麦克风音质不好、噪讯多? 先学习如何控制底噪
收音相关的技巧或经验其实讲也讲不完,但有些人买了极高级的收音设备,却连声音的基本常识都不足,昂贵设备真的加了分吗?
常有人来说,他买了很厉害的麦,却发现噪音大,用过相同设备的我不禁怀疑自己是否听力退化、或是标准太低…后来发现是”技术层面”的问题,不过这也不是什么艰深的知识,所以想说来分享一下。
业余的致命伤:有就好
拍摄时,最怕遇到的就是那种「有拍到就好」的人,可能连档案的帧率、格式都一问三不知,乍看之下无伤大雅,但在后期的进阶处理时却会破绽百出,从素材可以判断出摄影师是专业或业余。
声音也是如此,录像时耳机有声音就好、柱形图有跳就好…,声音究竟ok不ok,似乎不少人都不在意,除非发生断讯或是讯号被干扰时才会想要“介入”。
减少讯号折损
声音大多仍靠模拟讯号在做传输,所以尽可能减少声音的中继点,以减少讯号的折损,所以如果你的麦克风已有主动式电源,最好直接接进相机,除非必要,否则别经过混音器或是经过任何转接。
不少机顶麦克风本身都有音量调整(或增减益)的设计,比如+10dB、-10dB…或是无段调整,记得先将其回归初始值,使用默认值音量,不要用耳机来判断音量。如果中间有经过混音器或中继设备的话,也务必将这些设备的音量、增减益调整回归初始值。
最佳音量
确保从收音到混音、输出给相机端的音量没有受到增减益的影响后,来看终端设备(相机/摄影机)的声波直方图,两个直方图分别代表左右声道。
接着将麦克风放在正式收音的位置,如果是访问的话,可先跟受访者聊天,趁机检查讯号和音量。以最主要的声音来作为判断依据,从麦克风开始调整音量,除非讯号真的太小或太大,不然建议只调整麦克风、混音器或相机等其他装置皆保持原始值。
常见的声波直方图以颜色区分不同讯号等级:绿→黄→红,分别代表着:安全、警示、失真。最佳讯号落点约在-10dB的位置,声音最大时刚好超过黄色区块(-5dB)即可。如果到达红色代表声音爆掉啦,请将麦克风音量衰减至安全范围。
音量小较保险,是吗?
声音到达红色时,就会发生失真(clipping),就像影像过曝到全白时,救也救不回来,为了防止爆音,有些人干脆把麦克风音量降到很小,不论声音多大,永远都不会到达警示区。虽然很保险没错,但可能会影响音质,这就是今天的重点:「底噪」。
什么是底噪? 就是电流在电器之间传输时所产生的噪讯,麦克风有自己的底噪,混音器、甚至摄影机本身也都会产生一定程度的底噪,所以才说最好减少经过的装置。而每个装置在调整音量时底噪并不会被改变,但输出至下个装置时,会一并被输出,你在下个装置将音量调高,前个装置所产生的底噪也会跟着被放大。
所以如果你天真的以为:录像时音量小一点,回来后制时再拉大声就好,那你得做好底噪也被放大的心理准备。
音量当然是越大越好,找出主声音和底噪最悬殊却不爆音的位置,那就是完美了,当然除了音量控制得当,尽可能靠近音源也是压低底噪的最佳方式之一。
以上说的道理就是常听到的「讯噪比」(SNR, Signal-to-noise ratio),此值越高,代表收录的声音越大=主讯号离底噪差距越大、音质越纯净。
耳机监听注意事项
别习惯把耳机接在麦克风的监听孔,因为你不知道进到相机的声音到底行不行,也许太大声或太小声、甚至是没声音……我一直都觉得这个设计是个陷阱。
将耳机插在相机的监听孔上,才能确保这是被收录的声音,如果听起来音量很小,请调整”监听音量”,而非直接调整麦克风音量。
