行业分类:
当前位置:首页  音频资讯  专业音响  专业音箱音频正文
声艺 EMX 8路 专业调音台带USB蓝牙舞台演出KTV会议混响效果器
发布时间:03-12 编辑:音频应用
8个单声道输入 内置莱斯康 24 比效果好果器 观察信号电平的 LED,监控信号电平状态 细致的 GB30 话筒前置放大器 为电容话筒提供真的专注服务的 +48V 幻像电源 外置效果处理的插入点 AUX 发送全部可切换到推子前或推子后 FX 发送 内置世界通用供电电源
声艺,EFX8,带效果调音台,Soundcraft调音台,乐队调音台,演出调音台,声艺调音台,会议调音台,8路演出和录音调音台
  Soundcraft EFX8 性价比好,性能出众的 Lexicon® 效果好调音台
  8路多用途调音台
  声艺Soundcraft 8路多用途调音台 SOUNDCRAFT EFX8; 8 路单通道输入的EPM 系列调音台,可以用第 2 个 AUX 辅助发送替代 EFX 内部的 FX 发送。可插入莱斯康 24 比效果好果处理,提供 32 种规范质量行为的混响、时间长和合唱效果。
  产品描述
  EFX 系列多用途调音台具有 Soundcraft 优良的音质、优良的特性和用心服务的性价比,EFX 系列内置广播级美国莱思康效果器。应用范围包括小型场地、会议室、现场录音、实况演出、固定安装系统和广播电台等。
  在 8 路单通道输入的配置中,EFX 系列调音台可插入莱斯康 24 比效果好果处理,提供 32 种规范质量行为的混响、时间长和合唱效果。如果用户喜欢使用外置效果处理器,那么 8 路单通道输入的EPM 系列调音台,可以用第 2 个 AUX 辅助发送替代 EFX 内部的 FX 发送。所有 EFX 调音台均有 2 个标准的立体声通道。
  机架安装时,使用位于面板顶部的音频连接器,用机架安装选配件,EFX 调音台便可容易地改变为机架安装,每台调音台占用 8U 高度的标准机架空间。
  EFX 调音台为电容话筒提供 +48V 专注服务级的幻像电源,使用同样的 GB30 话筒前置放大器。GB30 是用于 Soundcraft GB 系列大型调音台的口碑技术,声音特别清晰,噪声小,具有过载控制特性。
  30 长时间制造专注服务调音台的经验,英国Soundcraft 公司为 EFX 调音台装备了现代调音应用的全部专门的特性,同时还创造了有条理的直观控制界面,增强了调音师的操作体验。
  全部输入通道上的峰值 LED 指示,可进一步提高监视噪声反馈的发生。这些输入通道是从多点拾音信号途经输入的。LED 显示输入信号电平,电平信号接近峰值时,表明输入信号电平已接近饱和电平。
  此外,主立体声混音有 10 段 LED 电平表,由 PFL(推子前监听)信号开启,指示在工作中的那个通道的电平。
  Soundcraft EFX? 系列将流行的 Soundcraft EPM? 调音台的所有功能与内置的 24 位数字 Lexicon® 效果处理器相结合,扩展了 Soundcraft 性价比好,多用途的紧凑型系列产品。
  推荐用于: Sc check宗教场所 Sc check音乐场地 Sc check音乐家和乐队 Sc check剧院
  Soundcraft EFX 调音台使用与许多 Digitech® 和 Lexicon 外接设备相同的 AudioDNA® 处理器,包括备受推崇的 Lexicon MX400 处理器。凭借超过 35 年的经验,Lexicon 已成为业界销量好流混响和处理的代名词,其系列产品的效果质量碾压同价位的竞品。
  效果器可整齐地安装到调音台紧凑的框架中,提供 8 或 12 路单声道输入版本,均包括 2 路立体声通道且每个通道上均配有 1 路效果发送。有 32 种效果可供选择且附带打拍定速功能,3 个效果参数控制和 1 个用户效果设置商店。效果提供通道级别的削波 LED 和静音功能,为用户提供了多的灵活性。
  Soundcraft EFX 极为注重质量构建和音频性能,具有易于理解的控制面板,符合 Soundcraft 专注服务产品系列的规格。 Soundcraft EFX 使用几乎全部透明的 GB30 话放(由 Graham Blyth 为公司成立 30 周年设计,也用于较大的 LX7ii 和 GB 系列专注服务调音台)。不仅如此,Soundcraft EFX 还提供了 Soundcraft EPM 的所有功能,值得信赖留意的包括可配置的辅助发送,XLR 和 ? 英寸金属插孔接线插座,RCA 唱机立体声播放输入和录音输出,单声道输入(配有 3 频段均衡器和扫频中频),2 路立体声输入(配有 3 频段均衡器),所有单声道输入(配有 TRS 插件插座和插件),十段 LED 输出测量和耳机输出。
  特点
  8 + 2 和 12 + 2 路通道框架
  内置 24 位 Lexicon 数字效果处理器
  32 个 FX 设置
  打拍定速和 FX 设置存储功能
  每路通道各提供 1 路 FX 发送
  1 路可配置辅助总线
  XLR 型和 ? 英寸金属插孔接线插座
  RCA 唱机立体声播放输入和录音输出
  立体声输入(配有 3 频段均衡器)
  十段 LED 输出测量
  直观而全部的独奏系统
  耳机输出
  可轻松安装的机架
  自定义卡拉 OK 预设
  内置莱斯康 24 比效果好果器
  细致的 GB30 话筒前置放大器
  外置效果处理的插入点
  调音台输入通道规格 8/12 路
  AUX 发送全部可切换到推子前或推子后
  FX 发送
  内置世界通用供电电源
  Soundcraft EFX 适合各种应用场合,包括现场演奏,录音,礼拜堂和多扬声器设施。
  技术规格
  频率响应 话筒/线路输入到任何输出端 ±1.5dB,20Hz-20kHz
  总谐波失真+噪声 话筒灵敏度-30dB、混音输出+14dBu <0.02%@1kHz
  噪声 话筒输入等效噪声EIN(大的增益) -127dB(原阻抗150Ω)
  AUX,MIX和主控制在0dB(推子在下端) <-84dBu
  通道间串音(1kHz) 通道哑音 >90dB
  推子关闭(参考标志+10) >90dB
  AUX发送口关闭 >83dB
  EQ(单声道输入) HF 12kHz±15dB
  MF(扫频) 150Hz-3.5kHz,±15dB
  LF 80Hz±15dB
  Q(MF) 1.5
  EQ(立体声输入) HF 12kHz±15dB
  MF 720Hz±15dB
  LF 80Hz±15dB
  Q(MF) 0.8
  消耗电能 交流电源 低于35W
  工作条件 温度范围 5°C?+40°C
  输入/输出电平 话筒输入 大的+15dBu
  线路输入 大的+30dBu
  立体声输入 大的+30dBu
  混音输出 大的20dBu
  耳机输出(150Ω) 300mW
  输入/输出阻抗 话筒输入 2kΩ
  线路输入 10kΩ
  立体声输入 65kΩ,35kΩ
  输出阻抗 150Ω,75Ω
  尺寸(宽x高x深) EFX8 330mmx91mmx362mm
  重量 EFX8 4.6kg
  性能
  高 330mm (13.0")
  宽 91mm (3.6")
  厚 362mm (14.3")
  重量 4.6kg (10.1lb)
立即咨询,获取购买流程
您可以根据下列意向选择快捷留言
购买该产品能得到哪些支持?
*姓名:
*电话:
留言:
*验证码:
音频应用硬件发布
二手音频交易
