AG08 是 Yamaha 推出的一款全新的一体式多功能直播混音器和音频接口。作为公司第二代 AG 系列的旗舰型号,它将 AG 系列的所有基本功能与实用的全新直观功能相结合,构成了强大的流媒体解决方案。
雅马哈AG08 推出第二代直播调音台: 网络直播K歌和内置 DSP 处理
通过集成更灵活的 I/O 和 USB 路由选项、额外的 DSP 效果、扩展的功能和改进的内部电路,AG08 支持令人印象深刻的流媒体应用深度,包括语音、乐器、播放、游戏和 ASMR,以及离线音频内容创建,均具有一流的音质。但是,尽管 AG08 拥有许多有用的功能,但它非常灵活且易于使用。
提供八个输入通道,所有通道都带有可分配的推子和静音开关,可即时、手动控制音量。一系列高质量效果由 AG08 的内置 DSP 处理,确保零延迟,并且不会对用户的 Windows 或 Macintosh 计算机造成负载。它们在通道 1 上包括一个新的语音转换器效果,在通道 2 上有一个用于增强吉他或贝司声音的放大器模拟器。本机的所有输入通道都具有压缩、EQ、混响和延迟功能,可以独立设置,允许为每个输入拨入最佳设置。
闪避器功能可以自动衰减通道 3/4、5/6 和 7/8,以确保始终清晰地听到来自通道 1 和 2 的声音。输出级还提供了一个最大化器,它可以为混音增加电平提升以实现额外的润色和专业性,并衰减峰值信号以确保听众享受最佳的音频体验。
四个效果预设按钮允许用户保存效果设置并在通道 1 的自定义预设之间无缝切换,提供实时的多功能实时控制,而适用于 Windows、Macintosh 和 iPad OS 的专用 AG08 Controller 应用程序提供精确的参数控制和详细的音频管理功能。
AG08 还包括六个可定制的音垫,允许用户轻松添加预录音效和其他实时音频播放。使用 AG08 Controller 应用程序,可以拖放声音文件并将其分配给选择的鼓垫,或者可以通过 AG08 的输入录制样本并在应用程序内修剪到合适的长度。
通道 1-2 有单声道输入,每个都有用于麦克风、乐器或其他声源的 XLR/TRS 组合输入,以及增益控制、可切换的 +48v 幻象电源和打击垫开关。通道 2 还有一个用于吉他的 Hi-Z 开关。其余输入排列为立体声对:通道 3/4 具有一对 1/4 英寸 TRS 线路电平输入,通道 5/6 两个 RCA 和 1/8 英寸 TRS(用于游戏服务)和通道 7/8一个四极 TRRS 插座(适用于 Android 设备)。
提供 USB 2.0 插口,通道 3/4、5/6 和 7/8 的音频源可以从线路输入或 USB 中选择。这些通道上的附加开关允许将声音包含在立体声、1/4 英寸 TRS 流输出中或从中排除。立体声流混音也可以通过 USB 输出到 Windows 或 Macintosh 计算机。
提供 XLR 和 1/4 英寸 TRS 监听输出的立体声对,以及两个独立的耳机/耳麦输出。
该装置可以通过 USB 为移动应用供电,并配有专用交流电源适配器,而可选的 FC-5 脚踏开关可用于输入静音、节拍速度、语音效果输入/输出和输出。它还捆绑了 Steinberg 的 Cubase AI 和 WaveLab Cast 软件,用于音乐/音频制作和编辑。
AG08 提供黑色或白色饰面,是一款出色的流媒体解决方案,适用于从评论、反应视频、简单的表演和测验、与客人在同一空间和远程聊天到复杂的活动,如综艺节目。轻松实现实时流媒体和同步录制以进行后期编辑,所有这些都具有出色的音质。
官网:https://jp.yamaha.com/products/proaudio/live_streaming_gaming/ag/ag08/index.html
AG08介绍视频:https://youtu.be/Hnama3R57V0
