如果您在 Twitch 上流式传输时正在寻找一种轻松的解决方案,或者只是需要一种简化的方式来通过您最喜欢的 DAW 录制您的音乐,那么 Zoom 的 AMS 系列可能就是您的最佳选择。
主要特征
专为流媒体和移动录制而打造
立体声线路输入、XLR/TRS 组合输入、耳机输出和 2 个 TRS 输出
直接监听开关 - 将您的输入信号发送到您的耳机并将相同的信号路由到流媒体软件或 DAW
通过 USB-C 从任何 Mac 或 PC 供电(或通过手机或平板电脑利用外部电源)
将背景音乐应用到流中,或使用 Loopback Switch 使用伴奏伴奏进行现场表演(将笔记本电脑/PC 的播放与输入音频相结合)
与最流行的音乐制作应用程序和软件集成
支持 PC、Mac 以及 Android 和 iOS 设备
音乐模式 - 通过 Garage Band、Cubase、Pro Tools 等捕捉您的表演
流媒体模式 - 通过 Twitch、Instagram、YouTube 和其他流行平台无缝流式传输您的节目
使用触觉硬件开关来克服经常发生的流媒体问题——所有这些都不需要额外的软件
随时随地记录
由于结合了立体声线路输入、XLR/TRS 组合输入、耳机输出(和一对 TRS 输出以适应您的监听),无论您身在何处,都可以设置和播放或制作音乐!
除此之外,还可以通过 USB-C 从 Mac 或 PC 为 AMS-22 供电 - 并在使用手机或平板电脑创作时使用外部电源 - 您拥有了一个真正便携的听觉盟友。
多种模式
从两种专用模式中进行选择,将您的内容或音乐提升到新的高度。通过 Pro Tools 和 Cubase 之类的音乐模式捕捉您的最佳表演,或通过 YouTube 和其他流行平台流式传输您的游戏会话。
盒子里有什么东西
AMS-22 USB 音频接口
USB-C 数据线
快速浏览
规格
输入和输出通道
输入通道数:单声道(麦克风/吉他) 1;立体声(线路输入) 1
输出通道数: 立体声 (TRS) 1;立体声(电话) 1
连接器
麦克风/吉他-类型: XLR/TRS 组合插孔
(XLR:2 热,TRS:Tip 热)
麦克风/吉他-输入增益 +8 - +54 dB(麦克风)/ +8 - +54 dB(吉他)
麦克风/吉他-输入阻抗 XLR:2 kΩ (MIC);TS:1 MΩ(吉他)
麦克风/吉他-最大输入电平 XLR:+0.6 dBu (MIC);TS:+11 dBu(吉他)
麦克风/吉他-幻象电源 +48 V
输出(标准耳机插孔)-类型: TRS 耳机插孔(平衡)
输出(标准耳机插孔)-最大输出电平 −2 dBu(在 0 dBFS 时)
输出(标准耳机插孔)-输出阻抗 100 Ω
输出(耳机插孔)-类型 3.5mm 立体声迷你插孔;20 毫瓦 + 20 毫瓦(32 Ω 负载)
输出(耳机插孔)-输出阻抗 10 Ω
USB : USB Type-C(音频接口功能)
DC 5V: USB Type-C(用于供电)
线路输入-类型: 3.5 毫米立体声迷你插孔
线路输入 - 输入:阻抗 20 kΩ
线路输入 - 最大输入电平: +1.5 dBu
频率响应
44.1 kHz:+0/−2 dB(20 Hz – 20 kHz)
96 kHz:+0/−3 dB(20 Hz – 40 kHz)
等效输入噪声
+54dB/150Ω 输入时 –120 dBu 或更低 (IHF-A)
音频接口
输入输出通道: 录音:2通道;回放:2路
采样频率: 96 kHz、88.2 kHz、48 kHz、44.1 kHz
位深度: 24 位
接口: USB 2.0
等级: USB 音频等级 2.0
