Red 8Line是Focusrite旗舰Red系列专业音频接口中的最新产品。Red 8Line在Mac或PC上的音频制作环境中均可提供很大的灵活性。与竞争产品不同,包括:Red 8Line在内的Red Range接口都可以同时与Pro Tools | HD和Thunderbolt 3工作流程进行连接,同时还提供模拟I/O,以及Dante,ADAT和S/PD
Focusrite Pro - Red 8Line 音频接口
Red 8Line是Focusrite旗舰Red系列专业音频接口中的最新产品。Red 8Line在Mac或PC上的音频制作环境中均可提供很大的灵活性。与竞争产品不同,包括:Red 8Line在内的Red Range接口都可以同时与Pro Tools | HD和Thunderbolt 3工作流程进行连接,同时还提供模拟I/O,以及Dante,ADAT和S/PDIF的可扩展性-无需扩展卡或选件卡。备受期待的新Windows Thunderbolt兼容性为PC用户打开了大门。Red 8Line是一个具备58进/64出(包括8个模拟输入/10个模拟输出)双Thunderbolt 3和Pro Tools | HD 具有Dante®网络音频连接的HD音频接口。
Red 8Line主要特性:
极高质量的音频转换 :具有119dB动态范围A-D和121dB动态范围D-A的高性能,24位/192kHz A-D和D-A转换(A加权)。
无缝的多平台工作流程 :使用前面板或控制软件,可在几秒钟内在不同的DAW之间切换。
远程控制话筒前置放大器 :高达63dB的超净增益,具有幻像供电,高通滤波器,反相和Air模式。
Thunderbolt 3支持 :Mac和PC的超低延迟驱动程序提供了实时使用DAW插件的灵活性。
双Thunderbolt端口为标准配置 :启用设备的菊链,例如:插件加速器、硬盘驱动器和外部4K显示器。
Pro Tools | HD连接为标准配置 :双Dante端口可连接到行业标准的IP音频协议,从而易于扩展并与其它数字设备互操作。
Dante连接为标准配置 :双Dante端口可连接到行业标准的IP音频协议,从而易于扩展并与其他数字设备互操作。
监控输出控制 :监视器控制支持多达10个通道(包括7.1.2)的单声道,立体声和多声道监视环境。
广泛的模拟I/O:DB25上的八行输入和输出;独立的左/右监视器输出;独立的Red Evolution麦克风前置放大器;以及两个立体声耳机输出。
精密计量和显示 :三个LCD可以为任何输入或输出模块以及主监视器和耳机输出提供高精度的电平表。
完整的软件/硬件控制环境 :RedNet Control允许快速设置复杂的监视和路由配置,以及远程控制前置放大器。
双耳机输出 :高保真耳机输出,功能强大。足以在高阻抗耳机上传递响亮的声音。
双前面板仪器输入 :前面板连接确保在机架上也可以立即访问仪器输入。
Windows 10相容性 :新的Windows Thunderbolt驱动程序使Red 8Line与基于PC的音频系统兼容。
Focusrite软件包 :包括原始Focusrite Studio控制台的Brainworx bx_console Focusrite SC通道条,以及Red 2、Red 3 EQ和Compression插件,它们都可以精确地再现原始Red硬件的音质。
Focusrite插件合集 :获得来自最具创新性的音乐软件品牌的频繁免费下载。
Red 8Line 技术特性
Red 8Line总共有58个输入和64个输出,包括2个Red Evolution话放,独立的L/R监听输出,8个平衡线输入和DB25连接器上的输出。Dante I/O的32个通道,16通道ADAT输入和输出(在48kHz时),以及立体声S/PDIF输入和输出。
与其它Red接口一样,Red 8Line具有专业级的24位/ 192kHz A-D和D-A转换功能,可实现毫不妥协的母带质量录制和音频播放。Focusrite具有119dB的动态范围A-D和121dB的动态范围D-A(A加权),经过Focusrite的专业选择和校准,可以在音质,动态范围和转换延迟之间实现最佳平衡。
这两个数字控制的Red Evolution麦克风前置放大器是Focusrite数十年来在设计音频硬件方面对细节的无可挑剔的产物。每个前置放大器可提供高达63dB的超净增益,并带有独立的幻象供电,高通滤波器和反相,并提供立体声链接两个通道的选项。可切换的Air模式模仿著名的Focusrite ISA 110输入模块的声音轮廓,并为触及的信号带来生命力。
Focusrite Red Range是使用Pro Tools | HD专业人士的好选择。DAW -在Mac和PC上。借助mini-DigiLink和Thunderbolt 3连接,可以在Pro Tools和Core Audio应用程序之间即时切换,而无需重新配置音频设置。只需在RedNet Control软件中或使用Red 8Line前面板更改主机模式,即可在几秒钟内更改DAW。这种在生产环境之间快速切换的能力意味着您永远不会失去灵感的那一刻,也不会让客户等待。
Red 8Line配备了Thunderbolt 3以及Focusrite经过验证的超低延迟和坚如磐石的Thunderbolt驱动程序。这种速度提供了实时使用DAW插件的灵活性,因此您可以利用DAW的处理能力来跟踪插件和记录虚拟乐器。具有两个Thunderbolt 3端口作为标准配置,还可以使用菊连Thunderbolt设备,例如:第三方插件加速器、硬盘驱动器、外部4K显示器、处理单元和Thunderbolt集线器。
RED 8Line与来自数百个制造商的行业标准IP音频设备进行通讯。Dante可使用Focusrite RedNet界面或Neve、Yamaha和DigiCo等第三方提供的设备轻松扩展系统,采用新的工作方式并发现快速的系统扩展。
Red 8Line具有内置的监控器控件,适用于高达7.1.2的单声道、立体声和多声道监听环境。与新的Focusrite RedNet R1桌面遥控器的兼容性可提供更大的灵活性,并为包括杜比全景声(Dolby Atmos)在内的沉浸式监控环境提供自定义预设。
Red 8Line的其它功能包括精确计量和显示:该接口具有三个LCD,可对任何输入或输出模块进行高精度的电平计量,例如主监视器和耳机输出。两个分立的高保真耳机输出,功能强大,足以在高阻抗耳机上提供响亮清晰的声音,并且由接口前面板控制。前面板上的双乐器输入可确保您始终可以立即访问,即使在机架上也可以快速插入吉他。
RedNet Control是一个以硬件为中心的控制和路由应用程序,旨在允许快速设置简单和复杂的监视和路由配置,以及远程控制Red Evolution前置放大器。这样就可以通过Dante与RedNet设备进行更紧密的集成。
最后,Red 8Line附带了一套软件,以庆祝Focusrite的传统并将经典的Focusrite声音带入您的DAW。Brainworx bx_console Focusrite SC是Mac和PC的插件,可以忠实地捕捉原始Focusrite Studio控制台的声音、感觉和样式。Red 2、Red 3 EQ和Compression插件与AAX/AU/VST兼容,是对原始和广受欢迎的Red Range模拟硬件的兼容,如今仍在专业工作室中大量使用。
更多信息请访问:https://pro.focusrite.com/
