极负盛名的电子音乐家和作曲家Jean-Michel Jarre和当代法国艺术家Eric Decastro与CODA Audio合作,在ISE 2023上揭开了SPACE by CODA的面纱。
CODA Audio发布SPACE by CODA
CODA Audio创始人Svetly Alexandrov(左)和电子音乐家和作曲家Jean-Michel Jarre(右)在ISE展的发布会上
SPACE by CODA将AV技术与艺术相结合,创造出一种可扩展,并能适应任何环境的演唱会级别视听体验,但机械部分却可以完全隐藏不见。该系统可创建出所有类型或特性的环境,也可以融入到现有环境中,例如文化空间、高端零售、教育、高端住宅、酒店和夜总会。
PACE by CODA集成了高端沉浸式3D音频、4K投影幕、环境照明和先进的声学处理到一幅美术画作或投影中,形成统一的系统解决方案以通过音频改变空间。最终的成品是Space Panel。
SPACE Panel的深度仅为70毫米,据称其音质和性能超越传统设计的扬声器(箱体式)。这一配备了驱动单元的画布可以改变空间以呈现看不见的音频,以便在以前受限的环境中传递高质量、全频的声音。SPACE音频模块原生的“Instafit”磁性波导可以产生可定向的声音用于沉浸式应用。
声音扩散器和声学处理面板交错放在扬声器模块之间,以更好地控制房间内的声音混响。用户也可以采用可选的、由传感器控制的低音模块,以提供更低的频率来达到音乐会的声音比例。 套装中还配有CODA LINUS DSP功放,再加上SPACE Hub处理器,就能开启真正的3D沉浸式音频之旅。
扬声器模块和扩散器/声学面板像积木一样排列和连接——然后完全隐藏在声学透明的4K 投影幕或SPACE Art高分辨率数字画布的印刷品后面。SPACE Panel可以按任何比例、尺寸或自定义方向排列,从而创建出一个现代、无边框的面板,方便用在任何环境里,甚至安装在天花板上。
SPACE by CODA系统有三种超扁平沉浸式扬声器模块——M1、M2和M4——每种模块对应的屏幕尺寸以600毫米为增量。M1尺寸为600mm x 600mm x 70mm,覆盖距离可达10米;M2为1200mm x 600mm x 70mm,尺寸翻倍,SPL(+6dB)也翻倍,距离可达到18米;M4尺寸为 1200mm x 1200mm x 70mm,因此尺寸和声压级(+12dB)都是M1的四倍,距离可达25米。
所有扬声器模块均内含用于低频的10寸无源辐射器、6.5寸中频驱动单元和带有1.75寸高频驱动单元,并带有“instafit”可互换波导以实现最佳方向性控制。每个模块的频率响应范围为45Hz--21KHz。M1模块的最大SPL(A加权)为121dB(A加权);M4的最大SPL(A加权)为137dB SPL(A加权)。中频/高频部分可旋转以实现水平和垂直平面转向。
