宝华韦健MT-50由5个M-1卫星音箱与一个8英寸的低音炮ASW608组成,共有黑、白两色可选。M-1卫星音箱采用铝质箱体和穿孔钢网的异型外观设计,宽162mm、高264mm、单重2.3kg的外观设计和支持桌摆、墙挂、支架的多方式安装,对于中小客厅来是极为节省空间的。
并且M-1本身自带桌摆、墙挂双支架,并且支撑竖向的卫星模式、横向的中置模式,而中置模式下高度可以降低到114mm,也就是目前大部分超短焦投影仪的高度。
什么意思呢?就是直接摆放在电视柜上,M-1是完全不会遮挡屏幕。因为一般来说屏幕悬挂的高度大约是65~70cm,而标准高脚电视柜的高度一般在摆放在摆放在也就是按照正常悬挂投影仪屏幕底边65cm的高度一般为40cm,这样一来近30cm的高度空间,M-1卫星模式也罢中置模式也好,都不会遮挡屏幕。
并且在一些细节的设计上也很到位。比如:M-1卫星音箱上的B&W的品牌徽章为弹簧可调节结构,将徽章的后部拉出并旋转,中置模式下就可以完全调整摆正位置;再比如上墙的挂架支持27度俯仰角调节,可以保证音箱的主轴对着聆听者的C位。
另外对于沙发背靠大飘窗的户型,5.1影响的双后位音箱无法上墙安装的,也可以选择单独选购落地支架直接把后位的音箱摆放在沙发两侧,搭建也很方便。
并且宝华韦健M-1卫星音箱是可以单独购买的,也就是说如果想要搭建6.1、7.1更多声道的立体声观影场景,只需要加购M-1即可。下图是布局的参考图:
至于低音炮ASW608实际上是宝华韦健600系列周年纪念款超低音音箱中的初级发烧款,8英寸单单元有源设计,长260mm、高260mm,深330mm。直接与目前标准的40mm宽度的电视柜并排摆放即可。
⭕️ 技术解读
当然,宝华韦健MT-50这套音箱之所以经典,并不仅是因为其外观设计和便捷的安装方式,而更在于扬声器单元以及声学结构的优化。依据从M-1卫星音箱说起,其采用了双分频双单元的设计,内置一个直径1英寸的金属圆顶高音扬声器与一个直径4英寸的玻璃纤维盆面的中低音扬声器。
并且为了保持较好的中低音效果,后置导相孔来减少低音的混响。这种二分频双单元带导向孔是专业HiFi书桌音箱才有的配置。具体的原理为,因为低音单元为了获得更好的低音效果,喇叭纸盆面积更大、冲程更长,盆纸在驱动下前后震动,导致盆纸两侧同时做空气压缩(正压),空气扩张(负压),相位刚好相反。如果不加导向孔,这两个区域就完全相通造成“声短路”,类似于你把空调的外挂机与空调都安装在室内会造成“热短路”一样,最终导致能量内耗,盆纸非活塞式运动,导致低音随着输入功率的增加变得越来越浑浊。而增加倒相管的作用就是通过开孔释放这种正负压力差,同时也能形成一定的正向机械谐振,实现音频的叠加增强,提升低音下潜音质。
还有一个更为特别的,那就是这款M-1卫星音箱在高音单元上使用了宝华韦健封神级的高音设计-鹦鹉螺锥形管设计。这一设计在宝华韦健的鹦鹉螺、800钻石系列上大获成功,成为了宝华韦健的当家技术之一。
一般来说,中低音是怕“声短路”造成低音混响;而高音相对波长更短,它更怕的是边界反射造成的高次谐波。我们都有过体会,在一个空旷而封闭的屋子里大声说话,自己的声音会因为回音效应变粗,但打开窗户就会好很多,这是中低音。而你把一个爆竹放铁桶里点燃,或者放在一个空旷的区域点燃、或者放在一个锥形的器具中点燃,最后出来的声音不一样,那就是高音需要考虑解决的问题。
鹦鹉螺锥形管的加入,就是让减少边界效应,让后向的高音在越来越窄的锥形管沿壁衰减,不形成驻波,从而避免其在音箱内壁多次反射导造成高音的变音或者频响变窄。而从外形上来看,整体弧度设计的金属箱体是为了减少内壁棱角的存在,减少次谐波。
高音单元的金属球顶设计、中低音单元的玻璃纤维盆纸都是为了保持音箱的刚性,保证音色的纯净。读懂这些,也就知道了为什么越好的音箱外观设计上越讲究。
从频率响应来看,64Hz~23kHz的频率响应范围高音的音域不算太宽,但也几近完美覆盖人耳听力范围。频率响应一个自然衰减的,并不是说超过23kHz就戛然而止,只是增益降低了50%(3dB);并且关键是其二次、三次谐波都很小,120Hz~30kHz都小于1%,也就是说音色比较纯。高音表现也会更好。至于分频点(也叫混频点)4kHz在二分频中算是很高了,因为一般都是2.7kHz的分频点。分频点高的好处是人声的表现会更好,一般人发声频率为85Hz~1.1kHz,正常男低音一般是100Hz,女高音一般不超过1.2kHz,所以4kHz分频就能保证人声主要由中低音单元处理,不会出现听歌时高低音过渡不自然的情况。至于高音,那就交给搭载鹦鹉螺锥形管的高音单元就好,这个是宝华韦健擅长的。
而对于看电影之类的,其自带的ASW608低音炮内置一个芳纶纤维盆面的8英寸长冲程低音单元,专注低频,频率响应范围32Hz~40/140Hz,最低可到23Hz(-6dB),采用有源四阶可变低通滤波设计,频率响应范围可调,支持低频扩展,功能也很丰富,该有的都有。这样一来与M-1的4英寸中低音单元在低音上的衔接过渡也更自然,让重低音的鼓声也有说来就来说手就走的干净利落感。
⭕️ 前端搭配
从驱动的角度来看,M-1音箱8Ω的额定阻抗、85dB的声压级,整体属于中等阻抗、中低灵敏度,相对好推的产品。而声压来说,声压越高越灵敏越好推但音质越差;而声压值中低灵敏度看似略微难推,但推出来的音色会更好。而从推荐的功放功率来看,未消波、8Ω阻抗输入,20W~100W功率,大部分日系AD功放即可满足,不需要二级放大之类的。低音炮33kΩ阻抗设计尽管比较高,但有源设计降低了对前端输入的要求,最大输出功率200W对于30~40平米的中小客厅完全够用。
从目前的搭配来说,如果搭建家庭影院是以看观影娱乐为主,那就选天龙X540这类前端就够。如果有听音乐会之类的需求或者后期进一步升级的打算,那就上天龙AVR-X1600H功放机,后期想升级7.2声道也不需要再换前端功放。
AVR-X1600H每声道145W的输出可以保证喂饱宝华韦健MT-50这套音箱。而至于音效和画质,也不是音箱本身要考虑的,交给功放就好,Dolby Atmos、Dobly Vision、DTS-X、DTS Virtual X,4K、HLG、HDCP2.3、ALLM低延迟模式等等都不需要考虑,与投影仪、播放器、电脑、PS主机等有线、无线连接都很方便。
总之,对于想要实现真正的5.1或7.1物理声道立体声家庭影院的用户,选择像宝华韦健MT-50这种经典家庭影院套装是很实用的选择,场景搭建方便、技术参数过硬,前端驱动好选,音质效果有保障,并且外观设计也很雅致,预算充足还是选它一劳永逸。
