Tascam Model 12调音台是紧凑型多合一集成了混音和录音功能的设备,专为音乐和多媒体创作者、歌曲作者和表演者设计。它由一个10输入调音台、一个备受赞誉的12轨Tascam多轨录音机、USB音频接口、MIDI连接、DAW控制功能以及独特的播客功能(包括混减和智能手机输入)组成。
TASCAM Model 12 调音台/USB音频接口/录音机/控制器
紧凑、价格适中的Model 12将模拟界面的感觉、高效的工作流程、与数字录音和制作相关的原始质量相结合,从头到尾为用户的创作过程提供支持。
12轨录音和10轨播放:Model 12的直观内部12轨录音机可将高达24位/ 48 kHz音频质量的WAV文件直接创建到SD卡。最多可以同时播放十首曲目。内部记录器支持节拍器,切入/切出和配音功能,还允许从其他Tascam Model Series混音器(如Model 12,Model 16或Model 24)导入WAV文件。当然,也可以将WAV文件格式的音轨导出,然后将其直接导入到DAW中进行进一步的编辑或制作。
12进/ 10出USB音频接口,用于DAW连接:USB连接器有助于使用各种流行的DAW将计算机连接到Model 12进行回放和记录。可以将声音记录在DAW中以创建精确的原始轨道,然后仅在使用Model 12的现场表演中进行播放。USB音频接口可与内置多轨录音机同时使用。Model 12还支持类兼容模式,并可以使用可选适配器连接到Apple iOS设备。
Model 12 采用HUI/MCU协议仿真的方法集成了外部DAW的基本控制集,实现大多数主要DAW的手操控制。可控制的参数包括推子、静音、声相、solo、记录臂、播放、录音、停止、快进/快退、Jog轮。
带节拍功能的打击输出:带有TAP TEMPO的专用打击输出允许在现场或录制环境中控制和监听节拍。这可以让现场表演者使用内置的多轨引擎播放曲目,或让音乐创作者在录制时保持节奏。打击声音还可以分配给每个MAIN、SUB或AUX输出,或者通过单独的音量设置分配给耳机输出1和2。
将用户的设置与MIDI设备结合:使用标准MIDI输入和输出,可以在Model 12中使用采用MIDI技术的键盘,鼓机,控制器和其他音源。这也可以触发播放开始命令或外部多轨录音机和其他外部MIDI设备。与Model 12同步。
将最新的音乐和现场表演播客到粉丝群:Model 12融合了一些用于播客和互联网流媒体的功能,例如混减、智能手机输入、多个麦克风待用通道、蓝牙配对、双耳机监听和多音轨录音。可以将Model 12用作多功能的现场制作录音机、USB音频接口和实时流媒体工具。
从录音到母带的多合一音频制作:Model 12的无缝集成工作流程有助于减少对技术的关注,而更多地关注创意部分。内置的多轨录音机可以一键录音和播放,60毫米推子、单旋钮压缩器、三频段均衡器和高品质Tascam效果器给用户带来舒适、熟悉的感觉,可快速直观地调整混音和音调。
原始音质:Tascam Ultra-HDDA麦克风前置放大器的等效输入噪声(EIN)为–128 dB,可确保低噪声和自然、高品质的声音。除麦克风和线路电平信号源外,所有输入也可直接连接吉他、贝斯和其他高阻抗(Hi-Z)声源。
紧凑的尺寸与丰富的输入接口:紧凑的Model 12有8个XLR麦克风输入(支持+ 48V幻象电源开/关),10个TRS线路输入,3.5毫米TRRS输入(用于智能手机)和蓝牙5.0输入,可应付任何小规模录音或现场制作环境。
