对于dCS BARTÓK®,情况正好相反。我甚至在市场上看到了这样的情况,dCS BARTÓK®被以出售价格更高的价格收购,当然这也有可能是由于物以稀为贵的原因,但这也说明了dCS BARTÓK®的性能的保障性。近期dCS BARTÓK® 2.0的出现会让性能更上一层楼,与以往的dCS BARTÓK® 一样,2.0有两个版本:带内置耳机和不带耳机两个版本。而且您还可以选择两种款式:银色或黑色。
外媒测评| 更具空间感与音乐性—dCS BARTÓK® 2.0
大多数高保真设备在购买后不久就会贬值,尤其是在流媒体产品方面。几年后,就会因为该产品的技术已经过时或不支持新技术,您几乎无法在市场上以同样的价格买到同样性能的东西。
BARTÓK是以一位作曲家的名字命名的,这位作曲家是一位创新型的现代主义者,有时作品很复杂。BARTÓK®或者说dCS跟这位作曲家一样一直在创新的道路上,dCS以30年的DA转换经验为基础,而且还在继续开发和改进这项技术,能够根据所有当前和未来的标准和可能性来衡量自己,并能够在其中设定新的标准。
映射器
滤波器
设置
映射器
ONLY THE MUSIC
首先让我们来了解下dCS Mapper是如何引入的软件2.0版本。这也代表着控制Ring DAC®的映射算法进行了升级,也意味着数据呈现给Ring DAC®内核的方式得到了改进。更好的算法可以进一步提高线性度并减少失真。对于dCS来说,这项技术的改进是非常重大的,以至于他们立即将其命名为dCS BARTÓK® 2.0。
对于那些第一次了解dCS DA转换器的人来说,dCS开发了自己的技术,将数字信号转换为模拟信号,即Ring DAC®。它是基于可编程FPGA的软件和硬件的组合,其他制造商使用DAC芯片。你应该把它想象成一个开关板,开关以极快的速度打开和关闭,为每个组件提供相同的电力。该切换过程在FPGA中通过特殊的映射算法进行控制。我觉得现在引入的映射器可以会让您在这些过程能有更多的控制选择。
我所知道的是,您可以从三个映射器中进行选择,其中 MAP2 是 1.0 版 dCS 产品中使用最为频繁的映射器。这个经典映射器以 2.822 或 3.07MHz 驱动Ring DAC®内核。这组漂亮的数字对于我来说毫无意义,因为我更想去听听。MAP1 是现在将在所有 dCS 产品中使用的新的基本映射器选项,其功能相同,但频率为5.644或6.14 MHz。对于细心的读者来说,这确实是旧版标准的两倍。我什至不清楚什么时候使用哪个频率。MAP 3 也使用与 MAP 1 相同的频率,是其“备用选项”。
映射器
滤波器
设置
滤波器
ONLY THE MUSIC
从音频菜单中可以很容易地在不同的映射器之间进行选择,但相比较设备自带的控制屏幕,我更喜欢适用于 iOS 和 Android 的 Mosaic 应用程序。在这里,您可以概览所有滤波器和升频采样选项。这个抗混叠滤波器部分是使dCS使用体验上更有趣原因之一。它决定了DA转换的声音特性,也允许您根据自己的喜好特性。为了给您一个概念,滤波器 1 和 2 是陡峭的滤波器,在其中观察不到混叠噪声。这就是 da 转换实际上应该如何完美地发生。
但这并不是说它听起来很完美,每个人都喜欢。例如,滤波器 3 和 4 稍微温和一些,具有更好的瞬态再现,但混叠噪声更多。因此,滤波器 2 通常用于古典音乐,而滤波器 4 更多用于电子音乐。由于 BARTÓK®基于VIVALDI技术,我们找到了 2 个额外的滤波器,它们也可以用于高采样频率,即滤波器 5 和 6。但是如果使用的是MQA一定要试下M1滤波器。我自己不是 MQA 的粉丝,而且在这个过程中使用的过滤器经常破坏比我想要的更多。但如果我真的必须在 MQA 中听录音,那么至少要在 dCS 转换器上设置 M1。DSD 滤波器还配备了额外的第五个滤波器,可以与 PCM 滤波器的滤波器 4 进行比较:更温和且相位响应均匀。听起来很不错,我必须说。固件 2.0 的另一个新功能:DSD128 升频。据我了解,音频首先必须处理 PCM 升频采样,然后是DSD升频采样,然后才传输到模拟。除了DXD 或 DSD 升频采样,DSD 升频采样现在也可以在DSDX2 (DSD128) 升采样中设置。奇怪的是,这些是您可以首先在菜单中设置的设置。最后在菜单中有 3 个映射器。
ONLY THE MUSIC
从理论上讲,BARTÓK®这一切都是可以通过软件进行控制的,但你到底是怎么安排好的呢?如果你想要打开这个菜单,听听你熟悉的各种音乐文件,最好是一切都混在一起的:从CD质量(44.1 kHz 16位)到高分辨率,还有DSD。
但是,如果您的聆听方式多种多样,那么现在这样做当然是明智的。这个想法是创建一个整体中立设置。不可能为每张专辑手动选择新设置(尽管我知道有人喜欢每种音乐风格的某些滤波器,例如你喜欢真实性多点的滤波器)。这是一次奇妙的探索之旅,您聆听的时间越长,对同一首音乐调整滤波器、升频采样和映射器的频率越高,您就越能发现特定设置对音乐的影响。滤波器通常会产生微妙的结果,不同的音乐在滤波器下会有不同化学反应。映射器对我来说则是另外一种情况,它现在默认为MAP1,现在是最固定的设置。如果你把它重置为以前固件的基本设置,它仍然可以在MAP2中选择,你会注意到在MAP1中的空间和深度会更加宽阔。
我会在尝试其他映射器后使用MAP3,它提供了一个MAP1替代方案。您真正必须体验的差异。即使你尽量不去注意细节,你也会注意到同一段录音可能会突然对你产生不同的感觉或效果,甚至还可以由近到远进行聆听。将 dCS BARTÓK® 2.0 连接到你的系统中绝对会使其更上一层楼。这个设备比以往任何设备都更加便捷,即插即用,你只要对其输入任何东西,它会立即显示相关信息,但如果你花一些时间进行设置,你会从中得到更多样化的聆听体验。
结论
ONLY THE MUSIC
我尽量不让我对这款设备的热情过高。自己喜欢的东西,别人根本欣赏不了。有些人认为听起来乏味的东西,另一个人可能会觉得是中立的。
我想保持它的音乐性。我本人仍在使用15 年前的dCS 954,并且可以在dCS BARTÓK® 2.0 中听到这种技术基因,但更具音乐性。我在3年前曾测试过一次BARTÓK®,我仍然记得我将其称之为新标准。
现在 3 年后的新版本中,该标准突然似乎获得了更多的深度和空间,甚至更具音乐性。当我听了多款不同的转换器然后在 dCS BARTÓK® 2.0 上听同样的音乐时,我不由地松了一口气,好像我的耳朵进入休息时间,可以开始尽情享受纯粹音乐带来的快乐。
