6⽉22⽇,舞台剧《弗兰肯斯坦》中⽂版在北京保利剧院⾸次亮相。⾸轮前三场演出售票时,三分钟内全部售罄,⾸演结束后,当晚喜提#弗兰肯斯坦中⽂版#等多个微博热搜,并在⼤⻨和⾖瓣上分别收获了开分9.2和评分8.9的⾼⼝碑。
成丰主流线简化系统搭建,助力舞台剧《弗兰肯斯坦》中文版全国巡演
截⽌发稿⽇,北京保利剧院的⾸轮14场演出已顺利结束,观众超过1.5万⼈次。
舞台剧《弗兰肯斯坦》剧照
随后,覆盖深圳、上海、江苏、陕西等主要城市的巡演即将展开,全国的观众都有机会在沉浸式环绕声的体验中,欣赏这部充满实验意味的舞台剧。为了保证演出效果,⾳响制作团队将携带全套演出设备踏上征途,这其中包括话筒、播放器、调⾳台,直到功放、⾳箱、⽀架和全套线缆,⽽接近2000⽶的主流线喇叭线也在线缆中占了⼤头。为了运载这些设备,⼀辆9.6⽶集装箱的货⻋已经被编⼊了巡演的队列。
在⻋队从北京出发之前,成丰⼩编有幸探访到该剧⽬的⾳响设计师李想先⽣。
李想
专业音响设计师
本次《弗兰肯斯坦》中⽂版借助现代科技的声光电⼿段,重塑了观众对舞台演出的体验。⽽⾳响设计在其中希望呈现的是更加沉浸式,身临其境的体验。作为国内⾸个全景声舞台剧,为了配合剧⽬的情节需求,并考虑到北京保利剧院近1500⼈的观众区,演出动⽤了16只环绕声效果⾳箱,为了得到声⾳元素中的⾼度信息,⾳响设计师还在三层观众席设置了4只天空声道⾳箱。
为了补充池座前区观众对于主扩覆盖不⾜的问题舞台台唇上设置了8只补声⾳箱。
另外为满⾜全景声的制作要求,实现更细腻的声⾳表现,场地内的29组⾳箱都采⽤了独⽴功放通道驱动允许为每⼀组⾳箱馈送完全独⽴的信号。
作为国内⾸个全景声舞台剧演出,主创团队关注的⾃然是声⾳效果的包围感,和环境氛围的呈现。为了达到满意效果,⾳响设计李想⽼师、全景声系统⼯程师冀翔⽼师和⻘年作曲家魏濛⽼师,在前期制作阶段花了⼤量时间沟通,在录⾳棚中精⼼调整每⼀个段落的效果,以保证⾳乐、⾳效不再是平⾯状地以2D形式出现在观众前⽅的舞台上,⽽是根据剧情和效果的需要,以空间⾳频的概念以3D的形态充满在整个观众区内,展现出了全景声系统的优势,同时增强观众观剧的沉浸感。
在全新的设计理念和全景声系统下,作曲者和⾳响设计师可以创造出更加新颖的声⾳效果,⼤⼤开拓了剧院中所能呈现的声⾳空间。可是,这也给系统的搭建、调试带来了更多的挑战。当⼀个声⾳素材在空间中移动,从⼀个⾳箱改变到另⼀个⾳箱播放的时候,观众当然期望移动的轨迹是平滑的,这样才能创造出⼀个声⾳在空间中连续运动的幻觉。这样对16组观众区⾳箱,从功放到⾳箱,甚⾄喇叭线的⼀致性,都提出了⼀定的要求。⾳乐前期制作混⾳的环境,与演出剧院相⽐,从容积、声学装修、直到⾳箱型号和数量,都有较⼤的差异。这就需要⾳响设计师在演出剧院中花费时间来调整空间处理器中的参数设置,尽量重现在混⾳阶段所实现的艺术效果。⽽要留出宝贵的调试时间,就需要在演出剧院中能够快速⽽可靠地架设29组全景声⾳箱,尤其是16只观众区的环绕和⾼度⾳箱。这些临时架设的⾳箱不能固定在剧院的墙壁和天花上,必须使⽤落地⽀架加以⽀撑。
在这里,上海成丰的EC2EVJ3 4×2.5喇叭线为观众区音箱的快速安装和一致性声音提供了保障。这款喇叭线采用了特殊配方的柔软弹性护套,有很好的抗拉耐磨特性,精心的生产工艺让护套能够紧紧贴合住内部导体的绝缘护套,最大程度上保护了喇叭线内部导体,从而能在各种恶劣的环境下工作,并大幅延长喇叭线的使用寿命。喇叭线内含4根截面积2.5平方毫米的多股绞合无氧铜导体,并以星绞方式在护套内布置。原本设计可用来驱动2分频音箱,或者以星绞方式驱动全频音箱,从而提高喇叭线的抗干扰性能,避免附近电源线干扰造成的交流哼声。
在《弗兰肯斯坦》中文版的演出中,上海成丰的技术人员创造性地建议使用了这款4芯喇叭线来驱动2个独立的音箱通道。通过使用转接线,喇叭线中的4根2.5平方米芯线被分为2组,每组驱动一只独立的音箱。这样使用的好处是线缆的总长度减少了一半, 铺设线缆的时间也减少了一半。每次将一条4芯喇叭线拉到2个音箱点位的中间,再使用2条2芯短跳线连接到音箱,从而节省了大量时间。
⾳响设计师李想对这种系统集成的做法所带来的效率提升赞赏有加:“从录⾳棚混⾳环境,到真实的剧院演出环境,是惊险的⼀跳。空间容积、声学装修、喇叭型号和数量,每⼀个关键要素都有巨⼤的变化。在录⾳棚混⾳,我们只能从⼀个皇帝位来判断最终的声⾳效果,⽽在保利剧院,我们需要让分布在上下两层,超过1000名观众都尽量体验到我们所设计的沉浸式声⾳效果。⽽这不像是为电影⼤⽚作混⾳,电影终混棚的环境和声⾳效果已经考虑了未来电影放映厅的状况。电影⼯业的标准能尽量保证最终电影观众的体验。⽽作为国内戏剧领域的⾸次沉浸声制作,我们并没有这样的⼯业标准可以追寻。所以在保利剧院的演出现场,我们的确需要更多的时间进⾏调试,对环绕声处理器的各个参数结合实际的演出环境进⾏调校。⽽⾳箱系统的快速搭建和稳定可靠的品质,给了我们更多的调试时间,并且能够保证调试完成的效果能够在每场演出种能够完美复现。”
“系统搭建快速完成,给我们调试和优化系统留出了更多的时间。这样我们就能尝试多种不同的⽅案,并进⾏实际对⽐测试。这让我们能更好地挖掘沉浸声系统的潜⼒。我的设计⽅案在剧场内实施的效果⾮常理想。整个回放的通道,从功放到线缆到喇叭,虽然有些传输距离超过100⽶,但⾼频表现和瞬态表现都⾮常令⼈满意。完全达到了我们预期的⽬标。
童斌斌
主流线创始人
“EC2EVJ3系列喇叭线适合流动演出和移动使用需求,在文艺演出团体和剧场剧院等环境中已经有很多的成功应用案例。这款产品是2016年推向市场的,当时成丰为进入广电领域而研制开发的首款产品。当年开发这款产品参考了不少国外产品的设计优点,也听取了很多国内广电和演出用户要求线材柔软耐用,反复收放不会改变工艺结构及影响使用需求,再结合我们成丰在产品设计研发制造方面多年的经验积累,该系列产品一经推出就赢得了很多用户的青睐,称赞“主流线”品牌是替代进口产品的首选。”
主流线 EC2EVJ3
“这次EC2EVJ3能够在国内首部沉浸式舞台剧弗兰肯斯坦得到应用,并得到制作团队的认可我们感到非常荣幸。这也再次证实了我们选择高标准严要求的研发,以及二十五年来成丰始终坚持中国质造的方向是正确的。这里也预祝剧目全国巡演顺利,给更多观众带来沉浸式的声音体验。”
