您是否也有种经验,看着小小的入耳式(耳道式)耳机却怀疑,这样大小的东西,到底可以产生怎样的临场效果?但是当你戴上它之后,却可以---一整个惊艳,百万音响、演唱会的立体声效果,竟能马上呈现眼前!您是否也曾好奇:眼前这个小小的耳机,如何能够带来如此浩瀚宇宙的宽阔感呢?
耳机小宇宙
我们带着一窥耳机构造与功能的心情,跟各位分享耳机里的小小宇宙。也希望让您在选购耳机、聆听音乐的当下,更能深切感受这个小宇宙的奥秘。
耳朵能听到如临现场的音乐,就是因为播放器(手机、MP3…)透过耳机线将音乐传到耳机本体,耳机本体因为音乐产生震动,然后将这股震动的声音(声波)传递到耳朵,耳朵里面的耳膜因为感受到声波而随之震动,我们也就因此听到临场感十足的音乐。
声音从播放器(手机、MP3…)藉由耳机传递音乐到耳朵的旅程中,会经过许多的介质,而这些介质都会影响耳机音质与临场感表现的好坏。经过的介质包括:耳机插头(1)、耳机传输线(2)、耳机本体(3),以及耳塞(4)。
耳机的插头与传输线,负责将音乐从播放器(手机、MP3…)传递到耳机本体,因此插头与传输线的「天职」,就是必须尽可能「忠实」的将音乐传到耳机本体,音乐在传递过程中,因为插头与传输线发生的损耗越低越好。我们常说,耳机就像是一组滤网,好的耳机,滤网的洞比较密实,传递到耳朵里的音乐被过滤掉得比较少,比较可以听到音乐原本的声音;而反之亦然,不好的耳机,就像是到处有疏漏的滤网,让所有该留下来的小声的音乐细节,就都被舍弃了。
耳机本体则包含:耳机单体(5)、耳机的前壳与后壳(6),以及防尘保护套(7)。耳机单体的功能在于,当音乐讯号从传输线传递到耳机单体时,单体会根据音乐的强弱及快慢产生震动,因此单体能够创造越多声音的细节,听者能够获得越「细致」的音效。
单体透过震动的过程,将音乐传递到耳机前壳与后壳,进而造成反射,音乐透过前后壳空间的反射能形成共鸣的效果,根据物理特性,共鸣空间越大,能形成的声音效果越好,另外,共鸣空间的材质(也就是耳壳的材质),也会影响声音传递出来的质感。防尘套则是用以防止灰尘与异物掉入耳机,以免影响共鸣空间甚至伤害单体,造成耳机音质的损害。
最后是耳塞的功能、材质与形式的选择,耳塞的功能在于,将耳机本体与耳朵之间产生密闭的隔绝效果,并且必须让耳机能够与耳朵服贴不致容易掉落,又不会造成异物堵塞的不适感。耳塞的隔绝效果好,除了可以让耳机的低音表现更加出色以外,更因隔绝外在噪音,当享受音乐的过程中,就不需将音量刻意放大,造成听力的损害。
耳机的插头与传输线,负责将音乐从播放器(手机、MP3…)传到耳机本体,因此插头与传输线有个「天职」──「忠实」地将音乐传到耳机本体。音乐在传递过程中,因插头与传输线所发生的损耗越少越好。影响音乐耗损的关键主要有三项:1.传输线使用的材质、2.传输线单股缠绕的蕊数(一条传输线,由多少条线材缠绕而成)、3.插头表面「镀层」选用的材质。
耳机的传输线,主要有三种材质:金、银与铜。
银是常用的传导金属中电阻最低的金属,常温下银的电阻率1.59×10−8Ωm─传输速度最快。但传输速度过快,讯号不易控制。因此使用银线,可能造成高音刺耳、低频不够饱满,或是中高频会有声音混在一起的感觉。
黄金线材让人有高级感,但事实上,黄金的电阻率是上述三种金属中最高的,在常温下约为2.44×10−8Ωm,对于讯号传输的失真影响较大,再因黄金价格高昂,一般入耳式耳机鲜少采用黄金线材,除非是对于音乐调校有特殊考虑与需求。
铜线的阻抗小,常温下电阻率为1.7×10−8Ωm ,导电性较黄金高,表示在相同粗细的线材下,铜线可以传输更多讯号,讯号损失也相对小,而铜的价格相较于黄金与银而言便宜许多,因此铜线为一般入耳式耳机经常采用的传输线材质。
传输线单股缠绕的蕊数,会影响音乐传输质量。当单一条传输线单股缠绕的蕊数越多,也就是一条传输线由越多线材缠绕而成,讯号传输的质量越好、越稳定。一般入耳机耳机采用的铜线采用的蕊数,多半介于7~14条之间,缠绕成一股传输线,来达成较稳定、质量相对较好的传输效能。
采用铜作为传输材料,可兼顾音乐的传输质量与价格成本考虑,但存在一个非常严重的缺点──铜在常温环境中非常容易氧化。线材的部分则需要有好的绝缘材料来保护线材并防止氧化,而插头的部分则必须再镀上一层金属。用于表面镀层的金属,抗氧化、耐腐蚀的效能必须很好,且耐磨强度必须够高,才能承受插头不断重复于播放器插孔使用过程,造成的磨损。
最后分享一个关于如何从插头辨别耳机是听音乐专用、或是具备接听电话功能的产品。您可以检查看看,您的耳机插头上面共有几个圈圈,若是两个圈(二环三节),那就是听音乐专用的耳机,如果有三个圈(三环四节),就表示这副耳机是附带麦克风功能的产品。
音乐耳机的插头,三节分别连接左、右声道与接地线,两环是绝缘的材料。而多了麦克风功能的耳机,四节则分别连结左、右声道、接地线及麦克风,三个环也是用来绝缘。
