GARRAUDIO M80A二分频近场监听音箱专业文化馆少年宫学校录音棚项目招投标音响
低频单元≥8寸Kevlar锥曲耐热音频单元、隔离保护、高频单元≥1寸磁隔离单元,两分频有源监听,M-AIR高频单元技术,频率范围≥32 Hz – 50kHz、分频点:2.2 kHz,内置功放技术:DSQ tech,信噪比:>100dB A加权,保护:RF干扰,输出限制,过载保护,开关瞬态电源保护,外部保险,亚音速滤波
低音单元采用编织网式低音,独立功率放大器,可将噪声降到更低。高音采用履带式高音单元,呈现华丽而又准确的高音表现。主要特点在于频响平直,是录音棚等环境的监听音箱。
GARR M80A为用户提供XLR、TRS两种输入模式选择,可切换-4db-2dbdb的输入选择,并且配备独立volume控制旋钮,为用户提供极为方便且宽广的应用模式。
1、类型:2分频
2、低频单元:8寸Kevlar锥曲耐热音频单元、隔离保护
3、高频单元:1寸磁隔离单元
4、高频技术:M-AIR高频单元技术
5、内置功放技术:DSQ tech
6、控制延时时间:0-4ms
7、频响范围:32 Hz – 50kHz
8、分频点:2.2 kHz
9、低频功率:70W
10、高频功率:60W
11、信噪比:>100dB A加权
12、输入接口:1卡农、1三芯
13、输入阻抗:20 KΩ 平衡, 10 KΩ 非平衡
14、输入灵敏度:75mV(90dBA 1 meter)
15、保护:RF干扰,输出限制,过载保护,开关瞬态电源保护,外部保险,亚音速滤波
16、指示灯:开关指示
17、电源供给:15 V ~50/60 Hz, 230 V ~50/60 Hz, or 100 V ~50/60 Hz
18、尺寸:15" x 10" x 12”(381 mm x 254 mm x 305 mm)
19、重量:12 kg
