AVID 的旗舰 Reference 系列音箱很棒,大家都知道,不过每一款都很大、很重,而且所费不赀,不是一般人能够负担,因此 AVID 推出全新的 EVO 系列,搭载了 Reference 系列大部分的技术,箱体改采 MDF 制作,减少了体积、重量和价格,仍保近似的声音表现,也让多数消费者能一亲芳泽。
精简版旗舰 AVID EVO Three 落地音箱
目前 EVO 系列有两款音箱,EVO Three 是较大的一款。EVO Three 的音箱采用厚度 18 mm 的 MDF 制作,每块板材以 5 轴 CNC 精密加工后经手工组装,内部则具有大量支撑结构,搭配厚达 20mm 的全铝前障板,整个音箱结构极为强固,能有效减少不必要共振。单元藉由特殊的金属加压板夹在前障板上,而非传统的螺丝锁定,再加上独家 TMT 阻尼器,可防止单元振动传递至音箱,让音质更纯净。EVO Three 的低音反射孔藏在音箱下方,气流向下发散,可让音箱具有更高的空间适应性,摆位更不受限。
EVO Three 采 3 单元 2.5 音路设计,高音为 Acuflex 技术的 28mm 软半球单元,振膜表面具有一层手工涂布的特殊化合物涂层,可控制盆分裂的发生,还原自然的声音表现。两颗低音单元采用特殊阻尼聚合物制成的复合材料振膜,具有高强度、低失真特性;单元框架具有 Uniflow 空气力学设计,有利于单元特性获得充分发挥。
至关声音表现的分音器也不容马虎。EVO Three 独家采用 ClarityCap 电容,其特殊的 CopperConnect 技术可有效降低讯号路径电阻。不仅如此,EVO Three 使用更高额定电压的 ClarityCap 电容,又可大大降低等效串联电阻(ESR),让声音表现更为出色。电感部分,EVO Three 采用线径粗达 1.25mm 漆包线绕制在空芯矩形骨架上,可达到更低的直流电阻,藉此提升低频控制力。
器材规格
AVID EVO Three
型式:3 单元 2.5 音路低音反射式落地音箱
单元:28mm 软半球高音 × 1,160mm 中低音单元 × 2
频率响应:32Hz - 20KHz / ±3dB
效率:87dB
建议放大器功率:40 – 200 瓦
阻抗:4 欧姆
尺寸:1003 × 290 × 449 mm(高×宽×深)
重量:33Kg
