音响功放应选用多大功率的
Audio amplifier
音箱知识入门
特点分类篇详细介绍了选用多大功率的功放和如何用好音响系统中的功放两大知识点,并对其使用注意事项简要说明。
音响功放应该选用多大功率
在一个音响系统中,要用好功放确实不是你所想象的那样简单,真有必要探讨一番。
1.选用多大功率的功放?
大凡在选用功放前,首先碰到的问题是选用多大输出功率的功放,这不但关乎一个音响系统所能达到的效果和稳定性,而联乎系统的造价。大家知道一个功放的输出功率有很多种表示方法,有额定输出功率、乐功率、峰值功率,他们之间可以相差数倍,有的相差十倍,而且这些输出功率的数值跟负载阻抗成反比,即负载阻抗越小,同-功放的输出功率越大。理论上,阻抗减小一半,输出功率增大一倍。现在我们来定义功放的额定输出功率。所谓额定输出功率是指在一定的负载阻抗下(通常是82)及-定的谐波失真下(根据厂家给出的0.1%或0.3%等), 在输入端馈入正弦波信号,在输出端负载上,获得的最大功率,利用公式P=U2/R求得。这里要提醒大家注意的是,虽然定义功放的额定输出功率是一件非常严格的事, 但有的厂家在宣传时还是不那么严格。有的以小负载时的额定功率作为标称值,有的甚到以音乐功率或峰值功率标注。大有误导公众之嫌。这就要靠我们利用掌握的知识及经验来判断。
其次,在一个厅堂内如何来选功放?在实际应用中,我们一般不会直接选400W输出或800W输出的功放。因为功放输出的大小,对我们关心的在厅堂里声音够不够响,实在不是一回事。系统的功放输出的功率,从类型来讲,有是的推全频主声道音箱的,有是的推拉声象音箱的,有的是推舞台返送音箱的,有的是推超低音音箱的,数量作用相差很大,同时又与所推的音箱的灵敏度相关,另外,还与厅堂的声学环境有很大关系。这么多因素对声压级大小(通常说声音响不响)的影响,我们可以用一个公式进行量化表征: W=10 (LP-LS+20Igr) /10LP: 测试点(音箱辐射距离处)要求的声压级dB;
LS:音箱灵敏度dB,由音箱参数给出;
r: 音箱到测试点的距离m,也称音箱辐射距离W:单只音箱所需的推动功率我们就可以以此为根据,进行合理的确定功放输出的电功率大小。这里要注意的是:公式- -般确定的是,声道功放的输出功率。舞台返送音箱可以按主声道功率的30%-50%确定,超低音功放的输出功率可以按主声道功率的100%-150%确定,辅助音箱的功放功率可以按主声道功率的50%-100%确定。绝不可以采用毛估估,凭想象来确定。如果以这种方法来确定,后果要么浪费(功率选得过大),要么达不到效果,极易造成功放的损坏(功率选得小) ,除非你非常有经验。
如何用好音响系统中的功放
如何判断功放的好坏对于一台功放,很多人往往不能判断其质量优劣。仅凭厂商提供的指标往往大同小异给人一头雾水,凭价格呢,在有的情况下也并不是价高就一定来好货。今天笔者就来谈谈如何从实际使用时的情况来判断功放的好坏,当然用仪器对指标测试另当别论。
拿到一台功放,
我们可以简单地从以下几方面来判断:
1.外观、包装- 台功放外包装,首先要看包装盒是否正气,印刷是否精美,信息是否完整(规格、产地、通过的认证等,)然后看包装的防震填充材料是否是环保型的。那些包装完好、合理、环保的,可认为是好功放。
2.功放的外观看面板表面处理是否精细,外壳板材是否厚实,螺丝、螺丝孔位是否精确,旋钮、接插件、字印刷等是否准确、清晰。如果都是比较好的,也可认为功放质地不错。
3.打开功放看环形变压器的体积、重量否与标注的输出功率相匹配,外观是否粗糙,再看滤波电容是否为正厂产品,容量、耐压是否足够(一 般容量在10000uf耐压在100- -200v) 布线是否清晰、合理,尤其是大功率管:-看其数量, 随输出功率增大,大功率管数量可以从8只到24只配置甚至更多。
4.判断保护电路看保护电路模块是否较为简单,正规的保护电路具有过流、过压、过温度、延时等功能。差的功放只有开机延时,无其他保护措施,电路很简单。
5.开机通电风扇噪音低、无变压器振动声、无其他异常声音,反之功放即为不良产品。通过上述观察,一般即使不专业的人员,也能大概了解功放的品质及输出功率的大小,进而也可判断其价位。这里笔者给出功放大致的价格,供朋友们参考。进口品牌功放:输出功率在200W*2左右的( 80时),其价格在5000~7000元输出功率在400W*2左右的( 8时),其价格在12000~15000元国产品牌功放:输出功率在200W*2左右的( 80时),价格在2000~3000元输出功率在400W*2左右的( 82时),其价格在4000~7000元。
