简单来说,声学理论的测量、分析和模型建造是非常复杂的,如果你的测量环境不是由世界顶级的声学工程师设计的,想抗衡物理现象是一件很困难的事。虽然有很多滤波器(也被称为声学校正)可以有效的提高声音质量,但是这种在混音的过程中通过增益或衰减特定频段以获得的平直频响的方法,同时改变了声音的时间特性。当然,扬声器的质量、功放以及信号链上的其他设备也会对声音质量产生影响
大自然母亲赐给我们很多礼物,但她并没有给Hifi系统提供一个完美的声学条件。
简单来说,声学理论的测量、分析和模型建造是非常复杂的,如果你的测量环境不是由世界顶级的声学工程师设计的,想抗衡物理现象是一件很困难的事。虽然有很多滤波器(也被称为声学校正)可以有效的提高声音质量,但是这种在混音的过程中通过增益或衰减特定频段以获得的平直频响的方法,同时改变了声音的时间特性。当然,扬声器的质量、功放以及信号链上的其他设备也会对声音质量产生影响,但最终声学原理才是所有设计以及搭配的终极王牌。这段小小的说明之后,我们来看看DSP处理器有些什么样的功能。
我们先拿下面这张图片里的客厅Hifi系统做个例子。
影响声音系统的元素有很多,譬如:
无法吸收声波的窗户会反射大量左边音箱的高频
扩声系统产生的有缺陷的自由声场频响
不均衡的室内布局会影响立体声声场
甚至听者站在沙发旁也会有影响。太靠近后墙,他就会听到更多的低频,也就是驻波。这一切到最后就构成这个声场的缺陷,即使是最好的Hifi也很难产生平直的频响了。
DSP套装的作用是什么?
除了打掉墙,5次调整房间里的沙发位置或者改变音箱线的颜色之外,还有几个窍门可以帮助你改善整个系统的音质。数字音频处理器,像DSP套装就是其中一个解决办法。设备结构非常灵活,你可以通过它提供的低价方案在软件的界面上搭配你所需要的滤波器、均衡器和信号控制器。不过有一点要注意的是可处理的信号流数量是有限的。在一些特别的情况下,均衡器只处理跟功放相关的部分。声场类型和其他梳妆滤波效应的问题还需要时间校准和声场校正。
DSP处理器可以为你提供一系列的滤波器,改善扩声效果:
图示均衡器:这种分段均衡会增益或衰减特定的频段。根据DSP的固件功能,你可能会有31段(1/3倍频程)和15段(2/3倍频程)均衡可以选择。通过增益或衰减特定频段,音箱均衡器成为了系统调节最常用的的工具。
参量均衡器:和图表均衡器类似,但是频段的数量较少,可能无法满足需要细致调整的人。
延时:为了使扬声器发出连贯的声波,尽量避免梳状滤波效应,必须对每个音箱进行时间校准。延时模块也使数字分频设计变得更简单。
总结一下这份使用说明,一个具有平直频响的声音系统不是用DSP调整出来的(不管你使用了哪个频段)。但是,我们的板块能通过增益或衰减某几个特定的频段帮助你改善音箱的均衡,这些频段的调整是附件+驱动组合无法带给你的。
