所述的Aphex励磁是双信道单元,其具有独立的调谐的两个通道,谐波和混合控制,使你能够专注于选择频率就像上一个均衡器。但与EQ不同,Aural Exciter的谐波处理不会提高信号输出电平,因此可以保持清晰平衡的声音。
Aphex激励器-2声道听觉激励器和大底传感器
传统均衡器增加了目标频率的输出电平。添加EQ以提升所选频率通常会导致其他频率的感知损失,然后这些频率也会被提升以进行补偿。Aural Exciter的专利技术可以在不增加增益的情况下谐波地提供所需的频率。结果是音频更平衡,更清晰,更简单,更好听。
APHEX激励器功能
录音,混音和后期制作 - Aural Exciter诞生于录音室,其传统基于成千上万的传奇录音,带有明显的Aphex声音。工程师和制作人使用Aural Exciter来演出人声; 从声学到电子,不拘一格到异国情调的乐器。它是摇滚,流行,爵士,古典和其他各种现代音乐风格的完美混音的核心。你会在世界各地的电视和电影后期制作工作室找到Aural Exciter。
广播/网络广播 - Aural Exciter为口语和叙述带来清晰度和清晰度。对于地面和卫星广播公司而言,Aural Exciter提供了强大的清晰度,可以在面对当今的数字广播挑战时提供清晰,清晰的信号。对于实时和录制的网络流媒体,Aural Exciter增加了在今天的互联网音频压缩中经常丢失的定义和维度。
增加存在感和清晰度
更大的感知响度
改进的细节和可懂度
扩展的低频
更紧凑的低音清晰度
规格
频率响应:10Hz-38 kHz(±0.5dB)
动态范围:120 dB
嗡嗡声和噪声(未加权22Hz-22kHz):-93 dBu
串扰(10 Hz-22kHz):-79 dB
THD(最大输出时为10 Hz-22kHz):.0003%
IMD(最大输出时为10 Hz-22kHz):.0007%
连接器:XLR-3F和1/4“ TRS电话插孔
类型:无变压器,有源平衡
平衡:40k欧姆
不平衡:20k欧姆
最大电平:+27 dBu
共模抑制比:> 40 dB
连接器:XLR-3M和1/4“ TRS电话插孔
类型:主动平衡(可以不平衡使用)
平衡:112欧姆
不平衡:56欧姆
最高等级:+ 27dBu已卸载; +25到600欧姆
电源要求:90-250 VAC 50-60 Hz 12W
尺寸:19英寸(宽)x 1.75英寸(高)x 8.25英寸(深)1机架U(482.6mm x 44.5mm x 209.6mm)
净重:6磅(2.73公斤)
运送重量:9磅(4.1公斤)
