P2R双重功能(混合型)接收机既可以作为有线接收机使用、也可以作为无线接收机使用(可选配P2T 发射机),还可以同时使用两种功能。 每个系统具有8个可选频率,最多容纳4个兼容系统同时使用,互不干扰。 其音量控制功能内置了耳机限幅器,采用耐冲击的塑料外壳令接收机牢固耐用。
P2R无线腰包式接收机
功能
可以作为有线或无线腰包式接收机使用,或同时使用两种功能
频率定位器
内置耳机限幅器
集成电缆管理
耐冲击的塑料外壳
带高/低增益开关的1/4英寸线路输入插孔
技术规格
电池寿命: 有线6小时,无线4小时,使用1块9V电池
尺寸规格: 122 x 73 x 32毫米
重量: 100 g
更多技术规格
射频灵敏度: 109 dBm 典型值
静噪阈值: 102 dBm 典型值
天线: 外置鞭状
音频输入插头 插头类型: 1/4英寸组合型
阻抗: 1 MΩ
最大输入电平: LO = +0 dBu; HI = -10 dBu
频率响应: 30 Hz to 20 kHz (+/-3 dB); 视耳机而定
电源要求: 9V碱性电池,建议使用Duracell® MN1604型
音频输出插头: 1/8英寸(3.5毫米)
最小负载阻抗: 8 Ω
净重: 100克(3.52盎司),不含电池
外形尺寸: 122 x 73x 32毫米 (4.809 x 2.875 x 1.251英寸)
P2T无线发射机
P2T既是发射机又是混音器, 允许用户将两个线路电平或话筒电平输入直接连接到发射机。 两路信号可以分别混合。 您可将话筒或乐器直接连接至输入端,或使用混音控制台的线路输出端。 简单来说,无论是用何种输出设备,您都可以将它插入TransMixer。
功能
主要特点
内置音频限幅器
前置式天线
可对两个话筒/线路输入通道进行混音控制
1/2机架空间
操作控制
输入电平控制
频率选择
LED指示灯
三色输入电平显示
频率
输入
两个话筒/线路,XLR-1/4英寸组合输入频道
输出
两个XLR分离输出
技术规格
RF输出功率: 10-30 mW(视国家而定)mW mW
Maximum Input Signal: -5 dBu
Input Impedance: 1000 Ω
Input Connecotrs: XLR/6.3毫米组合
更多技术规格
调音限幅器: 内部峰值限幅器(>10:1 硬拐点压缩)
天线: 1/4波长,半刚性,PCB支架
插头类型: XLR/1/4英寸组合
额定输入电平: -25 dBu @ 1/2 音量(12点钟方向)
最大输入电平: -5 dBu @ 1/2 音量(12点钟方向)
电流: 最大170 mA
尺寸: 220 x 140 x 40 毫米(8.6 x 5.6 x 1.7英寸)
净重: 370克(13盎司)
SE215隔音耳机
SE215隔音耳机加强低音的动圈式驱动单元
SE215隔音耳机是一款入门级舒尔SE耳机,采用动圈式驱动单元,声音细节表现细腻饱满,低音强劲。
隔音设计
隔音耳机最初是用于个人监听系统,让音乐人能够在喧闹的舞台环境中听到乐队的声音表现。
耳机借助柔软弹性耳塞套消除多达90%的背景噪音。无论您是在舞台上、火车里、或是正在街头或健身,都能专注于您的音乐。同时,您可以调低音量,保护听力。
可拆卸式线缆,配备可调节软胶线材套件
SE215隔音耳机配有耐用的Kevlar™加强型线缆,易于更换和定制。可塑形线材套件可确保佩戴稳固,绕耳式设计可固定线缆。镀金MMCX接口配有锁扣装置,可以360度旋转,佩戴舒适。
各种耳塞套,满足个人需要
每个耳朵都不尽相同,因此配件套装中包含不同尺寸的泡沫和硅制耳塞套组合。可尝试各种尺寸和风格,选择适合自己的配件。优质密封式设计提供优化的隔音效果和低音表现,以及长时间佩戴的舒适度。
功能
隔音设计,可隔离超过90%的环境噪音。
微型动圈发声单元能带来细腻饱满的声音和强劲低音。
配备可塑形线材套件的可拆卸式线缆与佩戴舒适安全的各种配件
频响范围:22 Hz - 17.5 kHz
包含配件套装(一系列配件)
有透明色(SE215-CL)或半透明黑色(SE215-K)可选
1年有限保修
技术规格
扬声器类型: 动圈微型发声单元
灵敏度: 107 dB SPL/mW
阻抗: 20 Ω
频率范围自: 22 Hz
频率范围至: 17.5 KHz
线长: 162 cm
颜色: 透明或半透明黑色
系统技术规格
更多技术规格
EP2T 发射机
调制限幅器: 内部峰值限幅器 (>10:1 硬拐点压缩)
天线: 1/4 波长,半刚性,PCB支架
接头类型: XLR/1/4英寸组合
额定输入电平: 25 dBu @ 1/2 音量(12点钟方向)
最大输入电平: 5 dBu @ 1/2 音量(12点钟方向)
电流: 最大170 mA
尺寸: 220 x 140 x 40毫米(8.6 x 5.6 x 1.7英寸)
净重: 370克(13盎司)
P2R 接收机
射频灵敏度: 109 dBm 典型值
静噪阈值: 102 dBm 典型值
天线: 外置鞭状
音频输入插头: 插头类型:1/4英寸组合式
阻抗: 1 兆欧
兆欧: LO = +0 dBu; HI = 10 dBu
频率响应: 30 Hz to 20 kHz (+/ 3 dB); 视耳机而定
电源要求: 9 V碱性电池,建议使用Duracell® MN1604型
最小负载阻抗: 8 Ω
外形尺寸:122 x 73 x 32毫米(4.809 x 2.875 x 1.251英寸)
SE215 耳机
