RME Audio旗下的Fireface UFX系列音频接口都带有一个特有功能:Memory存储,设计师称其为DURec。这个接口是一个USB接口,输入信号不仅可以传输到输出端,还会被记录在Memory存储接口所接的USB存储器上。UFX系列音频接口在不连接USB存储器的时候是一个高品质的音频接口;然而连接了USB存储器之后,就摇身一变成为高品质的多通道录音
RME Fireface UFX 系列音频接口的 DURec 多通道录音
RME Audio旗下的Fireface UFX系列音频接口都带有一个特有功能:Memory存储,设计师称其为DURec。这个接口是一个USB接口,输入信号不仅可以传输到输出端,还会被记录在Memory存储接口所接的USB存储器上。UFX系列音频接口在不连接USB存储器的时候是一个高品质的音频接口;然而连接了USB存储器之后,就摇身一变成为高品质的多通道录音机了。
这个接口的应用场景也非常清晰,之所以称之为DURec,就是作冗余备份用的。大家在大型录音的系统搭建上,会把系统备份的重心放在音频接口输入前端,但后端鲜少会分配备份资源。DURec可以在UFX上进行双重备份,以免电脑或者数字音频工作站发生崩溃。只要不是音频接口输入前端出现问题,都可以有效备份录音素材。用户可以用USB线接第二台电脑,也可以接移动存储器,接电脑没有什么适配性的问题,但移动存储器的格式和读写速率都会影响适配性。
这里给大家分享一个视频,详细讲解了适用于DURec的移动存储器。
UFX系列音频接口分为UFX、UFX+和UFX II三种型号。UFX II可以通过DURec USB端口,最多同时录制和播放40个通道音频,这个功能由硬件内部的DSP提供,独立于USB所连接的计算机,因此可以用作录音备份,也可以作为独立工作模式下的主录音。
UFX上的DURec USB接口和连接电脑用的USB接口有所不同,DURec USB接口内置一个用来补偿正确进程中断的有限缓冲区。内部缓冲区的有效性取决于传输的数据量,包括采样率和通道数量。数据传输速率越高,可用的缓冲时间越短,当存储器引起的中断长于此缓冲时间,数据将会丢失。而U盘如果没有缓冲区,就会经常发生中断,有时候中断的持续时间还非常长。
DURec Info(信息)界面的参数显示
(时间节点:01:12)
UFX、UFX II和UFX +提供完全相同的信息界面。以UFX II为例,它的硬件屏幕上会显示几个参数,来确定硬盘或U盘能够录制的最大通道数。按下音频接口的REC/PLAY(录音/播放)按键,可以打开主传输菜单,这里将显示两个重要的参数:USB负载和Err错误(Error)。其中,USB负载只能在很短的时间内超过80;Err的每一个错误都意味着缓冲区中丢失了较大的样本块,尽管听感上可能察觉不到,但只有显示为0 Err(0个错误)才是可以接收的。
同样的信息也可以在TotalMix FX的DURECorder面板中看到,USB负载则标记为HD(表示Hard Drive,硬盘)。
再次按下UFX的REC/PLAY(录音/播放)按键,可以打开Record(录音)的信息界面,这里显示了另一个重要的参数:R/W Time(最大读写时间),这个不断更新的参数数值是判断慢速存储器在正确进程出现中断的最快方式。如果使用快速存储器(例如SSD和硬盘驱动器),就算同时使用全部通道,R/W Time也会显示在80-100ms的范围内,有些品牌则会显示超过800ms。
测试录音存储器的性能
(时间节点:02:20)
有很多种USB存储器都可以用于录音,但即使是USB 3的U盘,大多数时候响应也很慢,无法同时录制多个通道。
UCX II接存储器的时候,可以在192kHz下最多录制16个通道。理论上说,16 x 24 Bit x 192 kHz=9.2 MByte/s,而实际操作下来,这种配置在内部缓冲时间最小的条件下,最高数据吞吐量可以达到8.2MB/s。
大多数硬盘在容量满之前,都能保持无错误地录音,一旦UCX II显示出错,就会逐步减少通道的数量,直到不再报错为止。
192kHz支持16个通道,96kHz支持32个通道,48kHz则支持64个通道。不过一个40通道的音频接口用不了64个通道,但当使用双倍速采样或四倍速采样率时,就需要了,所以最终的测试是在更高的采样率上进行的。
举个例子,需要录制20个输入信号,还需要两个立体声子混音,也就是说在48kHz下需要录制24个通道。24x 24 Bit x 48000 kHz=3.4 MByte/s,数据传输率就会减少到3.1MB/s。较好的U盘能够很轻松地完成这个任务,但有一些U盘的USB负载、最大读写时间和错误显示都无法达到这个标准。另外需注意,播放通常不受这些性能问题的影响。
可用于DURec的录音存储器案例
(时间节点:03:54)
SanDisk Extreme U盘
SanDisk Extreme U盘可以无错误地进行最大通道数量传输,可以说是最好的案例,优秀到至今仍是开发者内部使用的参考级别存储器。它在USB 2下录音,没有任何明显的写暂停,可以轻松读取任何发送给它的数据,可以轻松地在UFX+上以96kHz录制40个通道,且USB负载低于90,读写时间低于100ms。
WD U盘
西部数据在若干年前不再做这种U盘,它的控制器变了,从那时起它的性能特别令人失望。一个通过USB 3可以每秒传输数兆字节的U盘,在简单且速度相对较慢的USB 2应用条件下就不行了。
Axe Superb 64GB USB 3.1闪存
Axe Superb 64GB USB 3.1相对于SanDisk Extreme U盘,价格更便宜。广告上说它的读取速率是400MB/s,极高的速率意味着内部使用了SSD控制器,可以保证DURec完美的性能。广告上说它的写速度为115MB/s,而我们只需要不到10MB。
SanDisk Extreme Pro USB 3.2固态闪存128GB
SanDisk Extreme Pro U盘有三种内存大小可以选择,分别是256GB、512GB和1TB。广告商宣称,它是USB 3.2的固态闪存,写速率为380MB/s,可以使用80个通道。而且SanDisk Extreme Pro U盘目前的售价还不到40美元,不仅完美适用于DURec,还可以完美地使用任何用途。
此外,还有一些有趣的产品可以替代基于SSD的U盘,成本也不高,例如基于SSD的硬盘,使用便宜的SATA SSD,搭配便宜的USB 3转SATA转换器,再将SSD格式化为FAT32,就可以获得完整的性能。移动硬盘往往自带USB接口,将它们格式化为FAT32后就可以完美地使用。
Micro SD卡也很不错,需要一个小的SD转USB的转换器。Micro SD卡主要应用于相机中,相机需要快速拍摄照片和高分辨率视频,也就是需要较高的写速率,没有太多内存可用于缓存,不会有可怕的写暂停内容,这些都和DURec的需求相同。
Micro SD卡的价格很便宜,但如果想要获得最佳性能,SD卡需要满足U3和V30规格。SD卡通常被格式化为exFAT,要用在DURec上,就需要先格式化,重新创建一个新卷,并格式化成FAT32。
