电源噪声是电磁干扰的一种,其传导噪声的频谱大致10kHz~30MHz最高可达150MHz。电源噪声,特别是瞬态噪声干扰,其上升速度快、持续时间短、电压振幅度高、随机性强,对微机和数字电路易产生严重干扰。
电源系统噪声来源
电源系统
Power system
芯片
电子产品认识与测试
噪声
来源
电源是电子产品的心脏,给系统提供源源不断的能量,但是总会受到各种影响。在这给大家罗列出噪声的来
主要三个方面:
01
电源转换芯片本身的输出并不是恒定的,会有一定的波纹。这是由芯片自身决定的,一旦选好了电源芯片,对这部分噪声工程师只能接受,无法控制。但是可以通过设计合适的外围电路减小其对电路系统的影响。
02
电源芯片无法实时响应负载对于电流需求的快速变化(这就是会产生噪声)。电源芯片通过感知其输出电压的变化,调整其输出电流,从而把输出电压调整回额定输出值。多数常用的稳压源调整电压的时间在毫秒到微秒量级(也有更小一些的)。因此,对于负载电流变化频率在直流到几百KHz甚至MHz之间时,稳压源可以很好的做出调整,保持输出电压的稳定。当负载瞬态电流变化频率超出这一范围时,稳压源的电压输出会出现跌落,从而产生电源噪声。
03
稳压电源无法实时响应负载对于电流需求的快速变化。稳压电源响应的频率一般在200Khz以内,能做正确的响应,超过了这个频率则在电源的输出短引脚处出现电压跌落。
另外,引脚及焊盘本身也会有寄生电感存在,瞬态电流流经此路径必然产生压降,因此负载芯片电源引脚处的电压会随着瞬态电流的变化而波动,这就是阻抗产生的电源噪声。在电源路径表现为负载芯片电源引脚处的电压轨道塌陷,在地路径表现为负载芯片地引脚处的电位和参考地电位不同。
地路径和电源路径类似,只不过电流路径变成了地平面。完整平面的阻抗很低,但确实存在。如果不使用平面而使用引线,那么路径上的阻抗会更高。
当然,电源噪声的来源还与热、外界的干扰等也有关系。
解决电源噪声的方法有哪些
1.增加滤波器是一种很常用的抑制方法
(1)输入端加装电源滤波器来降低干扰
(2)将共模噪声滤波器安装在电源输出端。在输出线上加装磁环,形成共轭电抗器,再加上安装了一个高频率的电容,它可以有效地抑制共模噪声。增加输出滤波电感和滤波电容的大小,可以抑制差模噪声,并联电容器的数量越多越好。
2.线路滤波器
电源如果受到外界的干扰如雷电冲击、人为噪声干扰时的误动作将对系统产生很大的干扰,如果在交流的输入端接滤波器的话可以有效地减少这种干扰的产生,以及发生在开关电源内部的噪声不从输入端泄漏出去。
3.接地措施
对电源进行接地处理的目的是为了安全考虑,而对电源接地处理以后还能有效地处理电磁兼容问题。降低电磁的干扰一个良好的接地系统起着至关重要的作用。
4.其他措施
除了上述措施能够有效地抑制电源的噪声以外,我们还可以在元件安装的位置和方向、系统电路的整体布局等方面着手降低开关电源的噪声影响。
