Roland 为 SP-404MKII 发布了 3.0 固件更新,带来了众多重要的功能更新,包括自动化录制改进、采样处理流程提升、从 Pattern Resample 的能力、更好用的 DJ 模式,以及可在宿主中调用编辑器的能力 — 这些都让 SP-404MKII 更加物超所值。
Roland 发布 SP-404MKII V3.0 固件更新
Pattern 和 Resample
自发布以来,SP-404 用户已经找到了一些 “旁门左道” 以将 Pattern 进行采样。但随着 3.0 固件更新,所有主要请求都得到了回应。
现在,复制模式可让你选择 Pattern 并将其 Resample 为音频。
选择单个 Pad 以从复制的 Pattern 中取样或 Resample。
你还可以使用新的打击垫静音模式实时输入和取出单个样本,包括将静音打开和关闭记录为自动化的选项。
动态录制得到了极大的扩展 — 使用模式实时记录效果和调整参数的开/关,然后随意打开或关闭运动记录。
录制后 Pattern 量化 — 这是另一个非常需要的功能,有一个很好的选项来指定你正在量化的 Pad,比如收紧军鼓,只让手鼓有点拖沓。
采样和批量处理
也许这不是一个会让人激动的功能更新,但 3.0 中的批量编辑功能使 SP-404MKII 成为一个更高效的工具。
一次编辑整个样本库的参数,包括间距、时间拉伸、BPM 和包络。
将整个样本库从一个工程复制到另一个工程 — 不再需要导出/导入即可从一个项目到另一个工程获得完美的套鼓。
单个采样处理也具有一些新功能:
One-Shot 模式播放采样并忽略所有的重新触发,直到采样播放完毕。因此,如果你有一个 1 小节的循环,你可以以 16 小节的模式对它进行排序,在它完成播放之前它不会重新触发。
在 “Fade Out” 模式下,在包络上设置采样门限的释放时间,你可以在松开 Pad 后听到它自然淡出的声音。
编辑采样的 BPM,最多编辑两位小数。
Roland 说,SP-404MKII 在一次播放多个长文件时具有改进的功能,鼓励用户加载 Stem 分轨,然后用采样和效果即兴创作。
用户现在可以设置打开设备时的默认 MFX — 基本上 MFX 按钮现在兼作第 6 个直接效果按钮。
与其他人一起创作
Roland 对 SP-404MKII 处理 MIDI 的方式进行了重大改进,包括输入和输出:
新的 Pad MIDI 通道选项可让你使用库 A->E 和 F-J 分别在 MIDI 通道 80 和 1 上获得 2 个音符的范围。这在播放外部硬件或软件乐器或采样器时提供了更广泛的范围,同时还提供了可以从一个外部 MIDI 控制源控制更多的音源。
MIDI 音符输入/输出的音符偏移。
为 MIDI 同步输入/输出添加同步延迟值,以在需要时进行补偿。
此外,DJ 模式还有一些附加功能,使其作为独立表演界面和更大设置的一部分都更好:
每个采样最多设置 8 个提示点,无论是在采样编辑模式下还是在实时模式下。
除了改进的 MIDI 同步输出外,用户现在还可以让外部硬件同步到 DJ 模式设置的时序进行快慢调整。
软件更新
SP-404MKII 桌面应用程序的改进现在除了独立之外还可以作为 AUV3 / VST3 插件使用,让你可以在 DAW 中加载它。你可以将宿主的音频文件直接放入应用程序和采样器上。此外,Roland 表示,SP-404MKII 和桌面应用程序之间的导入/导出现在更快。
V3.0 固件下载:https://www.roland.com/global/support/by_product/sp-404mk2/updates_drivers
