不少音响师、调音师面对琳琅满目的音响设备时,往往感到难于操作。现向读者介绍一些调音操作技巧。人耳对音色的感觉是比较灵敏的,它能直接判别声音是否逼真。如果对音色处理不好,不但会使声音单调,枯燥乏味,而且还会使乐器或者演唱产生严重的失真,因此不可忽视音色处理的重要性。对于男声来说,大多数人的声音比较低沉,缺少高音,为提高演唱的清晰度,一般可对3kHz的频率万分进
调音技巧入门
不少音响师、调音师面对琳琅满目的音响设备时,往往感到难于操作。现向读者介绍一些调音操作技巧。人耳对音色的感觉是比较灵敏的,它能直接判别声音是否逼真。如果对音色处理不好,不但会使声音单调,枯燥乏味,而且还会使乐器或者演唱产生严重的失真,因此不可忽视音色处理的重要性。对于男声来说,大多数人的声音比较低沉,缺少高音,为提高演唱的清晰度,一般可对3kHz的频率万分进行补偿;对于女声来说,高音又显得过多,声音发“尖”,为使声音宏亮,不至于太刺耳,一般可对400Hz频率成分进行补偿。
如何调节好混响时间
混响通常决定了余音的长短,对声音的色彩和清晰度有直接的影响。一般情况下,男低音演唱时,可将混响时间调得短一些,以提高声音的清晰度;如果是女高音演唱时,可适当延长混响时间,以增加声音的色彩。对于演唱场所来说,如果房间四周墙壁是由木板材料构成的,这时混响时间应调小一些,以免声音模糊不清;反之,如果房间挂有绒布窗帘等吸声材料,这样的房间应将混响时间调大一些,以免声音干涩。另外,现场观众与听众的多寡也有很大的影响,因为观众的服装也有很大的吸声作用。因此,音响师、调音师可在1~2秒间选择一个感觉适宜的混响时间。
如何调节好直达声和混响声分量的比例
完全直达声而无混响声输出,就不能起到改善和美化声音的作用,因而通常只用于开会发言或朗诵的场合。适当地加大混响声成分的比例,有利于模拟自然混响声,使声音丰满动听,可增加观众的现场立体感。完全混响声而无直达声分量输出,则会使声音产生“染色” 现象,造成严重失真,也就是说,像在浴室,澡堂里听到的声音那样含混不清,行内的人称其为“浴室效应”。因此,在无特殊要求的情况下,可将该旋钮调在中间位置,即直达声分量与混响声分量比例为1:1,这样,声音不但不会产生失真,又会有一定的混响效果。
如何调节好话筒音量与伴奏音乐之间的比例
一首好听的歌曲,应该是伴奏音乐占40%,演唱声音占60%,如果演唱者音色不错,可适当减小一些伴奏音乐的分量,以突出演唱者的歌声;如果演唱者对这首歌的旋律不很熟悉,容易唱走调,合不上拍,为了掩饰这些缺点,这时可适当加大一些伴奏音乐的分量。但在具体操作时,应注意不要把话筒音量过分调大,更不能演唱音量大大高于伴奏音乐。结果显得伴奏音太弱,大部分时间里只听到演唱者的声音,好似一个人在那里清唱,失去了卡拉OK的气氛;但也不能让伴奏音太强,伴音太强,又会“淹没”演唱者的歌声,听上去好像只是一支乐队在演奏乐曲,体会不出演唱者的情趣。
如何调节好伴奏音乐的音调
伴奏音乐是根据原唱者的声调而调演奏的,它不可适应每一个演唱者的噪音条件,比如有的原唱者的音域比较高,有的原唱者演唱的音区比较低,为了能让伴奏音乐照顾到每一个演唱者的噪音特性,音响师、调音师应对演唱者的声音特性有灵敏的听觉反应。演唱时,先把音调控制放在中间位置,既然不提升,也不下降。一曲开始,如果演唱者合得上调,那就不必去调节;反之,演唱者如感到低音区唱不下去,或者是高音区跟不上来,可根据实际情况将传送音调调节到演唱者适应的音区。
调音是一门艺术性很强的操作过程,除了一个好的调音设备外,它还需要调音者有很好的乐感与悟性,需要平时有较高的音乐修养,对现场要有灵敏的听觉反应,这样调出来的声音才能被听众所接受。
声音暗淡,是要提升高音的,应去调节调音台的TREBLE;
为了去突出人声,是要提升中音的,应去调节调音台的MID;
为了增强这振憾感,是要提升低音的,应去调节调音台的BASS;
要左右的去移动演唱者的声像方位,是应去调节调音台的PAN;
调音台的PEAK指示灯表示的是峰值;
PEAK灯在长亮时是应当去适当的减小GAIN;
扩展器对信号的处理是对弱信号减小增益;
降噪器的主要功能是去减少磁带的噪声,这互补型降噪器对信号的处理方式是先压缩后扩展;
在各类的音频信号源中,信噪比最差的设备是磁带录音机;
压缩器的压缩比是表示去输入电平增加的分贝数与输出的电平增加的分贝数之比;
噪声门的主要功能是去降低在无信号时的噪声;
反馈抑制器的主要功能是去抑制声音的正反馈;
为使讲话声可以清晰嘹亮,通常是同时的去按下HighCut和LowCu
要去改变低音的强弱和持续时间的话,应去调节激励器的重音处理通道的GIRTH,OVERHANG;
影响音响系统的重放音质好坏的关键设备是音箱,除音箱外,对演出音质的效果影响较大的设备是话筒;
演唱是用民族唱法的话,这效果器程序是宜去选LARGE HALL;
播放迪斯科的舞曲,均衡器的适宜低音去强烈的提升,高音是适当的提升;
前置的放大器和功率放大器的主要分工是前置是负责放大和控制,功放则是负责放大;
压缩器的主要作用是去保护演出租赁的音箱,能改变扩声系统的动态范围的特性的,对信号的处理是去压缩较大的电平与最小的电平之间的变化范围;
均衡器是能去改变扩声系统的频率响应特性,均衡器通常的是连接在调音台与功放之间,若是按下均衡器的HighCUT按纽,则是可以降低高频咝咝的噪声,若是按下均衡器的LOWCUT按纽,是可以去降低低频的嗡嗡声;
