多媒体触摸一体机产品描述:
(一)整机设计要求:
1.整机屏幕86英寸,显示比例16:9,分辨率3840×2160。采用防眩光玻璃,具有防眩光功能,屏幕亮度≤400cd/㎡。
2.Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。
★3.整机具备不大于6个前置按键,设备一个开关按键可实现开机、关机、待机操作。
4.采用红外触控方式,支持Windows系统中进行20点或以上触控,支持Android系统中进行10点或以上触控。
5.整机触摸分辨率32768×32768。
6.触摸屏具有防遮挡功能,触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。
7.整机屏幕触摸有效识别高度不超过3.5mm,,即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3.5mm时,触摸屏识别为点击操作。
★8.整机内嵌最新正版操作系统(配置:RAM≧2GB,ROM ≧8GB。)9.前置输入接口不少于2路USB3.0接口,且均能被Windows和Android系统识别。
10.整机内置摄像头、扬声器、麦克风。
11.整机内置摄像头视场角≥135度,可用于远程巡课,拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4米,左右最边缘深度大于等于2.3米范围内,并且可以AI识别人像。
12.整机支持色彩空间可选,包含标准模式和sRGB模式,在sRGB模式下可做到高色准△E≤2
13.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果,此功能可自行开启或关闭。
14.支持可自定义图像设置,可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间进行更进一步调节设置。
15.整机可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具。
16.整机支持搭配具有NFC功能的手机、平板,通过接触整机设备上的NFC标签,即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上,无需其它操作设置,支持不少于4台手机、平板同时连接并显示。
17.整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准。整机支持主动发现蓝牙外设从而连接,支持连接外部蓝牙音箱播放音频。
★18.为保证教学多媒体播放声音效果,内置扬声器需避免受到外部物品摆放干扰,内置扬声器位于设备上边框,顶置朝前发声。
19.整机摄像头支持环境色温判断,根据环境调节合适的显示图像效果。
20.整机支持放大任意区域内容;并可支持对未选中区域关灯处理,实现聚光灯效果。
★21.老师在授课讲解知识点时,无需繁琐操作,可快速通过设备前置按键一键启动录屏进行微课录制(课件、音频内容与人声同时录制)。
★22.外接电脑设备通过双头Type-C线连接至整机,可调用设备内置设备(如:摄像头、扬声器等)。在外接电脑即可控制整机拍摄教室画面。
23.整机设备支持多种身份识别方式,支持通过账号登录、手机扫码登录,并支持账号安全登录检测。
24.整机支持在设备上获取并自动识别教室内所有人员,通过随机算法抽选1人。
★25.整机设备教学桌面的教师登录账号后,可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件,点击任意课件可直接进入授课模式;并支持查看所有个人教学课件资源。
26.整机内置触摸中控菜单,支持信号源通道切换、声音调节功能,在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单。
27.整机支持在任意通道下均可实时查看视频展台连接状态,当设备连接/断开连接时,提供实时反馈提示;同时支持对应显示设备实物图片。
★28.设备支持纸质护眼模式,可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整。
★29.设备内置≥1300万摄像头,可用于远程巡课。
(二)OPS结构电脑:
1. 采用抽拉内置式模块化电脑,PC模块可插入整机,可实现无单独接线的插拔。
2. 采用按压式卡扣方式,无需工具即可快速拆卸电脑模块。
3. 内置电脑采用处理器: ≥8核心16线程,三级缓存≥16M;内存:≥8G, 固态硬盘:≥512G 。
4.电脑上至少具备3个USB TypeA接口。
5.输出端口:≥1路HDMI 。
6.具有标准PC防盗锁孔,确保电脑模块安全防盗。
(三)触控教学软件:
电子白板软件:
1.书写:支持多笔同时书写,可自由选择笔颜色及粗细,支持手势擦除。
2.板中板:支持调用板中板辅助教学,可直接批注及加页,不影响课件主画面。
3.撤销重做:支持白板操作撤销和重做,防止误操作影响教学。
4.汉字工具:支持在田字格上书写汉字并自动识别为印刷体,可展示该汉字的读音、笔画顺序、笔画数量等。支持用户反馈汉字错误,保证字库正确性。
5.拼音工具:支持在拼音格中输入拼音字母,可展示该字母的标准四声读音以及笔画。
6.英汉字典:支持输入英文单词,生成包含释义和读音的单词卡,可插入多个单词卡。
7.文件导入:支持授课时本地导入并打开图片、音频、视频等多媒体文件,如设备插入U盘,则系统会自动优先显示U盘中的内容供用户选择导入。
8.备授课一体化,具有备课模式及授课模式,且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计,符合用户使用需求。
9.支持老师个人账号注册登录使用,也可通过USB key进行身份快速识别登录。
10.支持用户在软件中打开pptx格式文件,且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素,并支持修改原文件中的动画。方便老师利用软件互动功能在原有PPT基础上修改课件。
11.支持用户一键云同步所有已在软件中打开编辑的课件,无需逐一保存,节省备课时间。同时对于未同步成功的课件,软件将进行提示,保障所有课件都为最新修改内容。
12.课件背景:提供不少于12种以上背景模板供老师选择,支持自定义背景。
13.文本框:支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、上角标、下角标、项目符号,方便指数、化学式等复杂文本的输入。可对文本的对齐、缩进、行高等进行设置。
14.多媒体导入:支持导入图片、音视频等多媒体文件供备课使用,兼容以下格式:rmrmvbwmvavimp43gpmkvflvmp3wavwmaoggaacpngbmpjpgjpeggifflash
15.图表:支持图表二维及三维展示形式任意切换,且三维图表支持旋转,方便老师多角度展示数据变化。支持图表添加超链接,可连接至课件其他页面、网页、软件自带小工具等地方。满足教师不同场景需求。
16.蒙层工具:一键对输入的文本、图片、形状设置蒙层进行隐藏,授课模式下可通过擦除蒙层展现图片,丰富课件互动展示效果。
17.平面几何工具:
支持输入任意长度线条,并可设置为线段、射线。支持输入任意边数及角度的图形,可显示或隐藏角度大小,并可直接通过修改角度编辑图形。支持输入任意角度的扇形及圆形,可显示角度大小。支持添加辅助线,可快速添加垂直线、分线、切线等。
18.立体几何:
①支持绘制立方体、圆柱体等立体几何图形。
②支持为长方体6个面分别涂色,并且可通过任意旋转观察涂色与未涂色的表面。
③支持立体图形吸附功能:移动立体图形相互靠近时,可智能识别并吸附,便于老师精确操作组合图形。
19.思维导图:提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能,可轻松增删或拖拽编辑内容节点,并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开,并可任意缩放,满足不同演示需求。
20.白板软件内置化学方程式快速编辑工具,方便老师使用。当输入一个化学元素时,软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式,可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑。
21.美术工具:内置专用美术画板工具,提供铅笔、毛笔、油画笔等笔触,具备符合绘画调色教学需求的模拟调色盘,可选择不同颜色混合调色,便于学生理解调色合成过程。
22.古诗词资源:
①提供覆盖小学、初中、高中的古诗词、古文资源,包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等;
②每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等,同时支持一键跳转打开网页,展示对应的背景或作者介绍;
③支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作,方便老师讲解重点字词;
④提供原文朗读功能,全部诗词、古文均配备专业朗读配音。
23.智能配对游戏:支持创建配对游戏,教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时,拖动知识点进行配对,系统将自动判断是否正确。系统至少提供10种游戏模版,且模版样式支持自定义修改。
24.3D星球模型:提供3D立体星球模型,包括地球、太阳、火星、水星、木星、金星、土星、海王星、天王星,支持360°自由旋转、缩放展示。
25.地球教学工具:提供立体地球教学工具,清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容,且支持三维、二维切换展示,方便地理学科教学。
(四)2.4G有源音箱
★主机内置2.4G无线接收与功率放大器、近距离对频与DSP双向跳频技术,自动搜索话筒信号进行ID对码匹配、1000套同时使用不串频、抗干扰性强、对频成功有提示音。
★二路有线广播应急切换输入、5秒钟后自动恢复教室扩声。
★外接USB连接电脑无限扩展、优化升级功能。
适用于60-150平米左右多媒体教室、电教室、普通教室。
★一路自带6V电源有线话筒输入、一路无线话筒输入。
一组CD/MD/电脑接口音频输入、一组录音输出。
外置铝型材散热器,散热快连续工作时间更长。
独立高低音、麦克风音量、线路音量、混响延时调节。
铁网烤漆防护罩、配原厂支架、壁挂式安装。
★输出功率:2×50W-80W
灵敏度:89dB
音调控制:高音10KHz±12dB / 低音100Hz±12dB
★数字采样:16-24Bit/32-48kHz
★使用频率:2402-2485MHz
频率响应:20Hz-18KHz
信噪比:≥86dB
电源:交流220V±10%/50Hz
(五)、教室用专业推拉多媒体教学绿板
1.结构:左右推拉双层结构,支持电子设备镶嵌式安装,滑动书写板可完全遮挡和保护触控设备。
2.规格:外径≥4200mm×1300mm,可保证与电子产品尺寸有效对接,并可根据学校实际情况进行适当调整。
★3.书写面板:材质采用优质烤漆钢板,基板厚度≥0.30mm,整板无拼接;颜色:绿色,表面附有无尘板书,使用寿命:面板正常使用寿命≥5年,
4.边框:材质采用高级亚光香槟色铝合金,在灯光下无明显眩光,不反光,保护学生视力;表面经氧化、磨砂涂层处理,无划伤,无色差,抗腐蚀,模具一次成型
5.滑轮:每块滑动板安装4组滑轮(滑轮数量≥12个);滑轮组隐形安装;每块滑动板上框均匀安装减震消音正吊滑轮组2组,采用钢制骨架工字型双轴承组合滑轮组,特制聚酯材料滑轮,一体化,自行纠正的滑动方式;下框均匀安装优质一体化定位滑轮组2组,定位轮采用聚酰胺材质骨架2轮组合滑轮组,为高强度减震特种橡胶滑轮。
6.缓冲垫:黑板外框内部两侧安装橡胶缓冲垫,安装数目≥2个,保护边框,防止挤手。
7.安全性:保证使用者安全,不会挤手;黑板固定要考虑到墙体的特殊性,保证黑板安装牢固可靠;符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。
8.固定板;采用无固定件安装,以卡扣方式和黑板下框镶嵌式链接,不接受铝角铝片等其他安装固定方式。
(六)壁挂式高拍仪:≧800万像素,拍摄尺寸≧A4 |
