当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
OSD AUDIO丨有灵魂有品质的客厅影院省钱攻略,抄就对了!
发布时间:07-15 编辑:音频应用
定制安装音箱的出现让我们能在有限的空间内,尽可能地实现全景声效果与聆听环境的平衡,在此基础上选购合适的音响系统无非是如何合理优化美观、音质和便利之间的问题。不论是作为全景声家庭影院系统,还是作为全屋背景音乐系统,美国OSD Audio产品绝对算得上是专业级选手中的佼佼者!
高端定制 · 隐于无形
定制家庭客厅影院
OSD
今天为大家带来的是一套超高性价比的OSD  7.2 / 5.2.2 全景声系统,只需要5W出头就能轻松搞定,拥有一个有灵魂有品质的客厅。
前左中右声道采用了OSD 的BLACK系列的T53LCR,侧环绕和天空声道则使用R62A,配以TreVoce 12DSP超低音炮
T53LCR
No.1
OSD BLACK
喇叭:双5.25英寸碳纤维振盆
高音:1寸轴转陶瓷高音
响应频率:50—20kHz
功率:150W
灵敏度:90dB
阻抗:8ohm
尺寸:403.86mm*208.28mm
深度:79.76mm
T53LCR属于OSD BLACK高端系列的定制安装扬声器,可以在环绕立体声系统中用作中央声道扬声器,也可以在高端系统中用作左右扬声器。
其中双低音采用5.25寸的碳纤维振盆低音单元;高音为1寸的轴转陶瓷高音。中低音同一装置发声,保证了声音完美的相位同步,声音结像更加准确。
R62A
No.2
OSD AUDIO
喇叭:6.5寸石墨纤维振盆
高音:0.75寸轴转丝膜顶高音
响应频率:40—20k
功率:120W
灵敏度:87dB
阻抗:8ohm
尺寸:248.92mm
深度:119.89mm
侧环绕和天空声道都选用OSD 定制扬声器R62A,以6.5寸6.5寸石墨纤维低音单元与0.75寸轴转丝膜顶高音结合使用,可提供高性能声音,宽频响应和声音的发散都很出色。
TreVoce 12DSP
No.3
OSD AUDIO
类型:带 DSP 应用程序控制的 12" 独立式有源低音炮
有源低音单元:12"
无源低音单元:两个双 12"
频率响应:20Hz-160Hz
功率处理:800W
阻抗:4 欧姆
相位:0-180°
输入高电平/低电平
电压 100-120V AC / 220-240V
尺寸(宽 x 高 x 深:406×391×381 mm
Trevoce 12 EQ DSP低音炮采用三重对称低音扬声器设计,800W 大功率,内置 DSP 增强低音并确保极低的失真,第三方 iWoofer iOS/Android 应用程序进行控制。
