一想到wharfedale这一品牌,下一秒联想到的词一定是“钻石”。几十年以来,不同价格的钻石系列都如此成功,以至于人们很容易忘记其实还有一个生产如钻石般优质扬声器的公司,例如我们的最新款EVO 4.4落地音箱,这是最新EVO系列中最大、最有价值的一对扬声器。
中高端落地箱代表作 乐富豪EVO4.4英国What HiFi评测
WHAT HI-FI
年度最佳落地箱
Wharfedale
EVO 4.4
EVO 是4.4一款出色的扬声器-包含大量的新生代技术来体现出它完美的音色。
Wharfedale EVO 4.4 deals
Build
结构
EVO 4.4运用了气动式空气高音技术,虽然有一些价格类似的扬声器使用这种单元,其实这是一种更常见于一些高价格的高端产品。
AMT的工作原理是由一排精心放置的磁铁在其表面上驱动轻巧的褶膜。褶膜根据音乐信号震动,在此过程中挤压它们之间的空气以产生声波。由于光圈驱动了整个表面积致使装置发出快速精准的声音。
55 x 80毫米AMT以较高的4.7kHz频率过度衔接给另一个不寻常的喇叭单元,一个半球型中音,也就是大家俗称的馒头中音!由于成本和开发难度,很少有扬声器使用半球型中音扬声器,但是EVO 4.4 中使用的扬声器具有50毫米的软球面,其上涂有阻尼化合物以控制共振。圆顶后面还有一个特殊形状的腔室,可以分散并吸收振动膜的向后声音,从而减少失真并改善细节。
这种半球型中音单元的频率响应范围从800Hz到5kHz。这种响应以及强大动力系统帮助它与AMT高音扬声器以及位于前面板下方的双编织Kevlar低音单元集成在一起。中音和低音单元之间的分频点为1.2 kHz。
如果您认为任何身高106厘米,双15厘米低音驱动器的扬声器都可以提供充足的低音,那您是对的。
这两个低音单元的输出通过向下的端口布置得到帮助,低频声音通过扬声器箱体底部和地板基座之间的间隙发出。
Wharfedale近年来已改进了这项技术,该技术可以更好地将端口的声音输出与房间相匹配。
EVO 4.4外观的让会你物有所值, 优雅的弧形箱体的组装方式。并在组装方式上进行了支撑和减震,为驱动单元提供了坚固,低共振的点,且有三种饰面可供选择:黑色、白色和胡桃木。
Compatibility
兼容性
EVO 4.4这一款大型扬声器,在我们的中型测试室中完美音质将从房间的后壁和侧方传出。将扬声器放在任一房间边界的位置,它强大的低音将会占据主导地位。
如果您再添加一些合适的电子产品,您会发现Evo 4.4绝对是物超所值的扬声器。如果将Cyrus CDi CD播放器与Rega的Elex-R结合使用,这会是一个很好的搭配系统。
EVO 4.4的标称阻抗为4欧姆,但它的最小阻抗几乎没有跌落到最低点,这意味着放大器的绝对质量将是决定因素,
Sound
声音
相对较大的扬声器可以产生足够大的声音,这不足为奇。我们聆听德沃夏克(Dvorak)的《新世界交响曲》,Wharfedale EVO 4.4的声音覆盖范围以及播放沉重乐器的能力给人留下了深刻的印象,有足够的扩展空间,并在录音要求很高时也保持着稳定性。
Wharfedale EVO 4.4 所展示的声音的穿透性和一些微妙之处虽未达到预期。但能真正的感觉Wharfedale的深入研究并以真实的方式呈现这些信息。它们很好地跟踪了音符的整个包络线,清晰地定义了前缘和后缘,且听起来没有被过度蚀刻。
Fyne Audio F501s等竞争对手的声音听起来更前卫,因此可能会更令人兴奋,但经过更长的聆听时间,Evo 4.4较为轻松的演示更加自然和令人信服。从长远来看,这种声音更吸引人,而不是在经销商的短期试用中。
AMT高音扬声器和半球形中音扬声器的组合在分辨率和透明度方面提供了很多优势。这些扬声器通过这些频率发出和传递清晰的声音,例如The Unthanks中的Mount The Air。声音中的细微差别和质感可以帮助您很好地情感交流。
将所有内容放在一起是一种可以确保节奏稳固的好时机,并能够将大量乐器呈现为具有凝聚力和整体性的音乐。听的时间越长,我们对声音的分析就越少,既而一直沉浸在乐声之中。
Wharfedale精致的色调很好地体现了进攻性和柔滑性之间的界限。在我们的测试会议中,我们听了鲍勃·马利(Bob Marley)和布鲁斯·斯普林斯汀(Bruce Springsteen)一直到奥尔夫的Carmina Burana乐队的演出,从来没有觉得是这些音乐决定了我们选择了EVO4.4。
Verdict
总结
EVO 4.4证明了Wharfedale有足够的能力以及一定优势的价格将其与最好的产品搭配使用。EVO 4.4具有丰富的娱乐性和完美的细节性,如果您在寻找同类的扩音器,请将EVO 4.4放在您的候选清单中,它将会成为您长期的绝佳选择,您值得拥有!
