A44H是全新A 系列中的一款外形与众不同二分频近场/中场监听音箱,高13.5cm,宽48cm,与标准机架宽度相当,不仅适合组建立体声系统,更是多声道,沉浸式或3D系统中的中置监听音箱的佳选。A44H的独特造型能够进行灵活的音箱摆位,并拥有与A7V相仿的出色声音表现,设计满满出于对多声道场景中的实用性考量。
A44H的身形方便灵活摆位,加上与A7V接近的声音表现,是多声道系统中置音箱的理想选择。
01
新一代技术优化革新
A44H搭配了两个4英寸的六层矿石纤维低频单元,带来更深的低频下潜。外加D类数字功放,提供线性响应与极低的失真。
经典的X-ART高频单元由德国总部手工精制而成,搭配源自旗舰S系列的可旋转式HPS波导,无论音箱横放或竖放,均能为高频单元提供均匀、稳定的声散特性。
箱体的前面板采用斜切角设计,能降低高频衍射带来的声音干扰。加厚的隔音板加强了箱体的强度,并能减少内部共振。
前置双倒相孔采用宽口设计,能够优化气流,降低开孔噪音,同时空间局促需要贴墙摆放时带来的不利影响相对更小。
背面板带有四段均衡器,操作简单直观,可用于适配房间的声学环境。提供了三种听感选项,可以满足专业监听、音乐创作、欣赏聆听等不同的使用场景需求。
可使用A Control软件对音箱进行远程实时控制,包括更细致的六段空间修正均衡器,以及通过DSP平台运行Sonarworks房间声学校正,获得平直准确的声音。
技术参考
德国柏林手工精致X-ART高音单元,附可旋转式HPS高频波导系统
2 x 4英寸低频单元(MLM)
总计功率 "Peak": 130 W
频率响应 @ -6 dB: 46 Hz – 45 kHz
一米处最高声压级/只音箱: 103 dB SPL
02
解决多声道中置音箱的
尴尬空间问题
中置音箱的问题
如果条件允许,我们建议环绕声或沉浸式多声道系统的所有通道最好都使用相同的音箱(LFE通道除外),比如A4V、A7V这类立式音箱就非常合适。
但很多时候因为显示器会被放置在桌面中间,这样就产生了与中置音箱摆位的一定冲突:音箱有可能会被显示器挡住,或者在我们调节显示器高度时可能会磕碰到音箱等等一些不方便……但是如果将这类立式音箱横置,又可能产生一些声学问题,比如:单元的不对称而可能造成用户偏离了最佳听音位置。
A44H完美化解中置的尴尬
A44H的扁平化设计可以很好的解决上述的空间问题,因为它独特的设计,将它放置在显示器上方或下方都是很好的选择,也与显示屏互不干扰。
A44H的二分频MTM式设计,即两个低频单元加一个高频单元,三个单元左右对称排布,可以保证声音的对称辐射,使其成为中置音箱的理想选择。
A44H和A7V虽然外形不同,但是声音表现却非常相近,因此在做多声道设置时,也可用A44H代替A7V作为中置,这样所有声道使用相同音箱的理念也得以延续。
A44H可靠的声音表现
A44H因其紧凑而扁平的身形,在多声道系统中颇具实用性的同时也具备了出色的声音品质,用作常规的立体声系统,效果也十分理想。
结语
A44H在外观设计上拥有着其他立式、甚至卧式音箱所不具备的优势,能够完美化解中置音箱的摆放空间、对称性以及通道一致性等问题,保证多声道系统的最佳配置。
