序号 | 设备名称 | 技术指标 | 数量 | 单位 |
1 | 模组 | 1.★点间距≤2.5mm; 模组尺寸:320x160mm; 2.刷新率≥3840Hz; 3.对比度≥9000:1; 4.像素构成:1R1G1B; 5.最大亮度≥800cd/㎡; 6.平米最大功耗≤300W/㎡; 7.换帧频率≥50Hz; 8.平整度等级≤0.1mm; 9.亮度均匀性≥98%(校正后); 10.色度均匀性:±0.002之内; 11.水平视角≥170°,垂直视角≥170°; 12.色温白平衡:6500K±5%; 13.支持HDR高动态光照渲染技术; 14.对地漏电流≤2.5mA/㎡;(提供相关检测项第三方检测机构出具的检测报告复印件) 15.支持单点亮度色度校正功能,校正后亮度损失<8%; 16.套件材料:采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质; 17.多层印刷电路板:支持2层,4层,6层,8层,10层设计; 18.产品满足光生物安全及蓝光危害评估检测为无危害类; 19.支持掉电存储功能,不丢失数据,上电自动恢复,无需重复配置; 20.低灰高亮:100%亮度时,≥16bit灰度;70%亮度时,≥16bit灰度;50%亮度时,≥13bit灰度;20%亮度时,≥12bit灰度; 21.★抗震等级>9 级;(提供相关检测项第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章) 22.★色准:△E≤0.9;(提供相关检测项第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章) 23.支持模组级的LED灯防撞灯保护装置; 24.盐雾:≥10级; 25.视觉舒适度(VICO指数):范围在0-1级; 26.发光点中心距偏差≤1%; 27.★要求所投产品画面延迟≤500ns;(提供相关检测项第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章) 28.要求所投产品模组间相对错位值≤0.1mm; 29.具有信号加密传输功能,支持控制器与屏体之间信号加密传输功能,防止网络恶意入侵; 30.要求产品通过高低温存储、工作试验,测试样品不包装、不通电,样品放入试验箱中,试验箱内温度≥80℃(同一条件下,试验箱内温度≤-40℃),存放≥72h,试验后,样机能正常工作无异常; 31.所投产品模组需通过GB/T6587-2012中5.10.1.3的流通条件等级3级标准; 32.投标产品PCB采用FR-4材质,灯驱合一,电路及表面处理采用OSP工艺; 33.要求所投产品通过灯珠推力测试,随机选择LED灯珠,在灯珠四侧以水平夹角45°的方向施加推力≥10N,灯珠未破碎或脱落; 34.要求所投产品色域空间LED显示屏Color Space覆盖率≥120% YIQ及覆盖率≥170% YUV; 35.要求所投产品通过LED模组震动测试,在振动频率5Hz~55Hz~5Hz,振幅为0.19mm的条件下,一次扫描5min,互相垂直的二个轴向各扫描二次;试验后无异常; 36.要求所投产品基色主波长误差符合SJ/T 11141-2017标准 C级;△λD≤5; 37.要求所投产品具有拼缝亮暗线校正技术,从控制系统和结构设计两方面消除亮、暗线,彻底改善困扰LED安装精度造成的亮、暗线问题; 38.所投产品具备自动除湿功能,系统支持自动检测长时间没有使用屏体,将启动除湿模式30min,使屏体从10%到100%零度逐步显示,提升产品稳定性; 39.★要求所投产品具备坏点、失控点侦测功能。(提供相关技术证明文件或证书加盖公章) | 32 | 平方米 |
2 | 图像视频处理器 | 画面,带载1040万,横向最大16384,纵向 8192,输入:1*SDI,1*HDMI2.0,4*DVI,输出:16网口输出,1*HDMI预监,4*10G光纤输 出,支持HDR10高画质显示 | 1 | 台 |
3 | 配电及布线 | 1.不低于20KW专业配电柜; 2.多路延时启动功能、浪涌保护功能; 3.旋钮开关; 4.防雷模块;维护方式:全前维护。 非屏蔽国标大品牌六类网线 | 1 | 批 |
4 | 双8寸全频线阵音箱 | 1.★阻抗﹕4-16Ω 2.频率范围﹕65Hz—20KHz(-10dB) 3.声压级﹕≥126dB 4.★承受功率﹕≥400W/最大≥800W 5.水平覆盖角﹕≥100度 6.垂直覆盖角﹕≥7.5度 7.中低频单元﹕2X8中低﹐2"大功率音圈 8.高频单元﹕2X1.4"鈦膜﹐1"喉管, 9.灵敏度(1m/1W)﹕无源分频﹐97dB声压值 | 8 | 台 |
5 | 单18寸低音线阵音箱 | 超低频线阵音箱 1.★阻抗﹕4-16Ω 2.频率响应﹕37Hz—200Hz(-10dB) 3.最大声压级﹕≥129dB 4.★承受功率(RMS)﹕≥750W/16Ω,≥1500W/8Ω 5.单元﹕18"超低音﹐4"大功率音圈 | 2 | 台 |
6 | 配套吊架 | 线阵吊架 | 2 | 套 |
7 | 返送音箱 | 音箱类型:无源二分频 1.★连续功率:≥300W(RMS) 2.★峰值功率:≥600W(PEAK) 3.低音单元:1×12”低频/3”耐高温音圈 4.高音单元:1"钕磁铁内磁式驱动器/1.75"音圈 5.★最大声压级(1M):≥120dB 6.音箱阻抗:8Ω 7.频率响应:45Hz-18KHz(-6dB) 8.分频点:2KHz(-12dB/Oct) 9.音箱保护:双保险灯炮+PCT电子动态保护 | 4 | 台 |
8 | 补声全频扬声器 | 1.单元类型:不低于3"全频单元*12 2.频率响应:120Hz ~ 20kHz 3.功率:≥8欧/120W;70/100V-120W(120/30/30/15W变压器可调) 4.灵敏度:500Hz-5kHz粉红噪声------ --95dB (1W, 1m) 100Hz-10kHz粉红噪声--------86dB (1W, 4m) 100Hz-10kHz粉红噪声--------95dB (1W, 1m) 5.最大声压级:≥100Hz-10kHz粉红噪声--105 dB (120W, 4m) 100Hz-10kHz粉红噪声 --114dB (120W, 1m) 6.覆盖角(H x V):360°x 44°(500Hz);227°x 27°(1kHz);114°x 54°(2kHz);263°x 65°(4kHz)
| 4 | 台 |
9 | 全频功率放大器 | 1.★功率:≥2X1200W@8Ω;≥2X2400W@4Ω; 桥接:≥1X2400W@8Ω; 2.阻尼系数(1KHz):≥500 3.失真率:0.5%,20Hz-20KHz 4.频率响应:20-20KHz +0/-1dB 5.信噪比:20Hz-20kHz ≥100dB 6.串扰:At 1KHz -75dB At 20KHz -59dB 7.电平增益:≥39dB 8.输入灵敏度:0.775Vrms or 1.4Vrms 9.输入阻抗:非平衡10KΩ,平衡20KΩ 10.输入连接器:每通道一路平衡XLR及一路非平衡RCA | 2 | 台 |
10 | 超低功率放大器 | 1.★功率:≥2X1500W@8Ω;≥2X2800W@4Ω; 桥接:≥1X2800W@8Ω; 2.阻尼系数(1KHz):≥500 3.失真率:0.5%,20Hz-20KHz 4.频率响应:20-20KHz +0/-1dB 5.信噪比:20Hz- 20kHz ≥100dB 6.串扰:At 1KHz -75dB At 20KHz -59dB 7.电平增益:≥39dB 8.输入灵敏度:0.775Vrms or 1.4Vrms 9.输入阻抗:非平衡10KΩ,平衡20KΩ 10.输入连接器:每通道一路平衡XLR及一路非平衡RCA | 1 | 台 |
11 | 返送功率放大器 | 1.★功率:≥2X600W@8Ω;≥2X1200W@4Ω; 桥接:≥1X1200W@8Ω; 2.阻尼系数(1KHz):≥500 3.失真率:0.5%,20Hz-20KHz 4.频率响应:20-20KHz +0/-1dB 5.信噪比:20Hz- 20kHz ≥100dB 6.串扰:At 1KHz -75dB At 20KHz -59dB 7.电平增益:≥36dB 8.输入灵敏度:0.775Vrms or 1.4Vrms 9.输入阻抗:非平衡≥10KΩ,平衡≥20KΩ 10.输入连接器:每通道一路平衡XLR及一路非平衡RCA | 2 | 台 |
12 | 补声功率放大器 | 1.★功率:≥2X600W@8Ω;≥2X1200W@4Ω; 桥接:≥1X1200W@8Ω; 2.阻尼系数(1KHz):≥500 3.失真率:0.5%,20Hz-20KHz 4.频率响应:20-20KHz +0/-1dB 5.信噪比:20Hz- 20kHz ≥100dB 6.串扰:At 1KHz -75dB At 20KHz -59dB 7.电平增益:≥36dB 8.输入灵敏度:0.775Vrms or 1.4Vrms 9.输入阻抗:非平衡≥10KΩ,平衡≥20KΩ 10.输入连接器:每通道一路平衡XLR及一路非平衡RCA | 2 | 台 |
13 | 数字音频信号处理器 | 1.不少于4输入/8输出数字信号处理器。 2.面板配置调试快捷旋钮; 3.配置网络级联接口,可级联多台; 4.可通过面板按键任意切换输入输出及静音; 5.配置RS-232接口,可连接中控; 6.兼容Windows系统调试 ; 7.每一路输出都带有不少于31段图示均衡器; 8.设置密码一键锁定功能; 9.输入通道具备输入增益,≥8频段参量均衡器 10.输出通道具备输出增益及选择,≥8频段参量均衡器 11.具有编程,保存,读取,复制功能; 12.DSP多功能处理,≥24组场景保存; | 1 | 台 |
14 | 24路数字调音台 | 1.配置≥7"超大液晶OLED高清电容触摸显示屏; 2.≥12组Group DCA编组; 3.Auto Mixer自动混音功能; 4.主输出自带RTA频谱分析,各段频率直观显示; 5.触摸屏与设备交互操作; 6.所有输入/输出通道均可自定义标题; 7.Talk back 临时信号强切功能 ; 8.内置I/O双轨声卡; 9.触摸屏为方便拆卸原件,在故障时用户可自行更换; 10.可任意选配集成卡(如:32轨录音卡、DANTE卡等); 11.≥13组100mm,电动FADER,移动速度可自定义; 12. ≥2个多功能旋钮,带渐变色氛围灯; 13. ≥75个功能按键,带渐变色氛围灯; 14.兼容IOS/Android/Windows系统调试 ; 15.本机使用前可进入自检模式分析系统异常; 16.每一路输出都带有不少于31段图示均衡器; 17.设置密码一键锁定功能; 18.具备数字信号输入和数字信号输出功能且可独立开关; 19.≥24路通道输入; 20.≥2路主输出; 21.≥8路编组输出; 22.≥1路耳机输出; 23.≥2个内置的数字效果器,可叠加使用; 14. ≥48KHz采样率; 25. ≥4段参量均衡器; 26.相位、延时、等DSP功能; 27.≥24组场景预设 28.单声输入通道上具备增益及+48V幻象电源,每路都可独立开关; | 1 | 台 |
15 | 数字反馈抑制器 | 1.输入通道:≥4路平衡输入和4路非平衡输入 2.输入阻抗:30KΩ平衡式/15KΩ非平衡式 3.输入最大电平:﹢20.5dBu 4.输出通道:≥4路平衡输出和4路非平衡输出 5.输出阻抗:100Ω平衡式/50Ω非平衡式 | 1 | 台 |
16 | 8路智能电源控制器 | 附带空气开关; 1.后板≥8个输出通道均采用万能插座,面板≥1个直通插座,方便广大用户使用; 2.设置级联接口,可级联三台同样设备; 3.设置RS232接口,可实现远程开关控制 | 2 | 台 |
17 | 网络型可编程中控主机 | 1.控制通讯:以太网(TCP/IP),10/100M自适应,TCP SERVER方式,也要定制为UDP方式 2.处理器:嵌入式双处理器。 具备2颗嵌入式高速中央处理器(CPU)并行运算,能够快速处理各种复杂的控制指令,提高响应速度 3.红外口:≥8路独立可编程的红外发射接口,支持控制多台相同或不同的红外设备,支持控制DVD、电视机、空调、投影机等所有红外遥控设备 4.红外学习器:内置,支持超长码识别 5.指令存储器:FLASH,大容量FLASH存储器,可保存不少于2048条控制指令,满足任何场合的控制存储要求,支持扩展 6.继电器:≥8路弱电继电器接口,用于窗帘、电动幕布等控制 7.RS232串口:≥16路,可编程, RS-232串口,和RS-485互不关联,可同时使用 8.RS485/422串口:≥8路,可编程,RS-485串口,和RS-232互不关联,可同时使用 9.IO口:≥2路,支持外部高电平触发动作或输出高电平 10.支持摄像跟踪 11.支持电脑控制,触摸屏控制 12.支持互联网远程编程,远程维护,远程升级 13.红外发射棒≥ 8条 接会议中控系统主机 可发射 32-56KHz 范围内的红外载波,连接线长度为 1.5 米(可延长到 5 米以上) | 1 | 台 |
18 | 6路音量控制器 | 1.六声道DCS-DAV音量控制器,带多路独立音量调节控制,支持中控系统控制、通过独立的网络协议控制。 2.具有手动和中控或电脑集中控制调音功能 3.支持断电后最后一次状态保存功能 4.面板具有液晶实时显示各通道间量大小的功能,≥20段显示精度 5.具有静噪处理 6.音量自动记忆功能 7.具有六声道同步或异步调音功能,支持5.1声道调音模式 8.具有预设效果处理 9.兼容话筒调音 10.配合多媒体中控系统(智能中控系统、多媒体中央控制系统)使用 | 1 | 台 |
19 | 8路电源控制器 | 1.带≥8路独立的强电继电器,兼容多种中控系统的通讯网络; 2.提供RS232或RS485通讯控制功能; 3.提供专用软件从而实现PC机对其控制,机器带有手动控制按钮及状态指示灯。 | 1 | 台 |
20 | 网络模块 | 安装在中控主机上,可通过远程网络,实现对多媒体设备的控制 | 1 | 个 |
21 | 控制软件 | 1.采用字体自动识别技术,在Windows电脑上设计界面时使用的任何字体,都能在IPAD平板.安卓平板上正确显示。 2.编程设计平台可自动生成各种3D按钮;也支持图片按钮,支持PNG.WMF.ICO.GIF图片的透明效果,可实现任意形状的按钮,各种效果的界面。 3.设计平台采用先进的软件技术,不需使用任何电脑语言进行编程,不需使用各种复杂的逻辑模块与宏,以方便施工.后期维护及升级。 4.主机内置红外学习器,可把红外数据保存到电脑成为红外库文件 | 1 | 套 |
22 | 无线AP | 1)★支持802.11ax标准 2)采用三路双频设计,一个2.4GHz射频卡,两个5GHz射频卡 3)采用硬件独立的三射频设计 4)支持三张射频卡同时工作在5G频段 5)整机支持≥6条流 6)5GHz 单射频支持2*2 MIMO,且单射频最大接入速率≥1.2Gbps 7)★整机最大接入速率≥3.267Gbps 8)2个以太网口,其中1个10/100/1000M/2.5GE电口,另一个1个10/100/1000M电口 9)支持1个10/100/1000M以太网端口对外供电,扩展物联网模块 10)支持802.3at/本地DC48V电源供电模式 11)支持蓝牙5.0(内置) 12)一个全尺寸USB接口 13)设备精巧美观,高度不大于50mm;支持吸顶、壁挂等安装方式。 14)为快速建立高度隔离的安全网络,设备应支持实现AP虚拟化功能,实现一台AP虚拟为多台AP,分别受不同AC设备独立管理,互不影响。不同虚拟AP之间数据隔离,虚拟AP在AC上不占用AP License。 15)所投AP整机最大终端接入数不小于1500个 16)需要提供网优工具分析网络运行情况,网优工具支持设备健康状态、网络覆盖情况 17)网优工具支持AP带载状态可查功能,支持终端平均在线时长、终端平均流量、 | 1 | 台 |
23 | 无缝混合8进8出主机 | 1.不黑屏,瞬间切换,支持高清、3D、RS-232控制/遥控器等 2.带信号延长保真电路,输入输出都可超过20米距离 3.可选配网口,可选配内置中控模块,提供app,支持iphone、ipad、安卓平板及手机无线控制 4.模块化设计,插卡式结构 5.支持不少于8路视频信号输入输出切换 6.手动按键键体采用防磨技术 7.支持HDMI,DVI-D,SD/HD/3G-SDI,VGA,AV,YPbPr信号输入 8.支持HDMI,DVI-I,VGA,YPbPr信号输出 9.支持不低于分辨率1920×1200@60hz,2048×1080p@60Hz 10.前面板设有LCD液晶显示屏,实时显示输入输出状态,对矩阵的任意操作都有相应灯态显示 11.提供多种控制端口:RS232,网络控制端口和前面板按键 12.支持不少于10种场景记忆及调用 13.对于HDMI信号支持HDCP,也可解析为HDCP 14.对于VGA信号源及VISA标准的分辨率在HDTV标准的显示设备上显示,可以调节水平分辨率、垂直分辨率、行频和场频,以及亮度对比度 15.当矩阵在运行过程中突然断电后重启,矩阵对应的每路输入输出状态将保持记忆,与断电前相同,没有任何变化,不需要重新设置 16.DVI/HDMI输入板卡支持EDID可编程 17.自动对输入 DVI /HDMI数字信号进行线缆均衡,延长信号源设备到矩阵的传输距离 18.每路信号具有独立不低于4级增益调节功能 19.附带PC控制软件,支持Windows系统,可通过计算机进行信号切换 | 1 | 台 |
24 | 无缝4路HDMI/音频输入卡 | 要求不黑屏,瞬间无缝切换,视频采用HDMI接口,音频采用3.5音频头,支持HDMI、音频输入 | 1 | 个 |
25 | 无缝4路HDMI/音频输出卡 | 要求不黑屏,瞬间无缝切换,视频采用HDMI接口,音频采用3.5音频头,支持HDMI、音频输出 | 1 | 个 |
26 | 数字会议系统主机 | 1.支持USB录音会议备案,高保真WAV格式输出 2.面板具备USB(U盘)录音并以MP3高清格式存档。 3.在主席单元数量不够时,可以指定一定数量的代表单元常开,不会在轮换时被关闭。 4.具有多种会议模式:、FIFO(先进先出模式)、LIFO(后进先出模式)、FREE(全开放模式)、APPLY(申请模式)、C-ONLY(主席模式) 5.主机内置高保真移频器电路,背面板有一键开启开关,开启移频后在原有基础上提高不低于20公分的拾音距离(理想环节下可以达到80公司拾音距离) 6.4路标清摄像机接口,自动切换。支持高清摄像机接口。 7.主机内置电话耦合器,电话会议模式只需要将电话线接上主机,再接上一个拨号电话即可,不需要再加其他设备。 | 1 | 台 |
27 | 会议主席机 | 1.采用锌合金底座设计,防震设计处理 2.拾音器为方形结构设计,全铝合金属材料内嵌不低于14mm镀金拾音咪芯,拾音距离不低于50cm 3.单元采用DC24V安全电压工作, 4.连接话筒采用超5类(6或7类都可以)网线RJ45水晶头,全数字信号传输, 5.单元采用环形回路接法(1输出1备份输入) 6.话筒所有按键采用高品质长寿命,防潮防尘静音开关, 7.话筒具有6个辅助功能键话筒音量“+/-”耳机音量“+/-”中英文切换、临时静音按键和1个开启/关闭键、1个优先键(主席专有) 8.支持视频自动跟踪功能 9.辅助功能键具备红色指示灯, 10.话筒按键受控于主机单元,主机具备对话筒功能键的锁定和解除功能,或按需锁定或解除开放辅助功能按键防止误操作,功能按键若被锁定则此功能将不允许使用 11.话筒开启/关闭按键具有红色指示发光灯指示 12.支持话筒定时强制关闭话筒功能(1-999秒)可选 13.具备声控开启话筒功能并可自动检测话筒限时关闭(1-999秒)可选,话筒演讲中断期间若检测到话筒有声音进入则重新计算时间 14.支持可关闭声控开启话筒或关闭话筒定时关闭及限时关闭话筒功能 15.主席优先按键具有任何时候都可以关闭代表单元,高效管理会议秩序 16.采用不低于2.28寸显示屏设计,能实时反映每个功能按键的实时操作菜单界面显示,并可切换中/英文操作界面 17.具有ID地址码显示和话筒音量、喇叭音量显示、话筒开/关状态显示 18.可独立调节话筒灵敏度输出声音大小功能,适应不同发言人声,解决会议扩声声压不一致难题 19.支持话筒临时静音功能 20.抗手机、RF射频干扰 | 1 | 台 |
28 | 会议代表机 | 1.采用锌合金底座设计,防震设计处理 2.拾音器为方形结构设计,全铝合金属材料内嵌不低于14mm镀金拾音咪芯,拾音距离不少于50cm 3.单元采用DC24V安全电压工作 4.连接话筒采用超5类(6或7类都可以)网线RJ45水晶头,全数字信号传输, 5.单元采用环形回路接法(1输出1备份输入) 6.话筒所有按键采用高品质长寿命,防潮防尘静音开关 7.话筒具有6个辅助功能键话筒音量“+/-”耳机音量“+/-”中英文切换、临时静音按键和1个开启/关闭键、1个优先键(主席专有) 8.支持视频自动跟踪功能 9.辅助功能键具备红色指示灯,有效防止误操作 10.话筒按键受控于主机单元,主机具备对话筒功能键的锁定和解除功能,或按需锁定或解除开放辅助功能按键防止误操作,功能按键若被锁定则此功能将不允许使用 11.话筒开启/关闭按键具有红色指示发光灯指示 12.支持话筒定时强制关闭话筒功能(1-999秒)可选 13.具备声控开启话筒功能并可自动检测话筒限时关闭(1-999秒)可选,话筒演讲中断期间若检测到话筒有声音进入则重新计算时间 14.支持可关闭声控开启话筒或关闭话筒定时关闭及限时关闭话筒功能 15.主席优先按键具有任何时候都可以关闭代表单元,高效管理会议秩序 16.采用不小于2.28寸显示屏设计,能实时反映每个功能按键的实时操作菜单界面显示,并可切换中/英文操作界面 17.具有ID地址码显示和话筒音量、喇叭音量显示、话筒开/关状态显示 18.可独立调节话筒灵敏度输出声音大小功能,适应不同发言人声,解决会议扩声声压不一致难题 19.支持话筒临时静音功能 20.抗手机、RF射频干扰 | 6 | 台 |
29 | 专业摄像机 | 产品类型:专业摄像机 传感器类型:CMOS 最大像素≥2000万 镜头:光学变焦≥12倍,数字变焦≥48倍 镜头结构:自动聚焦/手动聚焦可选 最大光圈:≥F2.8 实际焦距:f=9.3-111.6mm 滤镜直径:≥62mm 液晶显示屏:≥3.5英寸 视频:XAVCS HD: MPEG4-AVC/H264:4:2:0 Long Profile AVCHD :兼容 MPEG-4 AVC/H:264 AVCHD 2.0 格式DV 音频:XAVCS HD:线性PCM 2通道,16比特,48kHz AVCHD:线性PCM2声道,16-bit.48 kHz / 杜比数字2声道.16-bit.48 kHz DV:& 麦克风:单向立体声 扬声器:支持单声道 USB接口:Multi,Micro插孔 HDMI接口:支持A型 音频输入:XLR型3针(母头) 视频输出:BNC (×1),复合 音频输出:RCA针 耳机输出:立体声迷你插孔 DC插孔 远程控制:立体声迷你插孔 存储介质:SD/SDHCISDXC卡 供电时间:使用NP-F770电池时大约345分钟(录制时使用液品屏、AVCHD 1080/60i Fx) 使用NP-F770电池时大约445分钟(描放时使用液最屏、AVCHD 1080/60i Fx) 耗电量:约5.2W(录制时使用寻俊器和 AVCHD 1080/60i Fx) 约5.4W(录制时使用液晶屏和/AVCHD 1080/60i Fx) | 1 | 台 |
30 | 录播主机 | 1.要求录播主机须采用嵌入式硬件设计,内置Linux操作系统,支持7*24小时工作; 2、系统集成录播系统、音频处理为一体 ★3.支持不小于4路高清3G-SDI、支持不小于1路HDMI输入接口;支持不小于1路VGA输入接口,不小于2路HDMI接口视频输出; 4.录播主机支持本地导播功能,接上鼠标、标准键盘与显示器就可实现无延时本地导播,可以扩展硬件导播台; 5.要求录播主机支持不小于3路USB接口; 6.支持不小于1路千兆RJ45网络接口; ★7.主机包含Reset按键,可以实现出厂设置恢复; 8.主机前面板配置不小于2寸液晶屏; 9.控制接口不小于8路; 10.系统内置跟踪功能; ★11.系统内置不小于2T存储空间,支持双硬盘接入; 12.支持H.323、SIP协议; 13.支持利用windows平台B/S架构和移动客户端Android平台APP、IOS平台APP微信端现场直播功能; 14.要求设备高度不高于1U,要求采用安全电源12V直流供电; 15.噪声监测不大于35dB; 16.产品采用耐腐蚀技术处理,产品通过盐雾腐蚀试验,试验时间不低于24小时; 17.要求产品在低温-5℃~高温40℃环境下能正常工作; | 1 | 台 |
31 | 多媒体录播一体机软件 | 1.支持网络导播与本地导播两种导播方式 。 2.录播系统集视频切换、云台控制,音频调整,直播/录制、暂停等控制, LOGO、直播监视、导播,系统设置等功能于一体。 3.录制方式:支持手动导播与自动导播的无缝切换;既支持手动录制,又支持录播系统与全自动跟踪系统的无缝对接。 4.系统支持远程登录管理系统,可设置用户密码、视频输入、视频输出、互动、推流方式及模式、VGA图像微调等功能。 5、系统支持异常课件修复功能,在录制过程中或其他不可抗拒因素导致设备突然断电使录制的课件异常时,可通过录播主机,修复异常课件为正常课件资源; 6.系统应支持高低码流直播,可以单独控制每一路直播的启用与停止。 7.系统支持音频管理。 8.支持常规录播教室和互动教室。 9.录播系统支持双流、单流模式互动: 10.录播系统内置互动功能,支持标准H.323和SIP协议,支持与标准视频会议系统对接实现互动教学; | 1 | 套 |
32 | 行为识别软件 | 1.系统支持对云台摄像机镜头和焦距进行控制,实现对教学活动中讲者和学员的拍摄和切换; 2.系统支持多个屏蔽区设置,可屏蔽观多种干扰; | 1 | 套 |
33 | 云台摄像机 | ★1.采用不低于1/2.8 英寸CMOS, 有效像素≥207 万; 2.支持 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60,1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60,720p/50, 720p/30, 720p/25 SD: 480i, 576i多种信号制式; ★3.镜头焦距≥20X光学变焦;数字变焦≥16X; 4.最低照度0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON); 5.快门速度1/30s ~ 1/10000s; 6.支持白平衡自动,室内,室外,一键,手动,指定色温; 7.支持背光补偿,支持2D&3D 数字降噪; 8.信噪比≥ 55dB; 9.水平视场角60.7°~3.36°、垂直视场角34.1°~1.89°; 10.支持扩展预置位数量≥255; ★11.输出接口支持≥1 路 HDMI,≥1 路, 3G-SDI;≥1 路, CVBS; 12、网络接口≥1 路, RJ45: 10M / 100M 自适应以太网口; 13.音频接口≥ 1 路, Line In, 3.5mm 音频接口; 14.USB 接口≥1 路, USB 2.0; 15.工作输入电压DC 12V; 16.工作温度 -10 ~ 40° C; 17.功耗≤12W。 18.设备支持长时间运行,平均无故障运行时间(MTBF)≥250,000小时。 | 2 | 台 |
34 | 高清摄像机系统软件 | 1.要求支持在Windows 2000/2003/XP/vista/7/8/10等环境正常运行; 2.要求支持通过网线直连或交换机、路由器等方式进行连接配置; 3.支持HTTP、RTSP、PTZ等端口配置; 4.支持预置位设置,可设置预置位0-254; 5.要求支持50Hz(PAL)、60Hz(NTSC)和拨码优先三种制式; 6.支持亮度、饱和度、对比度、锐度、色度等图像效果调节功能; | 2 | 套 |
35 | 资源管理平台 | 一、 系统要求 1. 支持组织架构自定义设置,满足学校组织架构配置需求,支持用户批量导入功能,支持自定义角色权限管理,支持小组用户管理,能够满足分组授权的灵活需求; 2. 录播教室所录制的视频课件能够全自动上传到资源管理平台进行分类管理; 3. 资源管理平台可查看注册到系统的录播设备开关机状态,可以远程开启与关闭录播教室的录制与直播; 4.系统首页支持通过后台配置,实现直播显示、课程显示、视频专辑、教育动态、教室直播、视频和直播数据统计等模块开启或关闭,并支持对应模块名称自定义修改; 5.系统平台采用模块化设计,支持导航菜单功能自定义配置,用户可以自行新增功能菜单,并对菜单中功能进行自行配置 6.支持PC端门户LOGO,后台LOGO,PC端Banner图,等自定义设置,PC端Banner图支持以链接形式进行配置,同时支持移动端LOGO、界面顶部Banner图自定义设置; 7.系统支持界面一键置灰功能,满足特殊纪念日界面显示要求; 8.支持视频窗口保持功能 二、 系统功能 1. 教育动态:系统首页面支持教育动态、视频直播、精品课程、视频专辑、优课评比、微课展示、名师讲堂、资源中心、排行榜等基本信息的展示,方便用户直接点击进入了解最新资讯和重要视频资源;支持列表显示教育新闻资讯信息,要求展现的教育资讯信息包含主题标题、发布者信息、关键词、发布具体时间以及当前被浏览次数;支持教育动态类目管理,支持不少于两级动态分类,满足学校不同教育资讯分类发布需求;支持用户对教育动态资讯进行在线评论,支持管理员评论审核后显示及在线回复; 2. 课程管理:系统需要具备精品课程列表展示功能,支持按学科、学段、年级、班级、时间段等方式进行视频资源分类和检索;支持支持Word、Excel、PPT等课件上传,满足学生观看课程视频时同步对课程文档进行下载学习;支持视频的收藏,收藏视频可在用户个人空间内进行查看及播放;支持用户对视频进行评论功能,支持管理员对用户评论的审核或不审核设置,当关闭审核功能,则评论可直接显示,当开启审核设置,所有评论需经管理员审核方可演示,实现不良评论屏蔽操作; 3. 专辑管理:平台具备视频专辑管理功能,用户可以将多个视频文件建立视频专辑进行统一管理,支持公开发布、登录观看,支持按照学科、学段、年级、等不同方式进行分类;支持专辑包含视频数量功能;并支持不少于2种播放布局,同时专辑内的视频支持按照最新发布、最多播放进行自动排名; 4. 优课评比:平台支持发起优课评比活动,系统管理员可以指定优课评比参赛老师及评审专家,参赛老师可以自己选择参赛视频,评审专家可以在评审阶段进行在线评审; 5. 微课展示:要求平台具备在线微课制作功能,支持对已上传文件进行在线剪辑生成微课资源,支持片头、片尾图片上传及显示时间设定; 6. 名师讲堂:平台具备名师讲堂功能,支持列表显示名师资源,可根据名师列表查看名师及视频展示;进入名师课堂主页,支持显示名师基本简介信息、视频数量、专辑数量介绍,支持视频点播的次数显示,支持最新发布、最多播放排行; 7. 排行榜:平台具备视频排行榜功能,排行榜中的资源支持显示精品课程、优课展示、微课展示、名师排行等分类并支持视频资源的自动排名; 三、 后台管理要求 1. 用户管理:平台提供用户自主注册、后台批量导入,注册用户后由管理人员对申请人进行信息核对并开放对应权限,后台可通过数据模版初始化导入用户数据,每个用户可自行管理个人账户信息;管理员具备用户信息编辑、用户锁定、用户解锁、删除、密码修改功能; 2.录播管理:支持根据不同教室功能设置教室分类管理,支持绑定录播设备,实现录播设备远程管理,包括录播、直播状态监测显示,支持远程连接录播教室,支持对录播画面进行在线直播预览,资源模式预览设置;支持按照教室、预约周期、预约时间、有效日期、课时、主讲人是否直播等维度批量导入学校课程安排,实现完全自动化录播启动和资源上传; 3.直播管理:直播管理支持自定义创建直播频道,支持高清、标清模式自定义,支持直播流路数、节点模式、频道类型等选择;直播活动创建支持预约开始、立即开始、暂停、结束等多种直播状态可选,支持公开观看、登录观看、密码观看、分组观看等多种直播访问权限设置,支持评论开启、关闭,支持直播在线人数显示与隐藏设置; 4.视频管理:支持视频分类、支持视频编目自定义设置,支持视频编目项字典自定义编辑,可以根据不同年级、学科、学段、班级自行编辑内容项;支持视频列表形式展示所有平台视频,支持对任意视频设置推荐置顶;支持视频审核,能够在视频审核界面对待审核视频进行播放观看,支持删除视频和审核通过两种操作,支持多个视频选中进行批量审核;支持视频评论、问答管理界面,能够统一管理视频评论内容,支持设置自动答复功能; 5.报表统计要求:支持直播峰值图表,所有直播活动能够自动生成直播统计报表,支持以柱状图形式显示在不同时间段同时在线观看人数统计结果;支持直播观看信息查看,支持获取直播观看用户IP地址、登入、登出时间、在线时长、设备类型等统一展示;支持直播用户分布图,能够以中国地图形式呈现全国各地观看观众数,并根据不同用户数量能够以不同颜色进行标记显示;支持视频峰值、视频播放量、视频播放时长、视频播放量排行、视频观看用户、日志管理等统计分析模块; | 1 | 套 |
36 | 资源管理平台控制器 | 1. ★外形: 1U 机架式 2.★CPU数:16核及以上 3.★容量及扩展性:实配内存16G或以上 4.★硬盘:2T SATA或以上硬盘存储 5.支持RAID 0、1、5、6、10、50、60,支持双RAID卡 6.I/O PCI插槽 ≥2个PCIe第3代插槽 7.网卡:数量 集成2个千兆以太网卡,可选2个OCP认证1Gb/10Gb Base_T/SFP+ 接口以太网卡,支持独立于交换机的万兆网卡分区技术. 8.电源:配置 配置1个高能效电源, 9.环境:运行温度 10摄氏度至35摄氏度 10.安全:功能和特性 加密签名固件,硬件根信任,安全启动,自动BIOS恢复,快速OS恢复,系统一键锁定,安全的缺省密码,配置和固件漂移检测,持久日志(包括用户形迹) 11.管理:前置管理液晶屏 前面板上配备有液晶屏,可显示默认或定制信息,包括IP地址、名称、支持服务编号等。如果系统发生故障,该液晶屏上将显示关于故障的具体信息 12.能耗管理:可监控、报告及控制处理器、内存及系统级的能耗,允许通过一体化管理控制台实现基于策略的功耗封顶。虚拟机功耗映射,可以根据功耗对于虚拟机进行负载平衡以及按虚拟机报告功能 13.移动管理:能够通过手机和平板电脑管理,可以做现场的资产清点 14.性能分析软件:提供性能监控、分析软件授权,可对多个节点进行统一性能监控,收集磁盘IO、吞吐量、容量、CPU、等指标,支持windows、Linux系统 15.全生命周期管理:从出厂免光盘安装部署,到升级,监控,维护,直至报废涉及的方方面面提供全生命周期管理。 16.可提供硬盘保留服务,在保修期内硬盘故障情况下,免费替换硬盘同时保留故障硬盘,数据安全更有保障。 | 1 | 台 |
37 | 无线手持话筒(一拖二) | 专业人声话筒,语言清晰,声音饱满。 2.每个信道拥有唯一ID码,具有信号传输的保密性,可防止外来信号的干扰。 3.具有世界先进的红外对频功能,能快速精确地让话筒一键对上主机的频率。 4.主机可以显话筒的电量, 5.主机大屏幕动态液晶显示,可动态显示AF,RF电平及讯道转换界面;频道菜单显示,静音显示。 6.200讯道可调,可多套同时使用不受干扰。 7.接收机技术参数 信号信噪比:≧50dB 频率稳定度:±10ppm 接收方式:超外差二次变频 接收灵敏度:≧-95dBm 音频输出:平衡输出和混合输出 发射功率:3-30mW 调制方式:调频(FM) 电池规格:5号电池2节 电源规格:100-240V 50-60Hz 12VDC(开关电源适配器) 8.发射手持技术参数 频率范围 :640-690MHz 频道总数 ≥200CH 频率间隔 ≥250KHz 频率宽度 ≥ 50MHz 频率振荡模式 PLL相位锁定频率合成 手持功率 ≦30mW 发射方式 CPU控制载波生成导频识别码生成 频率稳定度 ±4KHz 显示方式 LCD+多色彩背光屏 音头类型 动圈式 无线手持话筒提供具有首次撞击跌落≥50厘米具静音功能。 | 2 | 只 |
38 | 无线头戴话筒(一拖二) | 1.专业人声话筒,语言清晰,声音饱满。 2.每个信道拥有唯一ID码,具有信号传输的保密性,可防止外来信号的干扰。 3.具有世界先进的红外对频功能,能快速精确地让话筒一键对上主机的频率。 4.主机可以显话筒的电量 5.主机大屏幕动态液晶显示,可动态显示AF,RF电平及讯道转换界面;频道菜单显示,静音显示。 6.200讯道可调,可多套同时使用不受干扰。 7.接收机技术参数 信号信噪比:≧50dB 频率稳定度:±10ppm 接收方式:超外差二次变频 接收灵敏度:≧-95dBm 音频输出:平衡输出和混合输出 发射功率:3-30mW 调制方式:调频(FM) 电池规格:5号电池2节 电源规格:100-240V 50-60Hz 12VDC(开关电源适配器) 8.腰包技术参数 频率范围:640-690MHz 频道总数:≥200CH 频率间隔: ≥250KHz 频率宽度: ≥50MHz 频率振荡模式:PLL相位锁定频率合成 手持功率:≦30mW 发射方式:CPU控制载波生成+导频识别码生成 频率稳定度:±4KHz 显示方式:LCD+多色彩背光屏 音头类型:电容式 电池规格:锂电池 3.7V 1700mAh 满电工作时间:不少于8-12小时 9.无线头戴话筒提供具有首次撞击跌落≥50厘米具静音功能 | 2 | 只 |
39 | 四通道天线分配器 | 1.专业用于UHF频段使用的接收定向天线 2.超宽频(470MHz-1000 MHz), 3.自带天线放大器, 4.高增益指向特性,对特性方位的使用环境有很好的效果 5. 输出增益可调,避免过高的增益造成接收机的内调失真 6.全金属外壳标准设计结构有效屏蔽了周边信号的干扰。 7.带有4个独立输出直流电源(DC12V / 1A) 8.提供多频道接收系统且能排除混频干扰 9.天线输出连接座可串联另一台的输入连接座 10.天线输入BNC座有供应信号强波器的电源输出,可直接连接天线强波器。 11.技术参数 频段:UHF 470-1000 MHz 天线增益:≥7.5 dBi 驻波比:< 2 : 1 天线≥3 dB 波速宽 垂直面≥ 90° 天线:≥120° 阻抗:≥50Ω 接头;BNC 机箱规格:标准1U RF输出增益:1dB±1dB 输出三阶交调截取点:+14dBm 噪音指数:< 2 dB 天线输入接头供电:8V 输出供电:每通道12V/1000 mA 主机供电:110-240V,AC 50/60 Hz | 1 | 台 |
40 | 线材 | 含音频线,音频连接线,地插等配套 | 1 | 批 |
41 | 数字灯光控制台 | 1.配置不低于i5CPU,120GBSSD,4GB内存; 2.内置≥15.6寸高分辩率触摸屏(工业屏), 3.支持联网到计算机设备控制各种灯光3D可视化软件; 4.内置UPS电源,不接入220V交流电源可正常操作1小时 5.内置WYS(R36)灯光软件 6.支持中文菜单显示,内置多国语言 控台自带≥8个DMX输出,支持扩展到≥64个DMX, 7.支持涂鸦式屏幕标识功能,支持Art-Net网络功能, 8.不少于10宏功能按钮,可让你更快的操作控台; 9.不少于20个重放推杆,支持1000个以上的程序重放; 10.快捷易用的图形发生器,分类的内置图形更易使用; 11.支持CIPT协议,可以在控台上直接看到媒体服务器里媒体片段的图像缩略图; 12.支持Wi-Fi接入,无线控灯、移动设备(iPhone、iPad Touch)远程控制灯具; 13.内置数千种灯库,内置灯库编辑软件,你可以随时在控台上编灯库; 14.内置Visualiser线条式灯光可视化软件,想预编程! 15.支持MIDI时间码声光同步功能,也可以在控台里播放音乐发送时间码来控制灯光程序重放。 | 1 | 台 |
42 | DMX信号放大器 | 光电隔离:一进八出信号分配器,带信号放大功能 | 2 | 台 |
43 | 电源直通柜 | 1.供电:三相五线制AC380V±10%, 频率50Hz±5%. 2.额定功率:不低于12路×4KW; 可适用于任何负载. 3. 过载与短路双重保护高分断空气开关. 4.A.B.C三相工作指示灯. 设两脚和三脚万能备 用插座方便使用 | 1 | 台 |
44 | LED四眼灯(面光) | 1.电压:AC90-250V 2.灯珠:≥4颗 50W 正白暖白 3.功率:≥250W 4.透镜角度:≥25度 5.通道模式: ≥8通道 6.控制:DMX512、主从控制、自走、声控 7.外壳:压铸铝外壳 | 14 | 只 |
45 | LED染色灯(顶光) | 1.电压:AC90-240v 50/60HZ 2.总功率≥200W 3.光源: ≥18颗10瓦四合一超亮LED灯珠, 4.颜色:RGBW线性混色 全彩不少于1670万种颜色变化 5.光束角度≥45° 6.频闪:高速的电子调节频闪可达1-18次/秒 7.控制模式:DMX512控制 主从控制 自走 声控 8.通道:不少于8通道 9.散热:大功率风扇+夹层铝基板 | 14 | 只 |
46 | LED染色灯(逆光) | 1.电压:AC90-240v 50/60HZ 2.总功率≥200W 3.光源: ≥18颗10瓦四合一超亮LED灯珠, 4.颜色:RGBW线性混色 全彩1670万种颜色变化 光束角度≥45° 5.频闪:高速的电子调节频闪可达1-18次/秒 6.控制模式:DMX512控制 主从控制 自走 声控 7.通道:不少于8通道 8.散热:大功率风扇+夹层铝基板 | 14 | 只 |
47 | LED染色灯(侧光) | 1.电压:AC90-240v 50/60HZ 2.总功率≥200W 3.光源: ≥18颗10瓦四合一超亮LED灯珠, 4.颜色:RGBW线性混色 全彩1670万种颜色变化 5.光束角度≥45° 6.频闪:高速的电子调节频闪可达1-18次/秒 7.控制模式:DMX512控制 主从控制 自走 声控 8.通道:8通道 9.散热:大功率风扇+夹层铝基板 | 18 | 只 |
48 | LED平板灯(会议) | 电压:AC90V-240v,50/60HZ 功率:≥300W 光源:≥600颗2835灯珠 通道:≥4CH 颜色:正白、暖白、双色, 控制方式:声控,自动,DMX512,联机。 插头:音响插 | 12 | 只 |
49 | 电脑摇头光束灯 | 电压:AC110-240V 50-60Hz 功率:≥400W 灯泡:不低于230W灯泡 色温:≥8500K 平均寿命:≥2000h 通道:≥16个国际标准DMX512通道 水平扫描:≥540°(16bit精度扫描) 电子纠错 垂直扫描:≥270° (16bit精度扫描) 电子纠错 图案:≥13个图案+白光 色片:≥13个色片+白光 棱镜盘:≥16棱镜 七彩和雾化功能(可选七彩或雾化) 调光:0-100%线性调光" | 10 | 只 |
50 | 效果薄雾机 | 控制方式:定时定量、DMX512 预热时间:≤5秒 油瓶容量:≥3升 耗油量(100%输出):≤2小时/公升 喷烟量:8000cu.ft/Min 电压:AC 110V/20V~250V 50/60Hz | 2 | 只 |
51 | 固定灯光吊杆 | 每根吊杆≥14米黑杆或亚光材质的杆、现场定制、满足现用灯具安装使用、预留升级能力。 | 7 | 套 |
52 | 线材及附件 | 主电缆由配电室引入到控制室、设备用电由控制室引出。 | 1 | 批 |
53 | 机柜 | 42U、600*800*2055MM(误差1MM以内)、板材不小于2.0MM厚、铁网门、含2套*8口防雷PDU、带风扇、内置4托板。 | 2 | 台 |
54 | 操作台 | 全钢、烤漆、三联(约1800*925*1000MM)、台面≥2.5MM、立柱≥1.5MM、框架≥1.0MM、门板≥1.0MM; | 1 | 台 |
55 | 存储设备 | 1. ★2U机架式服务器 2. ★系统主机支持SATAIII接口硬盘不少于12颗, 3. ★处理器主频不低于2.2GHz 64位 六核心处理器。 4. ★系统缓存:≥8GB , 可扩展至64GB。 系统提供不少于4个千兆以太网口 5. 系统提供 双电源冗余供电 6. 支持提高传输速度的 SSD 缓存技术 不少于2个USB 3.2 端口 7. 不少于2个PCI-E 8X 扩展接口*** 8. 支持RAID 0,1,5,6,10, 9. 系统包含不少于12颗4TB SATA3 7200转256MB缓存存储原厂硬盘 10. 系统支持 防火墙、共享文件夹加密、SMB 加密、通过 SSL/TLS 的 FTP、SFTP、通过 SSH 的 rsync、登录自动封锁(可定制加密套件) | 2 | 台 |
56 | 机架式滑轨 | 2U机架式滑轨,便于设备抽拉 | 2 | 个 |
57 | 硬盘 | 4TB高速 | 24 | 块 |
58 | 运维管理平台 | 1.采用B/S架构,支持分布式部署,具备资源权限管理,可按资源组、设备资源赋权,便于分区域管理。可平滑扩展系统的支撑能力。 2.支持部署在使用X86处理器的主流操作系统 3.为反应业务系统运行情况,应提供业务系统与不少于IT资源之间自定义建模的功能,可自定义业务所关联的关键IT资源,包括服务器、网络设备、应用平台软件等。 4.提供业务分析与健康度评价,实现以健康曲线、雷达扫描等方式呈现整体信息化运行水平; 5.告警报表支持告警级别、资源名称、IP地址、产生时间、告警信息、资源类型、告警类型的统计及查询,支持按告警信息内容进行模糊字段查询功能。 6.系统具备统一的告警管理平台,运维人员可通过客户端、邮件、短信等方式了解告警,可针对资源、阈值、业务等内容进行告警,并提供故障分析。 7.支持获取AC设备的连接AP数、在线AP数、在线用户数等指标和详细信息,FatAP、CPU利用率、内存利用率、SNMP可用性等性能指标; 8.为了方便用户的运维工作,提高工作效率和准确性,系统支持自动巡检功能: 9.要求提供不少于80个网络设备监控授权(包含路由器、交换机、防火墙、无线AC),不少于200个AP监控节点授权。 10.要求提供综合运维监控平台、资源管理、网络管理、业务建模、报表管理、告警管理自动巡检、门户管理等功能; 11.门户管理功能支持设置播放间隔。 12.支持业务服务,实现了业务系统的可用性等关键指标支持自定义计算规则,对接业务系统推送的自定义业务指标;可以通过调用外部脚本监控形式采集用户所关心的业务数 | 2 | 台 |
59 | 运维管理平台控制器 | 1.★1U 机架式 2.★CPU 10核2.4G或以上 3.★内存≥32G 4.★硬盘当前配置≥2TSATA 5.生命周期结束或者挪作它用时一键删除硬盘/SSD所有信息,只需要几分钟就能保证信息不泄露。传统硬盘至少需要几个小时的写零时间或者物理销毁。 6.最大支持硬盘 ≥4块3.5 英寸热插拔SAS/SATA硬盘或者≥10块2.5英寸热插拔硬盘 7.RAID卡 RAID支持 支持RAID 0、1、5、6、10、50、60,支持双RAID卡 8.I/O PCI插槽 ≥2个PCIe第3代插槽 9.网卡:≥集成2个千兆以太网卡,可选2个OCP认证1Gb/10Gb Base_T/SFP+ 接口以太网卡,支持独立于交换机的万兆网卡分区技术. 10.电源:≥配置1个高能效电源, 11.环境:10摄氏度至35摄氏度 12.安全:功能和特性 加密签名固件,硬件根信任,安全启动,自动BIOS恢复,快速OS恢复,系统一键锁定,安全的缺省密码,配置和固件漂移检测,持久日志(包括用户形迹) 13.管理 前置管理液晶屏 前面板上配备有液晶屏,可显示默认或定制信息,包括IP地址、名称、支持服务编号等。如果系统发生故障,该液晶屏上将显示关于故障的具体信息 14.能耗管理 可监控、报告及控制处理器、内存及系统级的能耗,允许通过一体化管理控制台实现基于策略的功耗封顶。虚拟机功耗映射,可以根据功耗对于虚拟机进行负载平衡以及按虚拟机报告功能 15.移动管理 能够通过手机和平板电脑管理,可以做现场的资产清点 16.全生命周期管理 从出厂免光盘安装部署,到升级,监控,维护,直至报废涉及的方方面面提供全生命周期管理。 17.性能分析软件:提供原厂性能监控、分析软件授权,可对多个节点进行统一性能监控,收集磁盘IO、吞吐量、容量、CPU、等指标,支持windows、Linux系统 18.可提供硬盘保留服务,在保修期内硬盘故障情况下,免费替换硬盘同时保留故障硬盘,数据安全更有保障。 | 2 | 台 |
60 | 网线 | 超五类网线10箱,每箱305米 | 1 | 批 |
61 | 光纤 | 连通两个校区单模光纤10公里 | 1 | 批 |
