母语的用户需要更强大的低音更多的观众。
后面板上的开关提供了三个输出电平的灵活性,这取决于应用程序的手。L1系统感官上的B2选择的设置和均衡被送到扬声器性能优化的信号。正常的设置是理想的低音吉他,或当一个踢鼓拾音。更高的设置是专为DJ和音乐播放应用。较低的设置适用于吉他和人声。
联锁端盖允许两B2低音模块可以相互堆叠。一个包括滑盖保护模块在运输过程中的划痕。
L1系统的低音增强选项
将L1系统的用户来说,需要更有力的低音更多的观众更多的低频输出。本产品的设计工作,与L1的模型1和L1 Model II系统
高效扬声器设计
双10“(13.3厘米),高输出,高偏移的驱动程序设计,以产生的低音从一个小外壳
三低音输出电平
建立灵活,B2具有较低的,正常和高设置为不同的应用设计
输入1X Neutrik NL4
扬声器阻抗4?
尺寸(高)23.4×13.31×18.9”(59.4 x 33.8 x 48厘米)
重量45磅(20.41公斤)
包装信息
包装重量51磅
尺寸(mm)28.5×23.3×18.3”
购买该产品能得到哪些支持?
微博
