Radial BassBone V2 将高质量的元件与声音特性相结合,在两个通道之间实现无缝切换;同时 BassBone V2 分别具备通道1以及通道2、Level1和Level2,分别控制着两个通道的音量电平,并且两通道都具备独立的 EQ 控制,保留了乐器原有清晰度的前提下,给您的乐器提供非常理想的匹配设置。
Radial BassBone V2 可以作为您整套乐器效果链的管理中枢,能够外接所有周边设备,并且通过分组选择进行输入信号的管理非常便利。
另外Radial BassBone V2 兼容电贝斯,以及压电拾音器的double bass,这个在同品类前级里拥有很明显的兼容优势,可以做到一机多用途综合接口。
Radial BassBone V2 拥有同品类里罕见的15V的电源让他拥有更大的动态余量,声音更饱满 醇厚,实际听感提升也是很明显的。(传统前级单块多为9v电源)
产品参数
频率响应:20hz ~ 18kHz
动态范围:85db
总谐波失真:0.05 @ -15dBu
互调失真:0.2 @ -20dBu
输入阻抗:A输入220K欧姆,B输入220K/10M欧姆
输出阻抗:300欧姆
等效输入噪声:XLR - 92dbu
噪声下限:- 100db
用料材质:军工14号钢
尺寸(长宽高):203 x107 x 48mm
重量:1157克
电源要求:+15VDC/400mA适配器
使用条件:仅适用于5°C至40°C之间的干燥场所
