Wisycom 将在 ISE 2023(展位号 7G200)上展示其新的 MTP61 发射器,这是其 Symphony 产品线的最新成员。MTP61 是市场上最小、最轻的多频段腰包式发射器,具有目前最宽的调谐范围(470 至 1260MHz)。在业界最强大的发射机中,MTP61 的紧凑设计不仅使其舒适,而且非常适合从剧院到现场音响的各种应用。
Wisycom 将在 ISE 2023 上展示 MTP61 发射器
使用 Wisycom 应用程序控制设备无需网络连接。此外,MTP61 还可以由操作员直接通过模块的高对比度 OLED 显示屏和前面板导航按钮轻松配置,以便快速轻松地访问菜单和快捷方式。
Wisycom MTP61 的高度略高于两英寸,宽度略低于两英寸,重量为 3.3 盎司(含电池),采用微型设计,重量轻且舒适,适合在需要隐蔽放置的应用中长期使用。它还使用标准的 3.7 伏锂离子电池运行,拥有 8 小时的续航时间,并配备了柔性 PCB,进一步提高了解决方案的可靠性。
发射器的高级线性技术允许用户在频谱上均匀部署发射器,每 200 kHz。这提供了更强大的信号、更大的范围以及在彼此靠近的位置操作多个发射器的能力。借助高密度、软件可选的窄带滤波器,基于 FPGA 的信号处理允许在宽带和窄带操作之间轻松切换。与“线性模式”一起使用,此功能可实现无互调的频率规划,信道间隔小至 200 kHz。此外,集成的低通音频滤波器消除了测距仪和运动传感器等设备的超声波干扰。
该发射器还具有 10 dBu 的最大输入电平,带有 2.5 W,可直接连接到调音台和乐器。其带有集成线性时间码解码器的嵌入式记录器使直接记录到嵌入式行业标准微型 SD 存储卡成为可能。如果适用,还可以使用同步记录和传输功能。
Wisycom MTP61接口在这里:https://wisycom.com/
