VIDA L是Kling & Freitag的VIDA系统的核心。它是一个带有多通道放大器的48通道信号处理器。由于系统内的高分辨率,用户可以以小至0.1°的步进实时控制声束。J-Beam算法是VIDA平台的最新成员。使用厂家标准声束,可以调整声束的上下仰角并控制垂直张开角度;使用J-Beam,用户现在可以连续调整声束内的电平分布,需要时可以从第一行
K&F升级VIDA L处理器
VIDA L是Kling & Freitag的VIDA系统的核心。它是一个带有多通道放大器的48通道信号处理器。由于系统内的高分辨率,用户可以以小至0.1°的步进实时控制声束。J-Beam算法是VIDA平台的最新成员。使用厂家标准声束,可以调整声束的上下仰角并控制垂直张开角度;使用J-Beam,用户现在可以连续调整声束内的电平分布,需要时可以从第一行到最后一行实现相同的音量。开放式FPGA平台使制造商能够不断研究新技术,这些新技术将在未来几年添加到VIDA中。
VIDA
Kling & Freitag还发布了CA 106 PRO扬声器。凭借其多功能箱体外壳和可旋转号角,它几乎可用在所有应用场合中。使用speakON通道选择器,用户可以将多个扬声器连成一线,并且仍然可以分别为它们提供单独信号。除了具有反馈前低失真和高增益之外,CA 106 PRO还可以单独用在较小的活动中,或在较大的安装中用作补声系统使用,甚至可以用作个人监听。它最适合与D系列、PLM和IPX系列放大器搭配使用,但其分频设计也可以用与线性功率放大器一起使用。
CA 106 PRO
