太原市生态环境综合行政执法队行政执法装备标准化建设项目公开招标采购的潜在投标人应在中国政府采购网山西分网获取招标文件,并于2023年3月30日09点30分(北京时间)前提交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:1401992023AGK00054
项目名称:太原市生态环境综合行政执法队行政执法装备标准化建设项目公开招标采购
资金来源:财政资金
预算金额:4750000元
最高限价:4750000元
采购需求:共1包,详见招标文件“第四部分 采购需求”。
序号 | 名称 | 产品描述 | 数量 | 预算单价(元) | 金额小计(元) | 对应的中小企业划分标准所属行业 |
1 | 数码照相机(防爆照相机) | 1.采用本安型防爆技术,可满足I类煤矿环境及II类化工危险环境下使用要求。 2.像素:有效像素≥2410万; 3.显示屏:≥3英寸,可旋转,可触控; 4.内存≥32GB; 5.支持高速USB接口,HDMI接口,蓝牙4.1; 6.闪光灯:可以内置闪光灯闪光,也可以外接矿用LED闪光灯进行闪光; 7.防抖性能:电子防抖。 8.快门类型:电子控制纵走式焦平面快门 9.快门速度:1/4000-30秒 | 22部 | 35000 | 770000 | 工业 |
2 | 中型环境监察无人机 (载荷大于4KG) | 1.高精度定位:RTK高精度定位 2.测向功能:RTK测距测向 3.定位:北斗GPS定位 4.机臂快速展开/折叠:机臂快速拆装组合 5.桨叶尺寸:桨叶≥22寸,且折叠桨 6.黑匣子功能:能够通过黑匣子对飞机做数据分析 7.机身自重:≤5.0KG(空载,不含电池) 8.最大航程:图传和数据信号传输不中断的情况下≥10KM 9.导航灯可目视距离≥500m 10.最大飞行半径≥5km 11.雷达探测距离≥40米 12.最大上升速度≥5m/s 13.最大下降速度≥1.5m/s 14.最大水平飞行速度≥70.0Km/h 15.最大飞行相对高度≥1Km 16.最大飞行海拔高度≥5Km 17.最大巡航速度≥15m/s 18.最大可承受风速≥10.1m/s(5级风) 19.遥控器航点数量:至少支持100个航点规划 20.遥控器接口:具有至少USB接口*2,HDMI接口*1,RJ45网口*1 21.遥控器屏幕大小:≥7寸的LED显示屏 22.遥控器运行时间≥3小时 23.雷达避障:能够前向45度自主避障; 24.单动力失效保护功能:单桨出现状况,通过其他完好浆可以支持飞机平稳降落; 25.不间断更换电池:热插拔换电池功能,无需关机重启,可直接快速更换智能电池; 26.最大载重能力:正常飞行情况下≥4KG载重; 27.最大续航时间(空载):≥45min; 28.机身材料:全机身要求碳纤维材质 29.提供一年期限的第三者强制保险,每架无人机保额不低于一百万。 | 2架 | 160000 | 320000 | 工业 |
3 | ※多参数气 体分析仪 | 1 、PM2.5(粒径0.3~2.5μm)、PM10 1)检测原理:激光散射/光散射; 2)检测PM2.5(粒径0.3~2.5μm)、PM10(粒径0.3~10μm)两种数值; 3)量程:0~1000μg/m3; 4)检出限:≤1μg/m3; 5)重复性:≤5% ; 6)分辨率:lμg/m3; 2、SO2 1)检测原理:电化学原理或催化燃烧原理; 2)测量范围:0~500ppb 3)检出限:≤5ppb. 4)示值误差:≤±5%FS; 5)重复性:≤3%; 6)响应时间:≤100s。 3、NO2 1)检测原理:电化学原理或催化燃烧原理; 2)测量范围:0~500ppb; 3)检出限:≤5 ppb 4)示值误差:≤±5.5%FS ; 4)重复性:≤2%; 5)响应时间:≤120s 3、O3 1)检测原理:电化学原理或催化燃烧原理; 2)测量范围:0~500ppb; 3)检出限:≤5 ppb; 4)示值误差:≤±6%FS; 5)重复性:≤2%; 5)响应时间:≤120s。 4、CO 1)检测原理:电化学原理或催化燃烧原理; 2)测量范围:0~10ppm ; 3)检出限:≤0.1ppm; 4)示值误差:≤±7%FS ; 5)重复性:≤1%; 6)响应时间:≤120s 5、TVOC 1)检测原理:PID光离子化传感器 2)检测范围:0-20ppm(异丁烯) 3)最小分辨率:0.01ppm 4)示值误差:≤±7% 5)重复性:≤±2% 6)零点漂移:≤±2%(F.S) 7)响应时间(T90):≤50s | 2台 | 90000 | 180000 | 工业 |
4 | 小型环境监察无人机 (载荷小于4KG) | 1.定位:北斗GPS定位 2.航线飞行功能:能够通过遥控自定义规划飞行航线 3.机臂快速展开/折叠:机臂快速拆装组合 4.桨叶尺寸:桨叶≥18寸,且支持折叠桨 5.黑匣子功能:能够通过黑匣子对飞机做数据分析 6.机身自重:≤4.3KG(空载,不含电池) 7.最大航程:图传和数据信号传输不中断的情况下≥10KM 8.导航灯可目视距离≥500m 9.最大飞行半径≥10km 10.最大上升速度≥2.5m/s 11.最大下降速度≥1.5m/s 12.最大水平飞行速度16m/s 13.最大飞行相对高度≥1Km 14.最大飞行海拔高度≥3Km 15.最大巡航速度≥13m/s 16.最大可承受风速≥10.1m/s(5级风) 17.遥控器航点数量:至少支持100个航点规划 18 .遥控器接口:具有至少USB接口*2,HDMI接口*1,RJ45网口*1 19.遥控器屏幕大小:≥7寸的LED显示屏 20.遥控器运行时间≥3小时 21.最大载重能力:正常飞行情况下不低于1KG载重 22.最大续航时间(空载):≥30min 23.机身材料:全机身要求碳纤维材质 24.提供一年期限的第三者强制保险,每架无人机保额不低于一百万。 | 10架 | 85000 | 850000 | 工业 |
5 | 热成像夜 视仪 | 1、功能要求 1)可在白天、夜间、全黑环境连续工作,具有透雾、透烟及灰尘等颗粒功能; 2)内置双目高清OLED显示屏≥0.39寸,分辨率≥1024×768; 3)有效探测距离≥5000m,成像分辨率≥640 ×512 4)高续航时间,可连续运行7小时以上; 5)采用超低照度可见光探测器,分辨率≥1920×1080 6)50Hz实时成像,快速移动无拖影; 7)按键电动变焦,具有1倍、2倍,4倍电子数码变倍; 8)支持双光融合和支持目标突显。 9)高温性能试验、低温性能试验:满足GJB851-1990《夜视仪通用规范》中高温、低温的检验要求。 2、技术指标 1)热成像传感器类型:氧化钒非制冷型探测器; 2)响应波段:8~14μm; 3)热成像镜头焦距:≥50mm; 4)可见光传感器类型:1/1.8"低照度CMOS传感器; 5)低照度黑/白:0.001 lux @(F1.0,AGC On); 6)图像模式:热成像模式、可见光模式、双光融合彩色、双光融合黑白; 7)存储:支持,内置Micro SD ; 9)工作温度:-30~60℃; 10)防护等级检测:IP67 11)安装方式:手持式. | 5部 | 130000 | 650000 | 工业 |
6 | 防爆对讲 机 | 1、基本要求 1)采用本质安全电路、ⅡB级防爆等级设计,可满足爆炸气体工作环境使用; 2)大电池容量,≥2400mAh锂电池; 3)采用ARC算法的40位数字加密技术,保障用户的通话内容不被窃听; 4)频段:400-470MHz; 5)信道容量:256信道(16分区x16信道) ; 6)信道间隔:12.5KHz/20KHz/25KHz; 7)电池工作时间(5-5-90工作循环,高功率发射) : 模拟≥25h,数字≥20.0h; 2、接收部分 1)频率稳定度:±0.5ppm; 2)模拟灵敏度:≤-119dBm@12dB SINAD; 3)数字灵敏度:≤-119dBm@5% BER; 4)额定音频失真:≤3%; 5)信噪比:≥40dB@12.5kHz;≥45dB@25kHz。 3、发射部分 1)FM调制方式:11K0F3E@12.5kHz;16K0F3E@25kHz; 2)4FSK数字调制方式:7K60FXD@数据;7K60FXW@数据加语音; 3)传导/辐射杂散:-36dBm<1GHz;-30dBm>1GHz ; 4)信噪比:≥40dB@12.5kHz; 5)模拟邻道功率:≥60dB@12.5kHz;≥70dB@25kHz; 6)音频失真:≤3 %。 | 44部 | 3000 | 132000 | 工业 |
7 | 微风风速计(热球风速 仪) | 1.技术要求 产品基本功能:风速仪采用便携式、智能化的低风速测量,在测量管道环境及采暖、洁净车间、环境保护、节能监测、气象、农业、等各种风速场景方面能广泛使用。 2.技术参数 测量范围:0.05-30m/s,数字显示; 温度量程:0-50℃ 精度:±(3%U±0.03)m/s 分辨率:≥0.01m/s 响应时间:≤3s 工作环境:温度-10-50℃,相对湿度≤90%RH ,大气压970- 1040hPa | 22部 | 5500 | 121000 | 工业 |
8 | 红外摄像 机 | 一、技术参数 1.探测器像素:≥640×480 2.镜头视角:24?×18° 3.响应波长:7.5-14μm 4.热灵敏度:≤0.03K(30℃时) 5.测温范围:-40℃~+600℃,可扩展。 6.空间分辨率:≤1.14mrad; 二、功能参数 1.使用环境:可在-20~50℃正常工作,存储温度-40~70℃。 2.最大允许误差:在5℃-150℃时,应不超过±1℃ 3.变焦:至少1-30倍的数码连续变焦 4.测温方式:点分析功能:具备不少于20个可移动点测温分析功能;直线分析功能:具备不少于20个可移动线测温分析功能,在线上能设置最高温、最低温、平均温,同时自动跟踪最高、最低温度点;区域分析功能:具备不少于10个可移动矩形、10个可移动圆形测温分析功能,在区域内能设置最高温、最低温、平均温,同时自动跟踪最高、最低温度点 5.显示模式:在红外模式下,具有白热、黑热、伪彩色(包含至少12中伪彩色)三种显示模式,具备手动/自动调节色标功能,色标可反向。 6.聚焦方式:具备自动、手动、电动、激光辅助对焦、连续自动对焦五种聚焦模式。 7.外部显示器:外置≥5"的彩色液晶触摸屏,角度可调节,可触屏,分辨率≥1024*720 8.具备镜头自动识别功能,可更换长焦、广角灯镜头,不需要手动矫正。 9.镜头旋转:镜头可0°-180°旋转,现场观测便于观察。 10.具有超级放大功能,可放大至1280*960像素。 11.内置数码相机:≥1300万像素、自动对焦、内置LED补光灯,可拍摄,存储可见光图像。 12. 内置取景器:≥0.5"彩色OLED显示,支持手调变焦,像素≥1024×768。 13.激光测距:具有激光测距功能,在屏幕上显示距离信息。具有GPS同步功能,具有电子罗盘功能、激光指示器。 14.配置清单:设备标配红外摄像机、适配器、USB线、红外摄像机APP软件等 15.内存:标配16GMicroSD卡,支持扩展≥128G 16.软件:配套APP,智能手机可连接红外摄像机热点,可在APP上实现显示红外摄像机实时视频流,远程调控设置测温对象、色标、图片模式、测温参数、调焦方式、拍照录像模式,可访问图库、下载图片、视频等。 | 11部 | 150000 | 1650000 | 工业 |
9 | 热成像仪 | 1.探测器像素:≥384*288 2.镜头视角:25?±2° 3.响应波长:7.5- 14μm 4 .热灵敏度:≤0.06K(30℃时) 5. 最小可分辨温差:<0.6℃ 6.最大允许误差:在5℃-150℃时,应不超过±2℃ 7.聚焦:同时具备自动、手动、电动 8.变焦:至少1- 10倍的数码连续变焦 9.测温范围:-40℃~+600℃(可扩展) 10.测温方式:手动/自动,能设置10个以上可移动点,8个以上可移动矩形区域、在区域内能设置最高温、最低温、平均温,具有声音报警和颜色报警,同时自动跟踪最高/最低温度点 11.外部显示器:外置≥5"的彩色液晶触摸屏。 12. 内置数码相机:≥500万像素、自动对焦、内置目标照明灯 13.激光指示器:带安全激光,夜间指示观测目标 14.具备温差显示功能,直线分析和等级分析功能 15.镜头识别功能:具备镜头自动识别功能,具体可更换长焦及广角镜头 16.全辐射红外视频录制:自动录制全辐射热像视频,支持自定义采样帧频 17.具备光学穿透率校正、大气穿透率校正功能。 | 1部 | 77000 | 77000 | 工业 |
总价(元) | 4750000 |
注:1.所有招标内容除特别标注为“进口产品”外,均采购国产产品,即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”,投标货物及服务各项技术标准应当符合国家强制性标准。2.招标内容标注为“进口产品”的,满足需求的国产产品和进口产品按照公平竞争原则实施采购。
合同履行期限:合同签订后60日内。
本项目(否√)接受联合体投标。
二、投标人资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无
3.本项目的特定资格要求:无
三、获取招标文件
时间 :2023年3月10日00时00分00秒至2020年3月17日23时59分59秒(北京时间)
地点:中国政府采购网山西分网(www.ccgp-shanxi.gov.cn)
方式:登录中国政府采购网山西分网,通过项目采购公告下方“潜在供应商”“获取采购文件”在线获取。
售价:0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间、地点和方式
提交投标文件截止时间及开标时间:2023年3月30日09点30分(北京时间)
方式:登录中国政府采购网山西分网上传投标文件。投标截止时间前未完成提交的,将拒收投标文件。
开标时登录中国政府采购网山西分网在规定时间内解密电子投标文件,解密设备及网络环境由投标人自行准备。
五、招标公告期限
自本项目招标公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标人应于开标前在全国公共资源交易服务平台(山西省)(http://prec.sxzwfw.gov.cn)主体库免费注册。
联系电话:0351-7731313
2.投标人应于开标前在中国政府采购网山西分网(www.ccgp-shanxi.gov.cn)进行供应商注册。
联系电话:400-8341-789
3.投标人参与项目遇到系统操作问题,请及时联系客服电话。
联系电话:0351-2377174
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称: 太原市生态环境综合行政执法队
地址:太原市杏花岭区金刚堰路202号
联系人:王翔
联系电话:0351-3981217
2.集中采购代理机构信息
名称:太原市公共资源交易中心
地址:太原市万柏林区南屯路1号太原市为民服务中心四层
联系人:白彩平
联系电话:0351-2377094
