这些声学专利审查的目的是为期刊读者提供足够的信息,以决定是否从专利本身寻求更多的信息。本文仅代表审稿人个人意见,不属于法律意见。专利可在USPTO网站上通过互联网获得。
美国声学学会 | 声学专利综述
本期审稿人
GEORGE L. AUGSPURGER, Perception, Incorporated, Box 39536, Los Angeles, California 90039
JAMES DEGRANDIS, Acoustics First Corp., 2247 Tomlin Street, Richmond, Virginia 23230
ERIC E. UNGAR, Acentech, Incorporated, 33 Moulton Street, Cambridge, Massachusetts 02138
11,327,051:带超声波隔离器的超声系统
Philip Jason Stephanou et al., assignors to Atlas Sensors, LLC
在气体分配系统中,塑料(如聚乙烯)管经常被插入到已经不适合使用的钢管中。这比更换现有管道更经济。在配电系统上安全工作需要在不中断气体流动的情况下确定这种插入物的存在或不存在。本专利描述了将超声波发射器和接收器连接到管道以实现这一目标的安排
11,328,702:声学设备
Le Xiao et al., assignors to SHENZHEN SHOKZ CO., LTD.
非遮挡耳机是许多用户的首选。据说它们感觉更自然,并且可以使佩戴者听到外部声音。该专利表明,在嘈杂的环境中,可以添加主动降噪以“......打开用户的耳朵,改善用户的聆听体验”。这个想法很有趣,但所公开的方法需要一个外部麦克风阵列、一个头部位置传感器和强大的实时计算。分析来自麦克风阵列的信号以确定噪声源的位置。预测耳道入口处产生的声信号。然后产生抗噪声信号并将其馈送到扬声器。假设所有这些都可以工作,那么在高频下实现有效的降噪仍然几乎是不可能的。请注意,传统的降噪耳机仅在低频和中频采用主动消除,被动高频衰减由密封耳罩本身提供。
11,330,364:端口扬声器组件
Mark Delay et al., assignors to Robert Bosch GmbH
该专利描述了一种大型全频喇叭。喇叭喉部由高频驱动器驱动,额外的锥形扬声器安装在四个侧壁上。超大的外壳形成一个间隙42,用作锥形扬声器后室的通风口。
11,335,312:主动降噪系统和方法
David D. Plummer and Kevin T. Ferenc, assignors to Andersen Corporation
该专利涉及减少通过开窗单元(窗户)传递到建筑物房间的外部噪音,该开窗单元(窗户)由外部和内部透明窗格组成,两者之间有一个密封的空气空间。在一些实施例中,振动外部窗格的声音被测量和处理,以提供通过作用在内部窗格上的致动器传递到房间的噪声的抵消。在其他情况下,内窗格的振动被感知、处理并用于提供取消声音。
11,336,994:偶极子扬声器,用于在低音频率下产生声音
David Corynen et al., assignors to PSS BELGIUM NV
没有挡板或后腔的小型扬声器在远场中的低频响应可以忽略不计,但如果将其靠近耳朵,则可以清楚地听到低频。这里获得专利的变体包括第二个悬架,旨在用于汽车音响系统。
11,336,995:定向声学辐射装置
Roman N. Litovsky and Chester Smith Williams, assignors to Bose Corporation
该专利涉及优先向自行车或其他“微移动”设备用户的耳朵提供声学信息。声音在设备上方便的位置以电子方式产生,并通过物理声学传输通道辐射到用户的头部。
11,339,720:体积分布不均匀的声学衬里
Daniel K. Van Ness et al., assignors to RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION
为了降低燃气涡轮发动机的噪声辐射,设计了一种声学衬里,使发动机噪声冲击不同固有频率的谐振室的布置。这种配置可以在多个频率上衰减噪声
11,341,951:单向声音传输结构
Taehwa Lee and Hideo Iizuka, assignors to Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc.
声学超材料开发总是找到巧妙的方法将不同的特性引入材料中。该专利进入频谱以创建一种将频率传递到一个方向而不是另一个方向的屏障材料。材料可以是平板或带有共振膜横跨孔径的条带。该膜的两侧装有谐振器;一方面,它们间隔开以提供建设性干扰,而在另一侧,它们提供破坏性干扰。这种配置允许:如果在膜的一侧产生特定频率,谐振器将增加能量,为膜振动提供动力——将声音传递到屏障的另一侧。当在屏障的另一侧产生相同的频率时,以破坏性干涉布局配置的谐振器将减少施加在振膜上的能量。在抑制振动时,声音不会通过振膜共振到屏障的另一侧。这实际上创造了特定频率的单向能量通道。这些孔径的阵列可以配置为不同的频率,每个能量在一个方向上传递,在另一个方向上阻尼。
11,343,602:无源自动定向扬声器组件
Riley Winton and Adam Michael Sachs, assignors to Harman International Industries, Incorporated
如图所示,汽车的前排座椅有一个扬声器组件凹入后排。扬声器组件可以手动倾斜,直接对准后座的乘客。现在有一个新的功能:如果前排乘客改变座椅的角度,扬声器的倾斜度会根据需要自动调整,以保持所需的瞄准点。
11,345,266:带扬声器的头枕,用于车辆座椅
Maurizio Servadio et al., assignors to Tiziano, Nili
几项现有专利描述了在自动头枕内或旁边安装扬声器的方法。在这种最新设计中,来自后向扬声器的声音通过“声音扩散器管”传导,并出现在乘员的脖子后面。该专利没有提到头枕是一种安全功能,而不是可选配件。这种扬声器设计是否可以适应头枕结构的严格要求,是一个问题。
11,348,566:语音消除耳机系统
Justin Dax Haslam et al., assignors to United Services Automobile Association (USAA)
本专利中描述的耳机旨在用于呼叫中心,其中传入呼叫由戴着耳机的客户服务代表应答。由于呼叫站相距仅几英尺,因此任何麦克风也可能从相邻的呼叫站拾取泄漏。为了解决这个问题,提出了一种有源耳机。除了一个内部扬声器外,每个耳罩还有一个外部扬声器和一个外部麦克风。来自主麦克风和外部麦克风的信号被分析并用于为每个耳罩位置创建单独的语音消除信号。
11,350,229:确定麦克风位置的方法和系统
Maxime Ayotte and Laurent Desmet, assignors to CAE INC.
该专利指出,在汽车的乘客舱中进行标准化声学测试需要精确的麦克风放置。手动放置是不确定的,测试夹具是笨拙的,该专利描述了一种方法,其中测试信号被馈送到车辆音频系统的两个扬声器,并计算相应的延迟。显然,这只确定了所需的三个维度中的两个,因此最后一步是从一组潜在位置中选择(一种或另一种方式)最有可能的位置。
11,350,905:超声断层扫描的波形增强反射和边缘边界表征
Nebojsa Duric et al., assignors to Delphinus Medical Technologies, Inc.
该专利旨在提供一定体积组织的改进图像。附图概述了该方法。
11,353,240:低阻力、可变深度声学衬里
Noah H. Schiller et al., assignors to UNITED STATES OF AMERICA AS REPRESENTED BY THE ADMINISTRATOR OF NASA
声学衬里通常用于降低涡扇发动机的噪声;低阻力衬套是提高燃油效率的理想选择。附图示出了可变长度声学衬里300的一部分的透视剖面图。穿孔面片301面对声音。声室304-307具有不同的深度,因此具有不同的固有频率。其中一些可能具有共享的入口体积,例如,304股与305股,306股与307股。
11,355,138:使用时间序列分析进行音频场景识别
Cristian Lumezanu et al., assignors to NEC Corporation
音频场景分析涉及通过声学信号识别环境的类别。这可以用于表征场景(例如,公园,餐厅,火车)和/或检测简短事件(例如,敲门声,笑声)。处理原始音频数据的目的是确定可用于识别相应类别的音频特征。该专利描述了相应的计算机化数据处理。
11,356,790:声像再现装置、声像再现方法和声像再现程序
Kimitaka Tsutsumi et al., assignors to Nippon Telegraph and Telephone Corporation
在过去十年左右的时间里,人们对使用声学波前重构来创建三维“全息”声音图像产生了相当大的兴趣。已经开发了几种技术,并且已经使用一圈紧密间隔的扬声器围绕观众进行了演示。这将效果限制在两个维度,但它仍然非常有效。进一步简化将扬声器减少到表演区域或屏幕上方的单个水平线阵列。这样的阵列可以在阵列前面创建虚拟声源,但声源是非定向的。该专利认为,如果将方向特性包含在模拟中,效果将更加逼真。所公开的方法首先找到每个虚拟源的焦点位置,并确定阵列中每个扬声器的相应脉冲响应矢量。其他计算涉及卷积和加权以创建实际的驱动函数。
信息源于:ASA
关于我们
21dB声学人是中国科学院声学研究所苏州电声产业化基地旗下科技媒体,专注于声学新技术、音频测试与分析、声学市场调研、声学学习社群建设等。
