音乐系统的理想选择 蓝牙 5.0 音频接收器 Skylark-2 旨在为任何家庭或汽车音乐系统添加高品质高清无线音乐。 通过简单的设置(无需应用程序/软件)和自动配对模式,您可以通过任何支持蓝牙的设备(如手机、平板电脑或笔记本电脑)进行流式传输,使用音乐系统播放任何音乐。
InnoMaker PCM5122 蓝牙音频接收器家庭立体声
规格
按品牌分类 创新者
连接技术 RCA,蓝牙,辅助,USB
兼容的设备 平板电脑、电视、个人电脑、扬声器
音频 编码立体声
颜色 黑色
项目尺寸长x宽x高 2.76x2.17x0.94英寸
型号 PCM5122
产品重量 9.6盎司
产品特点
高保真音质 最新版本的蓝牙 5.0、LDAC/AptX-HD/AptX-LL/AptX/AAC/SBC 编解码器使其能够提供高保真品质的音乐,为您提供应有的音乐方式。 兼容早期版本的蓝牙设备。
关于泰科 这款蓝牙 5.0 音频接收器内置低延迟类领先的立体声音频 DAC PCM5122,CSR8675 芯片,samp文件速率高达 384-kHz/32 位。 搭配立体声高保真耳机 amp升压器TPA6133。 高增益天线覆盖半径可达 30 米。
即插即用 易于设置和使用,即插即用,快速连接。 不需要应用程序、软件驱动程序、密码、密钥或网络。 插入后,设备会自动使自己可以配对。
输出和配件 支持一对镀金 RCA 插孔 (L/R) 和一个 3.5mm 高端耳机/AUX 插孔,包括 2 x RCA 电缆和 1 x Micro USB 电缆。
备注 带电插头的产品专为在美国使用而设计。 网点和卷tage 在国际上有所不同,本产品可能需要适配器或转换器才能在您的目的地使用。 请在购买前检查兼容性。
真正的 HiFi DAC,令人难以置信的声音
内置CSR8675芯片,最新版蓝牙5.0
立体声音频 DAC PCM5122
Sample 速率高达 384-kHz/32 位
家庭音响和汽车音响的理想选择
易于设置、即插即用。
覆盖半径达 30 米
InnoMaker 蓝牙音乐接收器
从手机、笔记本电脑、平板电脑、游戏机和电视到音乐播放设备(如电源)的最便捷方式 amplifier 或立体声耳机。 让您以无线方式连接所有设备以获得出色的立体声音效。
我们将一如既往地为爱乐带来高性能、低成本、高品位的产品。 我们很自豪能够创造出具有最佳交付质量的产品。 所以我们选择了最好的组件来制作这件艺术品。
这款蓝牙 5.0 音频接收器由一流的立体声音频 DAC PCM5122 制成,具有 samp文件速率高达 384-kHz/32 位。 搭配立体声高保真耳机 amp升压器TPA6133。
蓝牙5.0
内置 CSR8675 芯片,最新版本蓝牙 5.0 技术,低延迟,具有 LDAC/APTX-HD/ATPX-LL/AptX/AAC/SBC 编解码器,能够提供类似 CD 的质量,兼容早期版本的蓝牙设备。
家庭音响和汽车音响的理想选择
支持一对镀金RCA(左右)插孔输出和一个3.5mm高端耳机插孔输出,灵活轻松接入任何音响系统。
蓝牙5.0技术
内置 CSR8675 芯片,最新版本蓝牙 5.0 技术,低延迟,具有 LDAC/AptX-HD/AptX-LL/AptX/AAC/SBC 编解码器,能够提供类似 CD 的质量,兼容早期版本的蓝牙设备。
兼容性广泛
适用于手机、平板电脑、台式机、笔记本电脑、有线扬声器、preamps, amps、家庭立体声系统、汽车音响系统或 A/V 接收器,它与所有这些都很好。
真正的高保真 DAC
由一流的立体声音频 DAC PCM5122 制成,samp文件速率高达 384-KHz/32 位。 搭配立体声高保真耳机 amp升压器TPA6133。
30米覆盖半径
高增益天线,适用范围广,覆盖半径可达 30 米。
说明
Innomaker 蓝牙 5.0 音频接收器 Skylark-II 是从您的手机、笔记本电脑、平板电脑、游戏机和电视到您的音乐播放设备(如电源)获取类似 CD 质量的音乐的最便捷方式 amplifier 或立体声耳机。 让您以无线方式连接所有设备以获得出色的立体声音效。
我们将一如既往地为爱乐带来高性价比的产品。 我们很自豪能够创造出具有最佳交付质量的产品。 所以我们选择了最好的组件来制作这件艺术品。
DAC
板载 DirectPath 立体声音频芯片 PCM5122,samp文件速率高达 384-kHz/32 位。 2.1V rms /112dB 输出、插值滤波器、市场领先的低带外噪声。 搭配立体声高保真耳机 amp升压器TPA6133。
蓝牙5.0
采用最新的高通蓝牙 5.0 CSR8675 芯片,支持 APTX-HD/ATPX-LL/AptX/AAC/LDAC 编解码技术,是目前高通系列中唯一支持APTX-HD的芯片。 多年来,AptX 编解码器技术一直是音乐行业、公共广播公司和电影制片厂的秘密武器,因为它能够提供类似 CD 的质量。 它彻底改变了蓝牙? 通过显着降低比特率而不影响音频质量或引入延迟问题来获得立体声聆听体验。InnoMaker-PCM5122-Bluetooth-Audio-Receiver-Home-Stereo-System-fig-1
支持多种解码类型
广泛兼容蓝牙设备
真正的 HiFi DAC 高分辨率音频
由一流的立体声音频 DAC PCM5102 制成,samp文件速率高达 384-KHz/32 位。InnoMaker-PCM5122-Bluetooth-Audio-Receiver-Home-Stereo-System-fig-4
覆盖半径高达 30m/100ft
请注意,如果您正在播放高比特率的音乐 files,它会减少有效距离。 如LDAC技术。InnoMaker-PCM5122-Bluetooth-Audio-Receiver-Home-Stereo-System-fig-5
车载辅助蓝牙接收器
无线改善您的汽车辅助音频系统。InnoMaker-PCM5122-Bluetooth-Audio-Receiver-Home-Stereo-System-fig-6
通知 不包括 3.5 毫米辅助电缆。
常见问题
蓝牙发射器和蓝牙接收器有什么区别?
发射器和接收器都是蓝牙技术的重要组成部分,重视高品质声音的发烧友会更加看重它们。 虽然两者之间有一些相似之处,但基本区别在于发射器发送蓝牙信号,而接收器接收它们。
蓝牙 5.0 可以连接多个设备吗?
使用蓝牙 5,您可以同时向两个设备广播,让您可以通过两副耳机共享音频,或者将音频从智能手机或笔记本电脑传输到房子的多个房间。
蓝牙的正常范围是多少?
相当于 30 英尺 Bluetooth® 连接的范围约为 30 英尺(10 米)。 但是,根据障碍物(人、金属、墙壁等)或电磁环境,最大通信范围可能会有所不同。 注意:并非所有音频设备都带有蓝牙功能。
蓝牙加密狗可以发送和接收吗?
带有 USB 底座的蓝牙无线信号发射器和接收器。 为了支持蓝牙鼠标、键盘和其他蓝牙设备,它插入 USB 端口。 也称为“蓝牙加密狗”。 view 加密狗。
为什么我的蓝牙连接不上任何东西?
如果您的蓝牙设备未连接,它们可能未处于配对模式或超出范围。 如果您遇到持续的蓝牙连接问题,请尝试重新启动您的设备或让您的手机或平板电脑“忘记”连接。
蓝牙可以传输立体声吗?
任何具有模拟音频输出或数字音频输出的立体声音响都可以使用蓝牙适配器从您的智能手机播放音乐。 这两个端口通常在蓝牙音频接收器上可用,因此它们可以与大多数立体声系统一起使用。 电用于通过模拟电子设备传输信息。
蓝牙发射器和蓝牙接收器有什么区别?
如何将手机连接到接收器?
3.5 毫米转 RCA 立体声音频线是将智能手机连接到家庭娱乐系统的最简单方法之一。 立体声 amp扩音器、接收器或扬声器通过 RCA 连接器连接到另一端,该连接器连接到智能手机上的耳机插孔。
如何重置我的蓝牙接收器?
打开开始菜单并选择设置 > 设备 > 蓝牙和其他设备以重置蓝牙设备。 然后选择您要删除的蓝牙设备,然后选择是删除该设备。 要重新连接您的设备,请最后单击添加蓝牙或其他设备。
蓝牙立体声接收器如何工作?
为了从已配备蓝牙的设备接收音频流,蓝牙接收器将非蓝牙设备(例如扬声器、扩展坞、HiFi、耳机、AV 接收器或汽车音响)转换为蓝牙。
便携式音频播放器 为了使 AV 接收器能够正常播放可听见的声音,音量必须设置为 75% 或以上。 关于什么可能是错的任何想法?
这是一个 dac 设备,因此您可以直接连接到扬声器。 但是,如果您希望连接到大功率扬声器,则需要添加一个 amp扩音器。
它可以保留多少关联设备? 一次可以连接多少台设备?
它有一个 8 设备内存。 如果出现第九个,第一个小工具将被替换。 先进先出。
一个只保持连接。 但是,如果您断开连接,其他关联设备可以快速建立与此蓝牙音频的连接。
上面有开/关开关吗?
开/关开关 这是一个蓝牙 5.p 小工具,耗电量极少。 长时间不使用或打算离开一段时间时,请拔下电源插头。
这与 Alexa 回声设备兼容吗?
由于我没有 Alexa Echo,所以我对它了解不多,但是,我能够将它与我的 Apple TV 配对。 可以肯定的是,如果它具有蓝牙功能,它将与 Alexa 配对。
如果我将它与亚马逊超高清流媒体一起使用,同时使用蓝牙连接到我的 iPhone,输出会高于 48khz 吗?
我可以支持高于48Khz。我可以支持高于48Khz。
