立体声录音技巧
立体声录音,作为一项常用的技术,可以为录制特定元素提供极大的灵活性和优势。
想象一下,当在教堂录制一个15人的合唱团时,你很难设置15个单独的麦克风,并在桌子或接口上布置足够的通道,这不现实,也没必要,而且工作量巨大。
采用多种不同的立体声录音技术,可以更简单、更快,并且可以用最少的话筒实现高质量录音。
下面我们将介绍一些流行的立体声拾音技术,以及如何将它们应用到您自己的作品中。
与任何类型的录音一样,试错是实现您所追求的目标的常见方式,例如,对于重摇滚鼓来说,Blumlein可能比Spaced听起来更好,但对于爵士合奏来说,Spaced则可能更好。
Spaced Pair
Spaced Pair直译为间隔对,就是一对间隔开的话筒,通常是心形或全向话筒;
根据经验法则,话筒间隔与声源距离的比为3:1,这将有助于解决相位问题,因为如果麦克风的间距不正确,您可能会遇到各种问题。
这种立体声拾音方法在录制音乐合奏时非常有效,例如爵士乐四重奏或管弦乐队的弦乐部分;这也是一种非常有效的录制鼓组overhead的方法;
当使用全向麦克风时,您可以拾取房间的大部分,这对于录制鼓组overhead是非常宝贵的。
在录鼓时,有些制作人甚至只使用一支底鼓话筒和一支军鼓话筒,再加一对Spaced Pair录制overhead,录出来的东西可能非常有趣!
ORTF
ORTF技术实际上是由法国广播电台于20世纪60年代初在法国发明的。
这种立体声录音方法使用两个心形话筒(理想情况下是同一个话筒),其角度设置为110度,话筒本身的距离大约为17cm。
ORTF是相当流行的立体声录制方法,因为您可以获得逼真的立体声,并且被认为与人耳感知声音的方式类似。
相对于X/Y方法,在录制出较大立体声宽度的同时,ORTF仍能保留良好的单声道素材。
ORTF用来录鼓、唱诗班和原声吉他听起来会相当不错。
X/Y(Blumlein)
X/Y技术与ORFT看上去相似,但同时又有很大不同,它采用了两个心形话筒,角度为90度,通常一个放在另一个的顶部,话筒囊位于完全相同的位置或尽可能靠近彼此。
另一种变体是Blumlein技术,它采用了与X/Y相同的思路和方法,但话筒的拾音模式不同,Blumlein使用的不是心形话筒,而是双向(8字形)话筒。
Mid-Side
另一种常用的立体声录制方法是Mid-Side:两支麦克风尽可能靠近在一起,类似于我们的X/Y方法。
中间麦克风直接对准声源,通常是心形麦克风。
侧面部分是一个双向(8字形)麦克风,用于从侧面拾取声音。
当我们使用MS技术进行录音时,我们需要对DAW进行一些设置。
首先,我们在一个音轨输入上选择中间麦克风,在另一轨道输入选择侧面麦克风(8字形);然后我们在DAW中复制一轨侧面麦克风,现在我们有了两轨侧面麦克风:将原始轨道pan向左,复制轨道pan向右,并对复制轨道上的信号做相位反转。
结果可能会令人惊讶,因为我们在DAW中进行了调整,我们从中间麦克风获得了单声道声源,然后从侧面麦克风获得了立体声录音。
使用MS的主要好处之一是它提供的灵活性,根据您的应用程度,提高或降低中边声道的比例将创建更宽或更窄的立体声场,这意味着我们可以在录制立体声录音后更改其声音,非常方便!
BTY
如果你有移动立体声录音的需求,或是音乐制作,播客录制,甚至是线上直播,可以了解一下iRig Pro Quattro,这是一款自媒体人的录音神器,配合iRig Mic XY可以随时随地进行XY或NOS式的立体声录音,点击下面图片了解更多!
